test-manager
Trabajar con mapa de calor
Flujo de trabajo de mapa de calor en Test Manager para Automation Suite, que abarca la creación de casos de prueba de Studio, la configuración de relaciones, el examen de transacciones y la ejecución de conjuntos de pruebas.
Esta página te guía a través del recorrido del usuario para interactuar con el mapa de calor. La página te lleva a través de varias etapas, incluida la creación de casos de prueba en Studio, la configuración de proporciones y configuraciones de mapas de calor, el examen y la prueba de transacciones y la ejecución de conjuntos de pruebas. Consulta los siguientes temas para empezar a utilizar el mapa de calor.
Trabajas con una vista de mapa de calor de dos niveles:
  • Componentes de la aplicación: contenedores visuales que agrupan transacciones SAP relacionadas bajo un componente o módulo específico.
  • Transacciones: casillas dentro de los componentes que representan transacciones o programas SAP individuales. Cada cuadro muestra datos de transacción, como:
    • Nombre de transacción
    • Código SAP
    • Estado y cobertura de las pruebas
Crear casos de prueba en Studio​
Para empezar con el mapa de calor, debes crear casos de prueba para tus transacciones SAP con UiPath Studio. Para garantizar que el mapa de calor muestre con precisión qué transacciones están cubiertas por las pruebas y su estado, debes establecer la configuración Habilitar supervisión de SAP del proyecto de Studio en Verdadero.
Vinculación y conexión entre el mapa de calor, los casos de prueba y las transacciones​
Todas las transacciones dentro del mapa de calor tienen una etiqueta única asignada automáticamente en tiempo de ejecución. La etiqueta tiene el siguiente formato: TRAN:SAP_CODE o PROG:SAPPROGRAM.
La información sobre las transacciones reales ejecutadas y sus dependencias se recopila en runtime. Para permitir que los casos de prueba se vinculen a las transacciones ejecutadas, ve a la configuración de tu proyecto de Studio y, en Automatización de IU moderna, establece Habilitar supervisión de SAP en Verdadero.
Esta configuración está disponible solo para proyectos Probar automatización.
Nota:
Esta configuración debe estar habilitada para que los componentes SAP de tus pruebas automatizadas aparezcan en el mapa de calor.
Por ejemplo, una transacción llamada Create Purchase Order, con ME21N como código SAP, tiene la etiqueta TRAN:ME21N . Si quieres crear un caso de prueba para esta transacción, la misma etiqueta aparece en el campo Etiquetas del cuadro de diálogo Crear caso de prueba .
Configurar proporciones y ajustes del mapa de calor​
Después de crear casos de prueba en UiPath Studio para tus transacciones SAP, puedes configurar las proporciones y los ajustes en función de los cuales el mapa de calor mostrará la relevancia y la cobertura de la prueba.
Cambiar la configuración del mapa de calor​
El mapa de calor se genera en función de los valores de cinco atributos de SAP. Puedes configurar las relaciones de asignación para priorizar los atributos más relevantes para tu estrategia de prueba.
Atributo de SAP Descripción Valor predeterminado
Usuarios El número de usuarios que utilizan la transacción. 40
Ejecución El número de ejecuciones por transacción. 10
Hora El tiempo general de procesamiento que tarda en ejecutarse una transacción. 10
Objeto El número de objetos de desarrollo utilizados en una transacción, como pantallas, módulos funcionales, tablas. 10
Intensidad El tipo de transacción:
  • Las transacciones de alta intensidad se consideran el tipo de transacción Crear
  • Las transacciones de intensidad media se consideran el tipo de transacciones Cambiar
  • Las transacciones de baja intensidad se consideran del tipo de transacciones Mostrar)
30
Importante:
La suma de todas las relaciones de asignación debe ser igual a 100. #### Páginas de destino de SAP Fiori Además, puedes habilitar o deshabilitar la visibilidad de las páginas de destino de SAP Fiori en el mapa de calor.
Conexión directa a la instancia de SAP​
Ajusta las relaciones de asignación de mapas de calor y la configuración de visibilidad de la página de destino de SAP Fiori para adaptar cómo se calculan y muestran la relevancia y la cobertura de la prueba.
  1. Seleccione el icono del engranaje icono de engranaje en la parte superior derecha para abrir la configuración del mapa de calor.
  2. Cambie las proporciones de asignación según su caso práctico.
    Por ejemplo, para resaltar las transacciones más intensas (de tipo Crear), en lugar de las más utilizadas, cambia la Relación de usuarios a 10 y luego la Relación de intensidad a 60.
  3. En Visibilidad, selecciona la opción Mostrar páginas de destino de SAP FIORI para ver las páginas de destino de SAP FIORI en el mapa de calor.
Conexión con el archivo CSV​
Después de ejecutar el programa Z_UIPATH_CUST_HEATMAP_DOWNLOAD, ve a la pestaña Parámetros y configura las relaciones.
Analizar y probar transacciones​
Después de crear pruebas para tus transacciones SAP y configurar las proporciones del mapa de calor, puedes comenzar a analizar los resultados y probar transacciones específicas. Consulta las siguientes secciones para obtener información sobre cómo aprovechar el mapa de calor.
Comprender los resultados del mapa de calor​
El análisis de los resultados del mapa de calor implica ver la cobertura de prueba de tus transacciones, filtrar los tipos de cobertura de prueba y revisar los resúmenes de las transacciones. Explora los siguientes temas para obtener una comprensión completa de cómo examinar los resultados del mapa de calor.
Ver la cobertura de prueba de las transacciones​
Para ver qué transacciones tienen pruebas automatizadas y los resultados:
  1. En el mapa de calor, selecciona Pasado para ver las transacciones que pasaron sus resultados de la prueba.
  2. En el mapa de calor, selecciona Fallido para ver las transacciones que fallaron en sus resultados de la prueba.
  3. En el mapa de calor, selecciona Sin caso de prueba ejecutado para ver las transacciones para las que no se ejecutó ningún caso de prueba.
  4. En el mapa de calor, selecciona Sin caso de prueba asignado para ver las transacciones que no tienen ningún caso de prueba asignado a ellas.
  5. En el mapa de calor, selecciona Mostrar todo (seleccionado de forma predeterminada) para ver todas las transacciones anteriores.
Filtrado de transacciones de mapas de calor​
Reduce el conjunto de transacciones que se muestran en el mapa de calor aplicando filtros para el número de principales transacciones, el periodo de tiempo, el tipo de transacción y el tipo de interfaz.
  1. Abre Mapa de calor y selecciona el número de transacciones que quieres que aparezcan en el menú desplegable Todas las transacciones:
    1. Todas las transacciones (predeterminado)
    2. Las 10 principales transacciones
    3. Las 20 transacciones más importantes
  2. Selecciona la hora de inicio de las transacciones en el menú desplegable Última semana:
    1. Último mes (predeterminado)
    2. Last Week
    3. Last Day
      La hora de inicio y finalización de las transacciones se muestra junto al menú desplegable Período de tiempo . 3. Selecciona los tipos de transacciones que quieres que aparezcan en el menú desplegable Todos los tipos de transacciones :
    4. Transacciones estándar
    5. Transacciones personalizadas
Selecciona los tipos de interfaces en las que quieres ver las transacciones en el menú desplegable Todos los tipos de interfaces:
  1. [T]: transacción en SAP WinGui
  2. [R]: informe/programa en SAP WinGui
  3. [W]: transacción en SAP WebGui
  4. [F]: aplicación en SAP Fiori
Comprobar el resumen de una transacción​
Mira el nombre y el código SAP de una transacción específica seleccionada en el Mapa de calor para confirmar su identidad antes de crear casos de prueba o conjuntos de prueba para ella.
  1. Seleccione una transacción del mapa de calor.
  2. En Detalles de la transacción seleccionada: Mantener códigos de transacción, selecciona Información general
  3. Consulta el Nombre de la transacción y su Código SAP.
    El código SAP de una transacción se utiliza para generar una etiqueta única
Generar casos de prueba para una transacción específica​
Puedes generar pruebas manuales utilizando Autopilot para transacciones vistas como parte del mapa de calor. Para ver el procedimiento completo, incluidos los requisitos previos, las opciones de RAG/Context Grounding y el refinamiento de las pruebas generadas, consulta Generar pruebas para transacciones SAP.
