test-manager
Encontrar pruebas obsoletas en función de los requisitos
Puedes identificar casos de prueba obsoletos vinculados a requisitos utilizando Autopilot™ para Testers. Autopilot identifica los casos de prueba obsoletos analizando su relevancia para los requisitos actualizados, comprobando la funcionalidad obsoleta, la cobertura redundante, los entornos o dependencias obsoletos y los pasos de prueba desalineados o no compatibles.
Nota:
Esta capacidad solo está disponible en Test Manager entregado a través de Test Cloud.
Requisitos previos
Para encontrar casos de prueba obsoletos vinculados a requisitos, tu rol de Test Manager debe tener los siguientes permisos:
  • Requisito - Editar
  • Caso de prueba : editar
Pasos
Para encontrar casos de prueba obsoletos vinculados a requisitos, sigue estos pasos:
  1. Abre un proyecto y navega a Requisitos.
  2. Selecciona Más opciones para el requisito deseado y elige Optimizar cobertura. Como alternativa, abre el requisito y luego elige Optimizar cobertura.
  3. En el cuadro de diálogo Optimizar cobertura , selecciona Buscar pruebas obsoletas. Se abre la ventana Proporcionar contexto adicional , centrada en Añadir documentos, que te solicita archivos adjuntos u otros documentos necesarios para identificar los casos de prueba obsoletos.
    1. En la sección Añadir documentos , selecciona los archivos adjuntos que deseas utilizar al buscar casos de prueba obsoletos. Puedes cargar otros archivos tú mismo.
    2. Selecciona Siguiente y proporciona instrucciones adicionales que Autopilot debe utilizar al encontrar casos de prueba obsoletos. Elige una solicitud de la biblioteca de solicitudes o escribe estas instrucciones en la ventana Proporcionar orientación adicional .
    Opcionalmente, en la lista desplegable Modelo , selecciona el modelo de IA que debe utilizar Autopilot. Autopilot utiliza Claude 3.7 Sonnet de forma predeterminada al encontrar pruebas obsoletas, que también es el modelo recomendado. :::note Los modelos disponibles en la lista desplegable Modelo dependen de la AI Trust Layer aplicada a tu organización y tenant. Si todos los modelos compatibles están habilitados, Claude 3.7 Sonnet aparece como la opción recomendada. Si solo se habilita un tipo de modelo (por ejemplo, Azure OpenAI), entonces el modelo GPT 4o es el único que se muestra y se recomienda automáticamente. :::
    1. Selecciona Buscar pruebas obsoletas para iniciar el proceso. Cuando finalice la operación de búsqueda, recibirás una notificación Pruebas obsoletas descubiertas o No se han descubierto casos de prueba obsoletos . Dependiendo de tus preferencias de notificación, puedes recibir la notificación tanto en la aplicación como por correo electrónico. A continuación, puedes desasignar los casos de prueba obsoletos resultantes o añadirles etiquetas, según tus necesidades.
      Figura 1. Los últimos resultados para un requisito, incluidas las pruebas obsoletas
  • Requisitos previos
  • Pasos
¿Necesita ayuda? Soporte
