- Primeros pasos
- Gestión de proyecto
- Documentos
- Trabajo con el análisis de impacto de cambios
- Creación de casos de prueba
- Automatizar casos de prueba
- Configurar casos de prueba para la ejecución
- Vincular casos de prueba en Studio a Test Manager
- Asignar Casos de prueba a los Requisitos
- Documentar casos de prueba con Task Capture
- Clonación de casos de prueba
- Exportar casos de prueba
- Casos de prueba manuales
- Parámetros
- Delete test cases
- Aplicar filtros y vistas
- Importar conjuntos de pruebas de Orchestrator
- Creating test sets
- Añadir casos de prueba a un conjunto de pruebas
- Habilitación de la cobertura de actividad
- Habilitar Healing Agent
- Configurar conjuntos de pruebas para carpetas de ejecución y robots específicos
- Anular parámetros
- Clonación de conjuntos de pruebas
- Exportar conjuntos de pruebas
- Integración de API
- Solución de problemas
Integración de ServiceNow con Test Manager a través de UiPath Test Manager Connect para la gestión del ciclo de vida en Automation Suite.
Puedes integrar Test Manager con ServiceNow solo a través de UiPath Test Manager Connect. Consulta Test Manager Connect para comprobar los recursos que puedes utilizar para crear una integración con ServiceNow y otras herramientas de ALM, a través de Planview®.
Integra ServiceNow™ con UiPath Test Manager para gestionar y automatizar pruebas a lo largo del ciclo de vida del desarrollo. Con esta integración, puedes incluir pruebas automatizadas directamente en tu planificación ágil o asignar directamente automatización a casos de prueba creados en ServiceNow™ Test Management 2.0.
Requisitos previos
- Cuenta de administrador de UiPath Test Manager.
- Conector de UiPath Test Manager.
- Cuenta de ServiceNow™, incluido el complemento Agile Development o Test Management v2. Como alternativa, puedes utilizar ambos complementos para esta integración.
Cree una cuenta de usuario de integración en ServiceNow ™
Crea una nueva cuenta de usuario y asígnale roles específicos, para realizar solicitudes de API a Test Manager.
- Inicie sesión en su instancia de ServiceNow ™.
- Dirígete a Organización > Usuarios > Nuevo para crear un nuevo usuario para la aplicación UiPath® Test Management.
- Configure los nuevos ajustes de la cuenta de usuario con las siguientes condiciones:
- Elija un ID de usuario,un nombre,un apellido y una contraseña.
- Tenga a mano el nombre de usuario y la contraseña para su uso posterior.
- Select Web services access only and Internal Integration User, as these are required for the integration to work.
- Go to the Roles tab and select Edit.
- Asigne los siguientes roles al usuario recién creado:
import_set_loader
transformador_importación
Scrum_admin
x_uipa_tm_integra.admin
- Selecciona Guardar para volver al formulario del usuario.
Importante:
If you have REST API role access restrictions in your ServiceNow™ configuration, you need to assign additional roles. For example,
nc_platform_rest_api_accessandrest_service.
Configurar una conexión de ServiceNow ™
Configura la conexión de ServiceNow en Test Manager para habilitar la sincronización de defectos entre tu proyecto de Test Manager y tu instancia de ServiceNow.
- Inicia sesión en Test Manager como administrador.
- Abra su proyecto.
- Navigate to Project Settings > Integration.
- Selecciona Nueva conexión y selecciona ServiceNow de la lista desplegable.
- Configura los siguientes ajustes de conexión:
Name: Enter a name for your ServiceNow™ connection.
Descripción (opcional): añade una descripción como referencia.
Server URL: Add the ServiceNow™ server URL. For example:
https://environment.service-now.com/. -
User: Enter the User ID you have configured for your integration user account.
Password: Enter the associated password.
Defect Type: Select a defect type from the dropdown. For now, you can only choose Defect.
- Selecciona la conexión para expandir el panel y copiar la Clave API para su uso posterior.
- Abre el Navegador de aplicaciones en ServiceNow™ y utiliza la función de búsqueda para encontrar Integración de prueba de UiPath®. Si se te pide que cambies el ámbito de la aplicación, selecciona el que estás trabajando actualmente.
- Configura los siguientes ajustes de integración:
URL de integración: añade la URL de UiPath® Test Manager.
API Key: Paste the API key.
Logging level: Select info to from the dropdown. The default value is debug.
Usuario de integración de ServiceNow para UiPath® Test Manager: introduce el ID de usuario que has configurado para tu cuenta de usuario de integración.
- Selecciona Guardar.
Gestión de las conexiones de ServiceNow ™
La siguiente tabla enumera las acciones que puede realizar para gestionar sus conexiones de ServiceNowTM.
| Acción | Descripción | Procedimiento |
| Editar | Editar su configuración de conexión. |
| Eliminar | Eliminar la conexión seleccionada y sus requisitos asociados. |
Artículos relacionados
Resultado
Se configuran la cuenta de usuario de integración y la conexión de ServiceNow. Los requisitos y los defectos se sincronizan entre Test Manager y ServiceNow de acuerdo con los ajustes de integración configurados.
Lo siguiente permanece completamente gestionado dentro de Test Manager y no se sincroniza con ServiceNow:
- Casos de prueba
- TestSteps
- Conjuntos de prueba
- Resultados de las pruebas