Crear casos de prueba y conjuntos de pruebas​
Después de analizar los resultados mostrados en el mapa de calor, puedes empezar a mejorar tu cartera de pruebas, creando casos de prueba y conjuntos de pruebas para transacciones descubiertas o fallidas. Consulta las siguientes páginas para conocer los pasos para crear casos de prueba y conjuntos de pruebas para una transacción específica.
Crear casos de prueba para una transacción específica​
Nota:
  2. En Detalles de la transacción seleccionada: Mantener códigos de transacción, selecciona Casos de prueba.
  3. Selecciona Crear caso de prueba y configura el caso de prueba que deseas crear.
    Puedes añadir otras etiquetas junto a la que ya está asignada al caso de prueba.
    Importante:
    Al crear un caso de prueba para una transacción específica, asegúrate de dejar intacta la etiqueta ya asignada a la transacción. De lo contrario, el caso de prueba que crees no se vinculará a la transacción. Para este ejemplo, la etiqueta que ya está asignada es TRAN:SE16.
Crear conjuntos de prueba para una transacción específica​
Crea un conjunto de pruebas para una transacción de mapa de calor específica para poder agrupar y ejecutar los casos de prueba que la cubren.
  1. Selecciona la transacción para la que has creado los casos de prueba.
  2. En Detalles de la transacción seleccionada: Mantener códigos de transacción, selecciona Conjuntos de prueba y configura el conjunto de prueba que deseas crear.
    Consejo:
    Para facilitar el proceso de vincular un conjunto de pruebas a una transacción, añade la etiqueta de la transacción al conjunto de pruebas que deseas vincular. De esta manera, puedes buscar el conjunto de pruebas que acabas de crear, utilizando esa etiqueta específica. Para este ejemplo, la misma etiqueta que utilizamos para crear los casos de prueba (TRAN:SE16) que añadimos al conjunto de pruebas.
  3. Después de crear el conjunto de pruebas, dirígete a Conjuntos de pruebas en Test Manager.
  4. Busque el conjunto de prueba que ha creado y ábralo.
    Puedes buscar el conjunto de pruebas utilizando la etiqueta que has añadido en el paso 3.
  5. Selecciona Tareas > Asignar casos de prueba > Asignación estática.
  6. Busca los casos de prueba que creaste en el paso 1 y asígnalos a este conjunto de pruebas.
  7. Vuelve a la página Mapa de calor , selecciona la transacción y comprueba el conjunto de pruebas asignado.
Vincular el conjunto de pruebas de Orchestrator a una transacción​
Enlaza un conjunto de pruebas de Orchestrator a una transacción de SAP para ejecutar pruebas automatizadas con esa transacción directamente desde el mapa de calor.
  1. Selecciona una transacción y, en Detalles de la transacción seleccionada: Mantener códigos de transacción, selecciona Conjuntos de prueba.
  2. Selecciona Vincular, elige los conjuntos de pruebas de Orchestrator que deseas vincular y selecciona Vincular.
Ejecutar conjuntos de pruebas para una transacción​
Ejecuta un conjunto de pruebas vinculado a una transacción específica del mapa de calor para que los resultados de la prueba se reflejen en el mapa de calor como cobertura de prueba para esa transacción.
  1. Vincular un conjunto de prueba a una transacción.
  2. Selecciona Más opciones en línea con el conjunto de pruebas que deseas ejecutar.
  3. Seleccione uno de los siguientes:
    • Ejecutar manualmente
    • Ejecutar de manera automatizada
  4. Consulta los resultados de la prueba en el mapa de calor.
Archivos adjuntos de mapas de calor​
Los datos de SAP que generan el mapa de calor se pueden encontrar en el panel de Test Manager, en Archivos adjuntos:
  • Para ConnectSapInstance como origen de datos: se adjuntan tres archivos JSON (para el día, la semana y el mes)
  • Para UploadFromCSV como origen de datos: se adjunta el archivo CSV cargado.
Resultado​
Los conjuntos de pruebas se ejecutan para las transacciones seleccionadas y los resultados se reflejan en el mapa de calor. Las transacciones con pruebas aprobadas se muestran en el estado de cobertura correspondiente, y los registros de casos de prueba están disponibles en la sección Ejecución de tu proyecto.
¿Necesita ayuda? Soporte
