- Primeros pasos
- Gestión de proyecto
- Documentos
- Trabajo con el análisis de impacto de cambios
- Creación de casos de prueba
- Automatizar casos de prueba
- Configurar casos de prueba para la ejecución
- Vincular casos de prueba en Studio a Test Manager
- Asignar Casos de prueba a los Requisitos
- Documentar casos de prueba con Task Capture
- Clonación de casos de prueba
- Exportar casos de prueba
- Casos de prueba manuales
- Parámetros
- Delete test cases
- Aplicar filtros y vistas
- Importar conjuntos de pruebas de Orchestrator
- Creating test sets
- Añadir casos de prueba a un conjunto de pruebas
- Habilitación de la cobertura de actividad
- Habilitar Healing Agent
- Configurar conjuntos de pruebas para carpetas de ejecución y robots específicos
- Anular parámetros
- Clonación de conjuntos de pruebas
- Exportar conjuntos de pruebas
- Integración de API
- Solución de problemas
Integración de Atlassian Jira en Test Manager, incluida la instalación de la aplicación Marketplace, la configuración de la conexión y la configuración del proyecto.
Integra tu instancia de Atlassian Jira en Test Manager para añadir informes de defectos y asignar historias y requisitos a tus pruebas. La integración funciona con todos los tipos de proyectos de Jira.
Para integrar Jira en Test Manager, sigue estos procedimientos:
Paso 2: configurar una conexión Jira
Paso 3: configurar el proyecto Jira
Tipos de objetos admitidos y dirección de la transferencia de datos
Objetos compatibles
- Los elementos sincronizados de Jira a Test Manager son de solo lectura, excepto los archivos adjuntos, las etiquetas de los objetos y los enlaces de los casos de prueba.
- Los defectos se sincronizan desde las ejecuciones de prueba en Test Manager a Jira.
Transferencia de datos
La dirección de la transferencia de datos y los objetos correspondientes se enumeran en la siguiente tabla:
| Xray para Jira | Dirección | UiPath Test Manager |
| Requisitos | → | Requisitos |
| Defecto | ← | Defects |
Instalar UiPath® Test Manager para Jira
Instala la aplicación UiPath® Test Manager para Jira desde Atlassian Marketplace para habilitar la integración entre tu instancia de Jira y Test Manager.
Abra su instancia de Jira en su navegador.
Inicia sesión como administrador.
Selecciona Gestionar Apps en el menú de administración.
En Buscar nuevas Apps , busca UiPath®.
Selecciona UiPath® Test Manager para Jira.
Selecciona Instalar.
Está instalada la última versión de UiPath® Test Manager para Jira.
Configurar la conexión Jira
Todos los objetos que cree en Test Manager tendrán la identidad del usuario de Jira utilizado para esta conexión. La conexión se establece en función del tipo de producto de Jira que esté utilizando. Para Jira Data Center, debe establecer una conexión para Jira Server. Para Jira Cloud, debes configurar una conexión para Jira Cloud:
Inicia sesión en Test Manager como administrador.
Abra su proyecto.
Navigate to Project Settings > Integration.
Selecciona Nueva conexión y selecciona Jira Server (Jira Data Center) o Jira Cloud.
El tipo de autenticación predeterminado utilizado es Autenticación básica. No puedes cambiar el tipo de autenticación. 5. Configura los siguientes ajustes de conexión:
- Nombre: introduce un nombre para tu conexión Jira.* Descripción (opcional): añade una descripción como referencia. * UrlDeServidor: añade la UrlDeServidor de Jira.
Esta es la URL del servidor que expone la API REST de Jira. Suele ser idéntica a la URL a la que vas cuando utilizas Jira a través de tu navegador. Por ejemplo: https://company-name.atlassian.net. * URL Web (opcional: introduce la URL de la API REST de Jira en caso de que la API REST de Jira no esté alojada en la misma URL que la IU web).
Usuario: el nombre de usuario que utilizas para autenticarte en la API de Jira.* Contraseña (solo Servidor de Jira): la contraseña que utilizas para autenticarte en la API de Jira. * Token de API (solo Jira Cloud): genera un token de API. Para obtener más información sobre tokens de la API de Atlassian, consulta Gestionar tokens de la API para tu cuenta de Atlassian.
Tipo de defecto: especifica el tipo de objeto de Jira que se utilizará para los defectos. Por lo general, será un error. Para deshabilitar la integración de defectos para esta conexión, selecciona Ninguno. * Clave del proyecto: introduce la clave del proyecto de Jira que se refiere al proyecto que quieres integrar.
- Selecciona Guardar.
- Selecciona la conexión para expandir el panel y copiar la Clave API para su uso posterior.
Configurar proyecto de Jira
Conecta un proyecto de Jira específico a Test Manager configurando los tipos de incidencia para que se sincronicen como requisitos y proporcionando la UrlDeServidor y la clave API.
Abre Jira y navega hasta el proyecto que deseas integrar con Test Manager.
Cambiar a la configuración del proyecto.
Desplázate hacia abajo y selecciona UiPath® Test Manager para abrir la página de configuración de Test Manager.
Selecciona todos los tipos de incidencia de Jira que quieres sincronizar como requisitos en Test Manager.
Enter the Server URL from Test Manager (e.g.,
https://{yourDomain}/{organizationName}/{tenantName}/testmanager_). -
Paste the API Key you copied at step 7 from the previous procedure.
Selecciona Guardar.
Trabajar con la integración de Jira
Para entender cómo funciona la integración con la ayuda de Xray para Jira , echa un vistazo al siguiente vídeo:
Gestionar las conexiones de Jira
Editar una conexión Jira
Editar su configuración de conexión.
- Inicia sesión en Test Manager como administrador.
- Abra su proyecto.
- Navigate to Project Settings > Integration.
- Selecciona una conexión de Jira para expandir el panel.
- Selecciona Editar para configurar la conexión.
- Selecciona Guardar para confirmar los cambios.
Eliminar una conexión Jira
Eliminar la conexión seleccionada y sus requisitos asociados.
- Abra su proyecto.
- Selecciona Eliminar para eliminar la conexión.
- Selecciona Aceptar para confirmar.
Artículos relacionados
Resultado
El proyecto de Jira está conectado a Test Manager. Los requisitos se sincronizan de Jira a Test Manager, y los defectos creados en Test Manager se sincronizan de nuevo a Jira.
- Tipos de objetos admitidos y dirección de la transferencia de datos
- Objetos compatibles
- Transferencia de datos
- Instalar UiPath® Test Manager para Jira
- Configurar la conexión Jira
- Configurar proyecto de Jira
- Trabajar con la integración de Jira
- Gestionar las conexiones de Jira
- Editar una conexión Jira
- Eliminar una conexión Jira
- Resultado
