test-manager
Ejecución de pruebas manuales
Ejecuta conjuntos de pruebas manuales en Test Manager o desde conjuntos de pruebas vinculados a Orchestrator cuando se definen pasos manuales para los casos de prueba.
Ejecutar casos de prueba manualmente​
Tanto los conjuntos de pruebas de Test Manager como los conjuntos de pruebas que se han vinculado desde Orchestrator pueden ejecutarse manualmente. si se han definido pasos manuales para los casos de prueba.
  1. Abre tu proyecto en Test Manager y ve a Conjuntos de pruebas.
  2. Selecciona Más opciones para el conjunto de pruebas que deseas ejecutar.
  3. Selecciona Ejecutar manualmente.
    El asistente de ejecución manual se abre en una nueva ventana. Si utilizas un bloqueador de ventanas emergentes, configúralo para permitir que se abra la ventana.
Para obtener más información sobre los resultados de las pruebas, consulta Analizar resultados de pruebas.
Nota:
Los casos de prueba automatizados pueden tener pasos manuales definidos y también pueden ejecutarse manualmente.
Como alternativa, puedes abrir tu conjunto de pruebas, seleccionar Ejecutar y luego seleccionar Manualmente en la lista desplegable.
Asistente de ejecución manual​
El asistente de ejecución manual te permite realizar un conjunto de pruebas manuales una tras otra. Debes establecer un resultado en cada paso manual para avanzar al siguiente caso de prueba en el conjunto de pruebas. A través del Asistente de ejecución manual, debes tratar y marcar los pasos en cada caso como aprobados o fallidos.
Figura 1. Ejecutar pruebas manuales utilizando el Asistente de ejecución manual
  1. Para marcar el progreso de cada paso en el caso de prueba, selecciona Establecer fallido o Establecer aprobado.
  2. Incluye comentarios, especialmente al marcar un paso como fallido, para proporcionar información específica sobre el resultado.
  3. Después de marcar un paso, puedes establecer varios pasos siguientes como aprobados. Hazlo seleccionando Establecer aprobado hasta aquí.
  4. Una vez que concluyas un caso de prueba asignando un resultado al último paso, selecciona Siguiente. Esta acción te permite avanzar al siguiente caso de prueba dentro de tu conjunto de pruebas.
  5. Repite los pasos uno a cuatro hasta llegar al caso de prueba final en el conjunto de pruebas.
  6. Si se especifica una condición posterior para una prueba manual, verifícala después de asignar un resultado al último paso de un caso de prueba.
    1. Si se cumple la condición posterior, selecciona Condición cumplida.
    2. Si la condición posterior no se cumple, deja Condición cumplida sin seleccionar.
  7. Después de finalizar el último caso de prueba, selecciona Listo para completar todo el proceso de ejecución.
Tomar capturas de pantalla al ejecutar pruebas manualmente​
Captura el comportamiento de una aplicación con capturas de pantalla durante la ejecución de la prueba manual, siguiendo estos pasos:
  1. Ve a la sección Conjuntos de prueba de tu proyecto y abre un conjunto de pruebas manual.
  2. Selecciona Ejecutar > Manualmente. Se abre el asistente de ejecución manual, que muestra el primer caso de prueba manual listo para la ejecución.
  3. Comience a ejecutar sus pruebas manualmente.
  4. Cuando llegues a un paso de prueba en el que quieras hacer una captura de pantalla de la aplicación, ve a Más opciones > Capturar pantalla. Aparece la ventana Elegir qué compartir con https://{yourDomain}/portal_ , que ofrece las siguientes opciones de captura, que se aplican a la mayoría de los navegadores:
    • Toda la pantalla: esta opción realiza una captura de pantalla de una pantalla activa deseada.
    • Ventana: esta opción realiza una captura de pantalla de una ventana de la aplicación deseada.
    • <Broswer> Pestaña: esta opción realiza una captura de pantalla de una determinada pestaña del navegador, como Chrome, por ejemplo. El nombre varía en función del navegador en uso.
      Nota:
      Al capturar una captura de pantalla de una ventana o pestaña del navegador, esa pestaña o ventana gana el foco. Para reanudar la ejecución de prueba manual, debes volver manualmente al asistente de ejecución manual. Este paso se debe a una limitación de seguridad del navegador.
      Figura 2. Realizar una captura de pantalla en la ventana Elegir qué compartir
  5. Después de seleccionar el elemento que deseas capturar, selecciona Compartir. Tu captura de pantalla capturada ahora aparece como una vista previa dentro del paso de prueba.
    Nota:
    Si se captura una captura de pantalla de cualquier ventana o pestaña que no sea Test Manager, esa ventana o pestaña se convertirá en el foco principal. Para continuar con la ejecución manual después de tomar la captura de pantalla, deberá navegar manualmente de nuevo al asistente de ejecución manual.
  6. Opcionalmente, puedes seleccionar Ver dentro del paso de prueba para comprobar la vista previa.
    Figura 3. La vista previa de la captura de pantalla dentro del asistente de ejecución manual
Resultado: después de completar la ejecución de prueba manual, abre el registro del caso de prueba donde se capturaron las capturas de pantalla. Las capturas de pantalla aparecen en la columna Archivos adjuntos .
Figura 4. El registro del caso de prueba que muestra la captura de pantalla como archivo adjunto
Nota:
También puedes añadir cualquier imagen copiada en tu portapapeles pegándola en el paso de prueba manual, durante la ejecución.
Cargar archivos adjuntos al ejecutar pruebas manualmente​
Para añadir más detalles a tus ejecuciones de prueba manuales, carga los archivos adjuntos siguiendo estos pasos:
  4. Cuando llegues a un paso de prueba en el que quieras adjuntar un archivo, ve a Más opciones > Cargar archivo adjunto. Se abre el explorador de archivos de tu máquina, lo que te permite elegir el archivo a cargar. Dependiendo del tipo de archivo adjunto, puedes interactuar con ellos de la siguiente manera:
    • Para las imágenes, selecciona Ver para comprobar una vista previa.
    • Para otros tipos de archivos, selecciona Descargar para recuperar el archivo adjunto.
Resultado: después de completar la ejecución de prueba manual, abre el registro del caso de prueba donde se cargaron los archivos adjuntos. Los archivos adjuntos aparecen en la columna Archivos adjuntos , donde, dependiendo del tipo de archivo, puedes ver o descargar el archivo adjunto.
Resultado​
Se completa la ejecución manual de la prueba y los resultados se registran en la sección Ejecución del proyecto.
