- Primeros pasos
- Gestión de proyecto
- Documentos
- Trabajo con el análisis de impacto de cambios
- Creación de casos de prueba
- Automatizar casos de prueba
- Configurar casos de prueba para la ejecución
- Vincular casos de prueba en Studio a Test Manager
- Asignar Casos de prueba a los Requisitos
- Documentar casos de prueba con Task Capture
- Clonación de casos de prueba
- Exportar casos de prueba
- Casos de prueba manuales
- Parámetros
- Delete test cases
- Aplicar filtros y vistas
- Importar conjuntos de pruebas de Orchestrator
- Creating test sets
- Añadir casos de prueba a un conjunto de pruebas
- Habilitación de la cobertura de actividad
- Habilitar Healing Agent
- Configurar conjuntos de pruebas para carpetas de ejecución y robots específicos
- Anular parámetros
- Clonación de conjuntos de pruebas
- Exportar conjuntos de pruebas
- Integración de API
- Solución de problemas
Flex: licencias de Test Manager
Licencias Flex Plan para Test Manager en Automation Suite, que cubren la licencia de plataforma, la asignación de Tester - Named User y los consumibles SAP Transport Unit.
La información de esta página se te aplica si has optado por el plan Flex. Si te inscribiste en el Plan de precios unificado, consulta Unified Pricing: licencias de Test Manager.
Para que Test Manager funcione, necesitas los siguientes tipos de licencia:
- Plataforma: ofrece Test Manager como servicio dentro de tu organización.
- Tester - Named User: permite a un usuario utilizar Test Manager. Cada usuario individual requiere una licencia independiente. Por ejemplo, si tu equipo tiene 10 usuarios, cada uno de ellos requerirá su propia licencia, lo que significa que necesitarás un total de 10 licencias.
Además de las licencias anteriores, Test Manager utiliza SAP Transport Units en función del consumo, para trabajar con el análisis de impacto de cambios.
Licencia de plataforma
Necesita una licencia de plataforma para habilitar el servicio Test Manager dentro de su organización.
Para comprobar si tienes una licencia de plataforma que incluye Test Manager:
- Navega a la pestaña Administrador.
- Seleccionar Licencias.
- Ve a la pestaña Robots y servicios.
Si ya tienes una licencia de plataforma , que incluye Test Manager, puedes realizar los siguientes pasos para habilitar Test Manager en tu organización y tenant:
- Selecciona el tenant para el que deseas habilitar Test Manager.
- Ve a Servicios.
- Selecciona Añadir servicios y luego selecciona Test Manager.
Probador: licencia de usuario nombrado
Después de habilitar el servicio Test Manager en un tenant, también debes asignar las licencias Tester - Named User a todos los usuarios que deben utilizar Test Manager. La funcionalidad de la licencia Tester - Named User puede venir incluida en otras licencias de usuario, como el paquete Automation Developer - Named User , que te permite crear pruebas en Studio y luego gestionarlas en Test Manager.
Para asignar licencias de Tester: usuario nombrado:
- Navega al Administrador y ve a Licencias.
- Ve a la pestaña Usuarios.
- En la sección Ver licencias, comprueba cuántas licencias de Tester: usuario nombrado están disponibles para tu organización.
- Dependiendo de cómo desees asignar licencias (para usuario o para un grupo de usuarios), realiza los siguientes pasos:
- Para usuarios:
- Expande la sección Asignaciones de licencias a usuarios.
- Para el usuario deseado, selecciona Editar asignación de licencias.
- Seleccione una licencia de usuario con acceso a Test Manager (por ejemplo Tester Named User).
- Selecciona Guardar para confirmar la asignación de licencias.
- Para un grupo de usuarios:
- Para el grupo deseado, selecciona Editar regla de asignación de grupos.
- Para usuarios:
Para gestionar las licencias de tu organización, consulta Asignar licencias de usuario.
Planview Hub
Las licencias de UiPath Test Manager Connect, proporcionadas por Planview, vienen incluidas con tu licencia de plataforma Test Manager.
Puedes descargar la versión local de UiPath Test Manager Connect desde el Customer Portal de UiPath. Una clave de licencia local viene con tu licencia de plataforma Test Manager.
Consumibles
Al analizar los transportes con el análisis de impacto de cambios, consumes unidades de transporte. Las unidades de transporte se presentan en paquetes de 100 unidades.
Cada transporte único analizado consume una unidad de transporte. Por ejemplo, si compras tres paquetes de unidades de transporte, puedes analizar 300 transportes exclusivos.
Cuando se analiza un transporte que ya se ha analizado con anterioridad, no se consume ninguna unidad de transporte.
Para gestionar tus unidades de transporte:
- Dirígete a la pestaña Administración en tu organización.
- Ve a Consumibles.
- Ver el uso de las unidades de transporte SAP.
Resultado
Test Manager está habilitado para el tenant y los usuarios tienen las licencias necesarias para acceder a él.
