- Primeros pasos
- Gestión de proyecto
- Documentos
- Trabajo con el análisis de impacto de cambios
- Creación de casos de prueba
- Automatizar casos de prueba
- Configurar casos de prueba para la ejecución
- Vincular casos de prueba en Studio a Test Manager
- Asignar Casos de prueba a los Requisitos
- Documentar casos de prueba con Task Capture
- Clonación de casos de prueba
- Exportar casos de prueba
- Casos de prueba manuales
- Parámetros
- Delete test cases
- Aplicar filtros y vistas
- Importar conjuntos de pruebas de Orchestrator
- Creating test sets
- Añadir casos de prueba a un conjunto de pruebas
- Habilitación de la cobertura de actividad
- Habilitar Healing Agent
- Configurar conjuntos de pruebas para carpetas de ejecución y robots específicos
- Anular parámetros
- Clonación de conjuntos de pruebas
- Exportar conjuntos de pruebas
- Integración de API
- Solución de problemas
Importa conjuntos de pruebas de Orchestrator en Test Manager antes de la obsolescencia de la pestaña Pruebas de Orchestrator para preservar los artefactos de prueba.
Antes de la obsolescencia de la pestaña Pruebas de Orchestrator, debes transferir todos los artefactos de prueba restantes a Test Manager. Puedes importar tus conjuntos de pruebas de Orchestrator desde la sección Conjuntos de pruebas de tu proyecto.
Para obtener información sobre la obsolescencia de la pestaña Pruebas de Orchestrator, consulta las Preguntas frecuentes dedicadas y el calendario de obsolescencia.
No puedes importar el mismo conjunto de pruebas de Orchestrator dos veces dentro del mismo proyecto.
Requisitos previos
- Asegúrate de tener acceso a todas las carpetas de Orchestrator que contienen los conjuntos de pruebas que quieres importar.
- Para iniciar el proceso de importación, necesitas al menos los siguientes permisos en Test Manager:
TestCase.CreateTestSet.CreateTestExecution.CreateNota:Propietario del proyecto y Test Manager son los roles de usuario en Test Manager que tienen todos los permisos anteriores asignados.
Pasos
- Ve a la sección Conjuntos de prueba de tu proyecto.
- Selecciona Importar. Se abrirá la ventana Importar conjuntos de pruebas de Orchestrator .
- En la lista desplegable Seleccionar carpeta , elige la carpeta de Orchestrator desde la que quieres importar los conjuntos de pruebas.
- Selecciona los conjuntos de pruebas que quieres importar a Test Manager.
- Selecciona Importar para desencadenar el proceso de importación. Una vez finalizado el proceso de importación, una notificación confirma que el conjunto de pruebas se ha importado correctamente. Si el conjunto de pruebas de Orchestrator incluye resultados ejecutados, también verás una notificación de Ejecuciones de prueba importadas correctamente . Dependiendo de tus preferencias de notificación, estas notificaciones pueden aparecer tanto en la aplicación, por correo electrónico o ambas. Una vez importado el conjunto de pruebas, ten en cuenta lo siguiente:
- Los conjuntos de pruebas importados de Orchestrator se etiquetan con dos etiquetas para ayudar con la organización de las pruebas:
orchestrator-importedimported-<date>(por ejemplo:imported-17Jun2025)
- El conjunto de pruebas importado aparece como creado y actualizado por un usuario
External.
Limitación conocida
No puedes ejecutar un conjunto de pruebas que se haya importado a Test Manager a través de una tarea de proceso CI/CD. Para solucionarlo, sigue estos pasos:
- Ve a la pestaña Pruebas en Orchestrator.
- Clona el conjunto de pruebas importado que deseas ejecutar.
- Utiliza el clon para ejecutar el conjunto de pruebas a través de una tarea de proceso de CI/CD en lugar del conjunto de pruebas original importado.
Clonar un conjunto de pruebas no copia su historial de ejecución. Para conservar los datos de ejecución recientes en Test Manager, recomendamos importar los conjuntos de pruebas clonados en Test Manager después de ejecutarlo a través de CI/CD.
Resultado
Después de importar los conjuntos de pruebas de Orchestrator a Test Manager, se transferirán los siguientes detalles:
- Casos de prueba: los datos del caso de prueba, incluido el nombre, la descripción y la cobertura de la actividad, se conservan de Orchestrator a Test Manager. Se crean nuevos casos de prueba en Test Manager para los que aún no están vinculados, y los casos de prueba versionados mantienen sus versiones.
Nota:
No se migrará ningún caso de prueba que no pertenezca a un conjunto de pruebas. Si deseas migrar un caso de prueba de este tipo, asígnalo a un conjunto de pruebas y luego migra el conjunto de pruebas correspondiente.
- Argumentos del conjunto de pruebas: los argumentos configurados para el conjunto de pruebas de Orchestrator se transfieren como parámetros, con sus valores predeterminados, a los conjuntos de pruebas importados correspondientes. Los parámetros del caso de prueba permanecen sin cambios.
- Carpeta de ejecución: el conjunto de pruebas importado mantiene la carpeta de Orchestrator como carpeta de ejecución.
- Cuenta de robot/usuario: cualquier cuenta de robot o usuario asignada al conjunto de pruebas de Orchestrator se transfiere al conjunto de pruebas en Test Manager.
- Programaciones del conjunto de pruebas: todas las programaciones asociadas con el conjunto de pruebas de Orchestrator se importan en un estado deshabilitado. Para utilizar estas programaciones en Test Manager, debes reactivarlas.
- Resultados de prueba: los resultados de ejecución de prueba de los conjuntos de pruebas de Orchestrator importados se llevan a Test Manager.
Nota:
- Los resultados de ejecución de pruebas que no estén vinculados a un conjunto de pruebas existente no se migrarán. Podrás seguir viéndolas en la pestaña Pruebas de Orchestrator.
- Si se generan resultados de ejecución de pruebas duplicados en Test Manager después de la migración, pueden afectar a las integraciones existentes con Test Manager Connect, dando lugar a cambios en el panel y los informes.
- Si utilizas Test Manager Connect y la migración crea un gran número de artefactos, puedes notar una mayor actividad de sincronización con herramientas ALM externas integradas con Test Manager.
- Archivos adjuntos: cualquier archivo adjunto vinculado a casos de prueba dentro de los conjuntos de pruebas de Orchestrator importados se transfiere a Test Manager.
- Migrar conjuntos de pruebas vinculados desde Orchestrator: después de migrar conjuntos de pruebas previamente vinculados desde Orchestrator a Test Manager, debes eliminarlos manualmente de Test Manager.
