test-manager
Analizar resultados de prueba
Analice los resultados de ejecución de pruebas en Test Manager, incluida la revisión del historial de ejecución y la comprensión de cómo se procesan los conjuntos de pruebas.
Para ver las ejecuciones de prueba, abre Ejecución en Test Manager. La ejecución de cada conjunto de pruebas se muestra como una entrada de ejecución de prueba. Para comprender cómo funcionan las ejecuciones de prueba en segundo plano, consulta Ejecución.
Al analizar la ejecución de la prueba, puedes realizar las siguientes acciones:
  • Encuentra resultados de prueba que se hayan ejecutado de forma manual o automática mediante Orchestrator.
  • Marca el progreso al realizar las ejecuciones de prueba.
  • Abre el conjunto de pruebas que se ha ejecutado.
  • Examina registros y adjuntos.
  • Crea defectos en tu sistema de gestión de defectos directamente desde Test Manager, si tienes una integración de herramientas de gestión del ciclo de vida de la aplicación. Para obtener más información, consulta Integración de la herramienta ALM.
De forma predeterminada, las ejecuciones de prueba se clasifican en función de la fecha en que se finalizó la ejecución. Las ejecuciones en marcha y pendientes actualmente se ponen al principio.
Puedes identificar el estado a través de los códigos de colores asignados a cada ejecución de prueba, de la manera siguiente:
  • Verde: casos de prueba aprobados.
  • Rojo: casos de prueba fallidos.
  • Gris: casos de prueba sin resultados definitivos, como casos de prueba que aún no se han ejecutado pero que forman parte de un conjunto de pruebas que se está ejecutando.
Resultados de pruebas automatizadas​
Los resultados de las ejecuciones de prueba automatizadas se importan desde Orchestrator de forma automática. Para que tus pruebas automatizadas se importen a Test Manager es necesario cumplir con las siguientes condiciones:
  • La prueba automatizada debe asociarse con un caso de prueba de Test Manager en cualquier proyecto del mismo tenant. Para obtener más información, consulta Pruebas automatizadas y Seleccionar automatización.
    Nota:
    Si una ejecución de prueba de Orchestrator tiene los resultados de casos de prueba de varios proyectos en Test Manager, la ejecución de prueba se divide en Test Manager. Los resultados aparecen en los proyectos en los que están los casos de prueba.
Ver resultados en función de la licencia de usuario​
Tu licencia de usuario determina los resultados de ejecución de pruebas automatizadas que puedes ver:
  • Licencia Pro o Plus: solo puedes ver e interactuar con los resultados o registros de casos de prueba ejecutados en Probar robots con tipo de tiempo de ejecución TestAutomation . No puedes interactuar con resultados o registros de casos de prueba ejecutados por robots de pruebas de aplicaciones con el tipo de tiempo de ejecución AppTest , ya que están deshabilitados.
  • Licencia de probador de aplicaciones o desarrollador de pruebas de aplicaciones: puedes ver e interactuar con los resultados o los registros de casos de prueba ejecutados por los robots de pruebas y pruebas de aplicaciones, incluidos los tipos de tiempo de ejecución TestAutomation y AppTest .
Para obtener más información sobre las licencias, visita Unified Pricing: Test Manager.
Anular los resultados de la prueba​
Anular los resultados de un caso de prueba puede ayudar en escenarios en los que el resultado de la prueba actual no refleje con precisión el comportamiento real de la aplicación y una nueva ejecución no sea una solución efectiva. Puedes anular los resultados de la prueba de un caso de prueba y luego puedes borrar la operación, si es necesario.
  1. Navega a Ejecución y abre un resultado de prueba.
  2. En la pestaña Resultados, abre un registro de caso de prueba.
  3. En la pestaña Afirmaciones, selecciona Tareas > Anular resultado.
  4. En la ventana Anular el resultado de la prueba, configura los siguientes campos:
    1. Cambiar resultado a: selecciona si deseas anular el resultado con el estado opuesto (Pasado/Fallido) o establecer el resultado en Ninguno.
    2. Comentario : escribe el motivo por el que anulas el resultado.
  5. Selecciona Confirmar. Los resultados de la prueba que anulaste tienen el siguiente icono junto al estado del resultado de la prueba: docs image. Selecciona el icono y podrás ver los detalles de anulación.
    Figura 1. El mensaje "Resultado de prueba anulado correctamente"
  6. Opcionalmente, si desea borrar la operación de anulación, seleccione la Icono de anulación de resultados de prueba junto al estado del resultado de un registro de caso de prueba.
    1. En la ventana Anular detalles, selecciona Borrar anulación.
      Figura 2. El menú Anular detalles
  7. Opcionalmente, si deseas editar la operación de anulación, selecciona la opción Icono de anulación de resultados de prueba junto al estado del resultado de un registro de caso de prueba.
    1. Realiza cambios y selecciona Confirmar.
Para encontrar rápidamente tus resultados de prueba, utiliza la función de búsqueda y los filtros. Dirígete a la página utilizando y configurando el paginador.Como método alternativo, puedes utilizar las migas de pan para navegar entre las páginas.
  1. Filtros : puedes utilizar los filtros para acotar tu búsqueda. Por ejemplo, puedes buscar resultados de prueba según los siguientes criterios:
    1. Etiquetas
    2. Tipo de ejecución
    3. Ejecución finalizada
    4. EstadoLos filtros se guardan automáticamente y se mantienen activos hasta que los borre.
  2. Search - Use the search bar to find test results by their key, execution type or status (requires full search term match). You can use the search bar at the top of the page to look for test results.
Trabajar con resultados de la ejecución de prueba​
Para ver los resultados de prueba detallados, ve a Ejecución.
En la pestaña Resultados, seleccione Ver por y elija su vista preferida para los resultados de la prueba. Puede seleccionar una de las siguientes vistas:
  • Conjunto de pruebas: los resultados de las pruebas se agrupan por Ejecución de pruebas (Conjunto de pruebas).
  • Caso de prueba: para el análisis de ejecución cruzada al filtrar los resultados en función de criterios que excluyen los atributos de ejecución de prueba.
Selecciona una entrada para abrir la vista detallada. Una vista detallada de ejecución de prueba típica muestra información sobre cuándo se iniciaron las ejecuciones, la duración y los registros de ejecución.
Puedes acceder al registro de ejecución de un caso de prueba desde la vista Caso de prueba seleccionando el chip de resultado relevante. Si la condición posterior de un caso de prueba no se cumplió durante una ejecución manual, el registro del caso de prueba muestra una excepción con un icono de información . El mensaje de excepción dice: Excepción durante la ejecución. Consulta los registros para obtener más información. Seleccionar este mensaje te lleva a la pestaña Detalles de ejecución del registro del caso de prueba correspondiente.
Puede utilizar el filtro Fecha de informe para establecer una fecha unificada en todos los resultados de la prueba de la ejecución de la prueba. Esto es útil cuando ejecuta pruebas durante la noche, donde algunos casos de prueba se ejecutan antes y después de la medianoche, lo que evita que los resultados se dividan en fechas independientes.
Examinar resultados de casos de prueba​
En la pestaña Resultados, puedes examinar todos los casos de prueba ejecutados dentro del conjunto de pruebas y tomar medidas para cada uno, según sea necesario. Para obtener más información, consulte la sección Registro de ejecución.
También puedes abrir el conjunto de pruebas ejecutado abriendo el menú contextual para una entrada en la página Conjuntos de prueba y seleccionando Abrir conjunto de prueba, o directamente dentro de la ejecución de la prueba.
Registro de ejecución​
Como parte de informes de prueba, los registros de ejecución contienen información como detalles de ejecución (por ejemplo, variaciones de datos y capturas de pantalla), aserciones fallidas y aprobadas, y un registro detallado de eventos de ejecución.
Para abrir un registro de caso de prueba, ve a Ejecuciones, abre una ejecución de prueba y luego selecciona una Clave o resultado de caso de prueba.
Figura 3. Visión general de los detalles de ejecución de un registro de caso de prueba
En la tabla siguiente, puedes ver el tipo de información que se recopila durante la ejecución de un caso de prueba.
Informes de ejecución de prueba
Descripción
Afirmaciones
Ver aserciones fallidas o aprobadas (por ejemplo, Verificar actividad de expresión) y capturas de pantalla asociadas si realizaste alguna durante la ejecución del caso de prueba. Para asegurarte de que Orchestrator realiza capturas de pantalla durante las ejecuciones, consulta los siguientes recursos:
  • Roles predeterminados en Orchestrator : para comprobar si los roles predeterminados tienen asignado el permiso Artefactos de ejecución de casos de prueba . En caso de que los roles predeterminados no tengan este permiso, puedes crear un rol personalizado con este permiso.
  • Gestionar roles en Orchestrator : para aprender a crear, editar o importar un rol en Orchestrator.
Registros
Ver registros de nivel INFO como parte de RobotLogs , con información sobre procesos, robot de ejecución y registros de eventos, incluidos los fallos.
Selecciona el icono de información para ir a la pestaña Registros del caso de prueba seleccionado, para obtener una descripción detallada del fallo.
Detalles de la ejecución
Ver detalles de argumentos como valores de entrada y salida, así como detalles de ejecución y robot (p. ej., proyecto, máquina, robot). Esta sección también indica si el caso de prueba cumplió o no la condición posterior.
Requisitos afectados
Consulta los requisitos que se asignan al caso de prueba que se ha ejecutado. Puedes usar esta pestaña para ir directamente al requisito afectado.
Archivos adjuntos Puedes ver lo siguiente:
  • Archivos adjuntos cargados mediante la actividad Adjuntar documento .
  • Archivos adjuntos de un resultado de caso de prueba, que está vinculado desde Orchestrator.
Detalles de la ejecución​
La pestaña Detalles de ejecución de un registro de caso de prueba ofrece información sobre las condiciones previas y posteriores de un caso de prueba.
Si la condición posterior no se cumplió durante la ejecución de la prueba, la pestaña muestra la advertencia Condición no cumplida , que puedes investigar.
Figura 4. La advertencia de condición no cumplida
Descargar registros de ejecución​
Desde la sección Ejecución de tu proyecto, puedes exportar tus ejecuciones a XLSX o PDF. La descarga de registros de ejecución te permite analizar más a fondo los resultados de las pruebas.
Descarga de registros de ejecución para todas las ejecuciones de prueba​
Para descargar los registros de todas tus ejecuciones de prueba, sigue estos pasos:
  1. Ve a la sección Ejecución de tu proyecto.
  2. Selecciona Exportar a Excel.
    Esta acción exporta todas las ejecuciones de prueba en un archivo .xlsx .
Descargar registros de ejecución para una ejecución​
Para descargar registros de casos de prueba para una ejecución de prueba específica, sigue estos pasos:
  2. Selecciona una ejecución de prueba.
  3. Selecciona Exportar y luego elige una de las siguientes salidas:
    • Descargar Excel : exportar registros en un archivo .xlsx .
    • Descargar PDF : exporta los registros en un archivo .pdf .
Consulta Exportar datos para comprobar más detalles sobre la exportación de registros a archivos XLSX o PDF.
Ver cobertura de actividad​
Nota:
La cobertura de actividades solo está disponible para ejecuciones de pruebas automatizadas.
Requisitos previos: habilita la cobertura de actividad para los conjuntos de pruebas deseados en Orchestrator o Test Manager.
  1. Abre el conjunto de pruebas, selecciona Más opciones Icono de más opciones y luego Ejecutar automatizado.
  2. Ve a Ejecución y abre el conjunto de pruebas que ejecutaste.
  3. Ve a la pestaña Cobertura de la actividad e investiga la información sobre las actividades que se cubrieron durante la ejecución de la prueba.
    Figura 5. Descripción general de una cobertura de actividad de ejemplo
Crear defectos a partir de resultados​
Puedes crear informes de defectos que incluyan el registro de ejecución en tu sistema de gestión de defectos externo, si ya lo tienes integrado con Test Manager. Para obtener más información, consulta Integración de la herramienta ALM.
Para crear un defecto a partir de un registro de ejecución, debes abrir un registro de casos de prueba, seleccionar Tareas y, luego, seleccionar Crear defecto. Una vez creado el defecto, aparece un enlace en el registro de ejecución para que puedas acceder a la herramienta externa integrada.
¿Necesita ayuda? Soporte
