test-manager
Informes del panel de Test Manager
Informes de panel en Test Manager para examinar los resultados de prueba por proyecto, identificar tendencias de defectos y realizar un seguimiento de los KPI de calidad en Automation Suite.
Puedes examinar los informes de cada proyecto individualmente. Para ver los informes de panel, abre Test Manager y selecciona un proyecto de la lista para ver la página Panel.
Número de secciónInformarDescripción
1ResultadosGráfico de barras que muestra los resultados de sus ejecuciones de pruebas. Para cambiar entre vistas diarias y semanales, selecciona el indicador de enfoque, en la parte superior derecha del panel y elige una opción en el menú desplegable. El informe semanal se remonta a 14 semanas.
2Indicador actual de día/semanaIndicador de día/semana de los resultados que se muestran en el gráfico de barras. Esta sección no aparece en la figura anterior.
3KPIDefectos abiertos solo está disponible para proyectos conectados. Por ejemplo, los informes de defectos del proyecto de Jira conectados a Test Manager. El número de defectos definidos con la máxima prioridad en Jira se muestra en la sección Crucial. Puedes seleccionar el hipervínculo para abrir el filtro de Jira. Si desvinculas una conexión, Abrir defecto ya no aparecerá. Cobertura total El porcentaje de requisitos que tienen al menos un caso de prueba del número total de requisitos. Tasa de automatización El porcentaje de casos de prueba sin pasos de automatización/manuales definidos, así como los casos de prueba automatizados y manuales, respectivamente.
4Últimos resultadosLas últimas ejecuciones de prueba que contribuyeron a los resultados de las pruebas mostrados en el gráfico de barras.
Escenario de caso de uso​
Para aprovechar los informes de panel, ten en cuenta el siguiente escenario:
Incidencia​
Por ejemplo, tienes un elevado número de defectos que deben tratarse, junto con un número igualmente alto de casos de prueba manuales.
Solución​
Puedes echar un vistazo al panel para comprobar el número de defectos, donde puedes seleccionar en la sección Crítico dentro del informe Defectos abiertos, para abrir el filtro en Jira. El informe Tasa de automatización indica el grado de automatización de tu proyecto de prueba. Con esta información, puedes empezar a reducir el número de casos de prueba manuales para que los casos de prueba automatizados sean más y se asignen más probadores para tratar el elevado número de defectos.
  • Escenario de caso de uso​
  • Incidencia​
  • Solución​
¿Necesita ayuda? Soporte
