- Primeros pasos
- Gestión de proyecto
- Documentos
- Trabajo con el análisis de impacto de cambios
- Creación de casos de prueba
- Automatizar casos de prueba
- Configurar casos de prueba para la ejecución
- Vincular casos de prueba en Studio a Test Manager
- Asignar Casos de prueba a los Requisitos
- Documentar casos de prueba con Task Capture
- Clonación de casos de prueba
- Exportar casos de prueba
- Casos de prueba manuales
- Parámetros
- Delete test cases
- Aplicar filtros y vistas
- Importar conjuntos de pruebas de Orchestrator
- Creating test sets
- Añadir casos de prueba a un conjunto de pruebas
- Habilitación de la cobertura de actividad
- Habilitar Healing Agent
- Configurar conjuntos de pruebas para carpetas de ejecución y robots específicos
- Anular parámetros
- Clonación de conjuntos de pruebas
- Exportar conjuntos de pruebas
- Integración de API
- Solución de problemas
Casos de prueba
Gestión de casos de prueba en Test Manager, que abarca pasos manuales, asignación de automatización y opciones de ejecución tanto para ejecuciones manuales como automatizadas.
Puede administrar y ejecutar sus casos de prueba en Test Manager o asignar automatización. Un caso de prueba puede contener tanto pasos manuales como automatización. Puede ejecutar la prueba de forma manual o automática.
Condiciones
- Cuando elimina un caso de prueba en Studio, el artefacto se conserva en Test Manager.
- Los cambios de nombre de los casos de prueba en Studio se reflejarán automáticamente en Test Manager.
- Puedes sobrescribir una automatización vinculada a un caso de prueba en Test Manager.
Navegación y búsqueda
Para encontrar rápidamente tu caso de prueba, utiliza la función de búsqueda y los filtros. Dirígete a la página utilizando y configurando el paginador.Como método alternativo, puedes utilizar las migas de pan para navegar entre las páginas.
- Filter - You can use the filter to narrow your search. For example, you can search for the test cases that have been updated by your user, by specific labels, or the latest results (e.g., Passed). The filters are automatically saved and kept active until you clear them.
- Buscar : utiliza la barra de búsqueda para encontrar casos de prueba por su clave, nombre o etiquetas (requiere coincidencia completa del término de búsqueda). Puedes utilizar la barra de búsqueda en la parte superior de la página para buscar casos de prueba.
Ver casos de prueba
Puedes echar un vistazo a tus casos de prueba en la página Casos de prueba. Para una vista detallada, selecciona una clave de caso de prueba para abrir la página Información general.
Puedes ver el registro del caso de prueba haciendo clic en el
Abrir icono de registro de ejecución . Para obtener más información, consulta Analizar resultados de pruebas.
Acciones de casos de prueba
Puede realizar las siguientes acciones específicas de un caso de prueba:
