- Primeros pasos
- Gestión de proyecto
- Documentos
- Trabajo con el análisis de impacto de cambios
- Creación de casos de prueba
- Automatizar casos de prueba
- Configurar casos de prueba para la ejecución
- Vincular casos de prueba en Studio a Test Manager
- Asignar Casos de prueba a los Requisitos
- Documentar casos de prueba con Task Capture
- Clonación de casos de prueba
- Exportar casos de prueba
- Casos de prueba manuales
- Parámetros
- Delete test cases
- Aplicar filtros y vistas
- Importar conjuntos de pruebas de Orchestrator
- Creating test sets
- Añadir casos de prueba a un conjunto de pruebas
- Habilitación de la cobertura de actividad
- Habilitar Healing Agent
- Configurar conjuntos de pruebas para carpetas de ejecución y robots específicos
- Anular parámetros
- Clonación de conjuntos de pruebas
- Exportar conjuntos de pruebas
- Integración de API
- Solución de problemas
Añade casos de prueba a un conjunto de pruebas en Test Manager utilizando la selección manual estática o la asignación dinámica basada en etiquetas.
Puedes añadir simultáneamente casos de prueba a un conjunto de pruebas de dos maneras diferentes:
- Utilizar asignación estática : selecciona los casos de prueba manualmente.
- Utilizar asignación dinámica : introduce la etiqueta de los casos de prueba que deseas añadir.
Si un caso de prueba se asigna tanto de forma estática como dinámica a un conjunto de pruebas, solo se ejecutará una vez.
Añadir casos de prueba de forma estática al conjunto de pruebas
Selecciona manualmente casos de prueba específicos del proyecto y asígnalos a un conjunto de pruebas con asignación estática, lo que te da control directo sobre qué pruebas se incluyen.
Abre el conjunto de pruebas al que deseas añadir casos de prueba haciendo clic en él.
En el menú Tareas , selecciona Añadir casos de prueba.
Se mostrará la ventana Añadir casos de prueba .
Selecciona Asignación estática.
Selecciona los casos de prueba que deseas agregar. Puedes buscar casos de prueba introduciendo el nombre, la clave o una etiqueta.
Figura 1. Añadir casos de prueba de forma estática
Selecciona Asignar. Los casos de prueba se asignan al conjunto de pruebas y se muestran en la pestaña Casos de prueba.
Añadir dinámicamente casos de prueba al conjunto de pruebas
Puedes elegir añadir todos los casos de prueba a un conjunto de pruebas, en función de sus etiquetas.
Selecciona el conjunto de pruebas al que deseas añadir casos de prueba.
Selecciona Asignación dinámica.
Introduce las etiquetas de los casos de prueba que deseas añadir.
Para el ejemplo de la siguiente ilustración, todos los casos de prueba con la etiqueta
ASP:9se añadirán al conjunto de pruebas actual.Figura 2. Añadir casos de prueba de forma dinámica
Selecciona Asignar. Los casos de prueba se añaden al conjunto de pruebas y se muestran en la pestaña Casos de prueba .
En la pestaña Casos de prueba puedes ver y editar los casos de prueba que se añaden tanto de forma estática como dinámica en subpestañas independientes.
Navegación y búsqueda
Para encontrar rápidamente tus proyectos de prueba, utiliza la función de búsqueda y los filtros. Dirígete a la página utilizando y configurando el paginador. Como método alternativo, puedes utilizar las migas de pan para navegar entre las páginas.
Filtro : puedes utilizar el filtro para acotar la búsqueda. Por ejemplo, puedes buscar los conjuntos de pruebas que tu usuario ha actualizado, por etiquetas específicas o el origen (p. ej., Orchestrator). Los filtros se guardan automáticamente y se mantienen activos hasta que los borre.
Buscar : utiliza la barra de búsqueda para encontrar resultados de prueba por su clave, nombre o etiquetas (requiere una coincidencia completa del término de búsqueda)
Puedes utilizar la barra de búsqueda en la parte superior de la página para buscar los resultados de prueba.
Resultado
Los casos de prueba seleccionados se asignan al conjunto de pruebas y se muestran en la pestaña Casos de prueba.
