autopilot
Guía del usuario de Autopilot
Generar pruebas para el requisito
Genera casos de prueba manuales a partir de un requisito en Test Manager utilizando Autopilot, con orientación sobre Contextualización, instrucciones de solicitud y revisión o regeneración de resultados.
Nota:
La disponibilidad de las características depende de la plataforma en la nube que utilices. Para obtener más información, consulta la página de disponibilidad de características de Test Manager.
Usa Autopilot para generar casos de prueba manuales directamente a partir de un requisito. Autopilot analiza el nombre, la descripción, los archivos adjuntos, los campos personalizados, las etiquetas y los documentos del requisito para crear una lista de casos de prueba que puedes revisar, refinar y añadir a tu proyecto. Para obtener orientación sobre cómo escribir un requisito que produzca pruebas precisas, consulta Mejores prácticas y limitaciones.
Requisitos previos
  • Tu rol de Test Manager debe tener los siguientes permisos:
    • Caso de prueba : crear
    • Requisito - Editar
  • (Solo Cloud Comercial) Para utilizar la generación aumentada por recuperación (RAG) al generar pruebas, configura primero Contextualización. Para obtener más información, consulta Mejores prácticas de contextualización.
Generar pruebas para un requisito
  1. Abre un proyecto y ve a Requisitos.
  2. Abra el requisito para el que generar pruebas o cree uno con una descripción detallada.
  3. Selecciona Asignar caso de prueba y luego selecciona Generar casos de prueba.
    Nota:
    Como alternativa, selecciona Optimizar cobertura y luego selecciona Generar pruebas.
  4. En la sección Añadir documentos de la ventana Proporcionar contexto adicional , selecciona los archivos adjuntos del requisito que se utilizarán para la generación o carga archivos adicionales.
  5. (Solo Cloud Comercial) En la sección Aprovechar RAG , selecciona un índice que almacene los datos cargados en Contextualización. Autopilot utiliza el contenido indexado como contexto adicional cuando un documento de requisitos está incompleto o hace referencia a detalles almacenados en otro lugar. RAG recupera solo fragmentos relevantes del índice; solo los documentos que adjuntas directamente se envían a Autopilot en su totalidad.
    1. En el menú desplegable Seleccionar carpeta , selecciona la carpeta que contiene el índice.
    2. En el menú desplegable Seleccionar índice , selecciona el índice al que hacer referencia.
    3. En Número de resultados, introduce el número de pruebas que se generarán a partir de la información referenciada.
    Consejo:
    Para conocer las mejores prácticas sobre cómo trabajar con Contextualización, consulta Mejores prácticas de Contextualización. Para el razonamiento en tiempo real de todo el documento (DeepRAG) en lugar de la recuperación a nivel de fragmento, crea un agente personalizado en Agent Builder y conéctalo a Test Manager a través del chat de Autopilot (agente) en lugar de este agente integrado.
  6. Selecciona Siguiente y luego utiliza la ventana Proporcionar orientación adicional , o elige un mensaje de la biblioteca de mensajes, para indicar a Autopilot que:
    • Cubre todos los pasos del usuario y los criterios de aceptación descritos en el requisito.
    • Genera condiciones previas.
    • Genera un resultado esperado para cada paso de prueba.
    • Ignore las pruebas existentes vinculadas al requisito. De forma predeterminada, Autopilot considera las pruebas vinculadas para evitar duplicarlas.
    Autopilot puede generar un máximo de 50 casos de prueba a la vez (10 de forma predeterminada), cada uno con un máximo de 50 pasos. Consulta Mejores prácticas y limitaciones para obtener orientación sobre la elección de un recuento efectivo y la estructuración de pasos de prueba.
  7. Selecciona Generar pruebas para iniciar el proceso. Cuando finaliza la generación, recibes una notificación de generación de casos de prueba completada , en la aplicación o por correo electrónico, dependiendo de tus preferencias de notificación.
  8. Selecciona la notificación para revisar los casos de prueba generados.
    1. Expande cada caso de prueba en el panel Generar pruebas y revisa su contenido.
    2. Si estás satisfecho, selecciona Crear pruebas. Los casos de prueba creados muestran una marca de verificación y están vinculados al requisito de origen.
  9. Si no estás satisfecho con los resultados, selecciona Regenerar y refinar la entrada:
    1. Adjunta más documentos relevantes para que Autopilot los utilice.
    2. Selecciona Siguiente e introduce detalles adicionales en el cuadro Proporcionar instrucciones .
    3. Selecciona Regenerar.
    4. Selecciona la notificación Generación de pruebas completada para acceder a los casos de prueba regenerados.
    5. Expande y revisa cada caso de prueba, luego selecciona Crear pruebas para los que deseas conservar.
Tipos de archivo compatibles
Puedes proporcionar los siguientes tipos de archivos a Autopilot como documentos de apoyo:
  • Procesa solo contenido de texto: TXT, BPMN, CSV
  • Procesa tanto contenido de texto como de imagen: DOCX, XLSX, PNG, JPG, PDF
Resultado
Autopilot crea los casos de prueba generados en la sección Casos de prueba de tu proyecto y los vincula al requisito de origen utilizado para generarlos. Una notificación de generación de casos de prueba completada confirma la creación.
¿Necesita ayuda? Soporte
