test-manager
Test Manager Connect
Test Manager Connect a través de Planview Hub para la sincronización bidireccional entre Test Manager y las herramientas de ALM, incluida una matriz de sincronización y requisitos previos en Automation Suite.
Test Manager Connect ofrecido por Planview® permite una integración perfecta entre Test Manager y una multitud de herramientas de gestión del ciclo de vida de las aplicaciones (ALM), a través de Planview® Hub. Estas son algunas de las ventajas de utilizar Test Manager Connect en Planview® Hub:
  • Sincronice los artefactos de prueba entre Test Manager y la herramienta ALM deseada.
  • Las actualizaciones realizadas en Test Manager se reflejan en la herramienta con la que se sincronizó.
  • Mantenga la trazabilidad de las pruebas y los requisitos en varios sistemas. Para obtener más información, consulta la guía Test Manager Connect de la documentación de Planview Hub.
Licencia
Las licencias de Test Manager Connect, proporcionadas por Planview, vienen incluidas con tu licencia de plataforma de Test Manager.
Puedes descargar la versión local de Test Manager Connect desde el Customer Portal de UiPath. Una clave de licencia local viene con tu licencia de la plataforma Test Manager.
Herramientas de ALM integradas y matriz de sincronización
Esta tabla proporciona una descripción general de las integraciones más comunes entre Test Manager y varias herramientas de ALM a través de Planview Hub. Cada integración tiene su matriz de sincronización correspondiente, que describe las capacidades de sincronización específicas para cada tipo de objeto de prueba.
Importante:
La siguiente matriz de sincronización solo proporciona una descripción general. El ámbito final de una integración se documenta en detalle en la documentación de Planview. Visita el Customer Portal de UiPath desde el sitio web de Planview y navega a la sección Documentación del producto para obtener más información.
La creación de defectos en Test Manager está diseñada intencionadamente para ser unidireccional. Sin embargo, para los artefactos existentes, hay soporte limitado disponible para la sincronización bidireccional.
Leyenda
  • <-> : la sincronización es bidireccional.
  • -> : la sincronización es saliente, desde Test Manager a la herramienta ALM.
  • ❌ - La sincronización no es compatible.
Requisitos y activos de prueba
Integración Requisitos Casos de prueba Pasos de prueba (manual) Conjuntos de prueba
Microsoft Azure DevOps <-> <-> N/A <->
Rally de Broadcom <-> N/A N/A N/A
Jira Cloud atlassian <-> N/A N/A N/A
Centro de datos de Jira atlassian <-> N/A N/A N/A
MicroFocus ALM <-> <-> N/A <->
MicroFocus ALM Octane <-> <-> N/A <->
Mozilla Bugzilla N/A N/A N/A N/A
Polarion ALM <-> <-> N/A N/A
ServiceNow N/A N/A N/A N/A
SmartBear QA completo <-> <-> N/A N/A
TestRail N/A <-> N/A <->
Tricentis qTest <-> N/A N/A N/A
Tricentis Tosca <-> <-> N/A <->
Xray para Jira 1 N/A <-> <-> <->
Escala de Zephyr (TM4J) N/A N/A N/A N/A
Zephyr Essential (escuadrón)
Nota: disponible solo a través del conector Atlassian Jira.
N/A <-> <-> <->
Ejecución y seguimiento
Integración Defects Resultados de las pruebas Afirmaciones Documentación
Microsoft Azure DevOps -> -> N/A Documentación de Microsoft Azure DevOps
Rally de Broadcom -> N/A N/A Documentación de la reunión de Broadcom
Jira Cloud atlassian -> N/A N/A Documentación de Jira Cloud atlassian
Centro de datos de Jira atlassian -> N/A N/A Documentación del centro de datos de Jira atlassian
MicroFocus ALM -> -> N/A Documentación de Microfocus ALM
MicroFocus ALM Octane -> -> N/A Documentación de MicroFocus ALM Octane
Mozilla Bugzilla -> N/A N/A Documentación de Mozilla Bugzilla
Polarion ALM -> N/A N/A Documentación de Polarion ALM
ServiceNow N/A N/A N/A Teniendo en cuenta la naturaleza versátil de ServiceNow, se puede sincronizar un ampli intervalo de artefactos. Para circunstancias determinadas, consulta la documentación para obtener más aclaraciones.
SmartBear QA completo -> N/A N/A Documentación completa de SmartBear QA
TestRail N/A N/A N/A Documentación de TestRail
Tricentis qTest -> N/A N/A Documentación de Tricentis qTest
Tricentis Tosca N/A -> N/A Documentación de Tricentis
Xray para Jira 1 N/A -> -> Documentación de Xray para Jira
N/A -> -> Documentación del conector Zephyr Squad
1 - La integración de XRay para Jira viene con ciertas limitaciones. Estas limitaciones se detallan en la documentación de Planview. Visita el Customer Portal de UiPath desde el sitio web de Planview y navega a la sección Documentación del producto para obtener más información.
Instaladores
Visite Customer Portal para descargar el instalador de Test Manager Connect.
Requisitos previos
Antes de utilizar Test Manager Connect en Planview Hub, debes realizar los siguientes ajustes de configuración:
  • Crea una nueva cuenta de usuario dentro de tu herramienta externa, que debe utilizarse solo para la integración con Tasktop Hub. Ofrece los permisos necesarios a los artefactos dentro de tu repositorio, como los permisos Crear, Leer, Actualizar, Eliminar (CRUD) u otros permisos.
  • Añada una aplicación externa dentro de su portal de administración de UiPath®. El ID de cliente y el secreto de cliente generados se utilizan para conectar tu instancia de Test Manager a Planview Hub.
  • Habilite los siguientes ámbitos de aplicación en Test Manager, según su caso práctico:
ÁmbitoDescripción
TM.Projects.ReadAcceso de lectura a los proyectos
TM.RequirementsRequisitos del acceso de lectura y escritura
TM.ObjectLabelsAcceso de lectura y escritura de ObjectLabels
TM.AttachmentsAcceso de lectura y de escritura de archivos adjuntos
TM.Users.ReadAcceso de lectura de usuarios en Test Manager
TM.TestCasesAcceso de lectura y escritura a los CasosDePrueba
TM.TestExecutionsAcceso de lectura y escritura a las EjecucionesDePrueba
TM.CustomFieldDefinitions.ReadAcceso de lectura CustomFieldDefinitions
TM.CustomFieldValuesAcceso de lectura y escritura de CustomFieldValues
TM.TestSetsAcceso de lectura y escritura a los ConjuntosDePrueba
TM.DefectsAcceso de lectura y escritura a los defectos
Sigue los pasos de la sección Detalles de configuración del conector.
Limitaciones funcionales
La sincronización de defectos no está disponible.
Registros de robot
Puedes descargar los registros del robot como archivo utilizando las API, que luego puedes sincronizar como archivo adjunto a un elemento de trabajo en tu herramienta ALM.
Recursos adicionales
Aprende a integrar tu Test Manager con las herramientas de ALM deseadas, consultando los siguientes recursos de la documentación de Planview Hub:
¿Necesita ayuda? Soporte
