test-manager
Parámetros
Parámetros para casos de prueba en Test Manager, incluidos los límites, los requisitos de nomenclatura y la restricción de tipo String por conjunto de pruebas en Automation Suite.
Crear parámetros​
Puedes crear parámetros para cada caso de prueba dentro de un conjunto de pruebas. Puedes añadir un número máximo de 250 parámetros, cada uno de los cuales debe tener un nombre único en el contexto de un caso de prueba.
Los parámetros solo pueden ser de tipo String.
  1. Abre el caso de prueba al que quieres añadir parámetros.
  2. Ve a la pestaña Parámetros .
  3. Selecciona Crear parámetro y rellena los campos a continuación:
    1. Nombre : asigna al parámetro un nombre único.
      Al nombrar el parámetro, puedes utilizar letras, números, espacios y los siguientes caracteres: -, _, , y ..
      Por ejemplo, nombra el parámetro como adminName.
    2. Valor predeterminado : escribe el valor predeterminado del parámetro.
      Recuerda que los parámetros solo pueden ser de tipo String.
      Este campo Valor predeterminado no es obligatorio, por lo que si lo dejas vacío, el parámetro será una cadena vacía.
      Por ejemplo, establece el valor predeterminado en JohnDoe.
    3. Sugerencia : ofrece información adicional sobre la información que contiene el parámetro.
      Para este ejemplo, añade la siguiente sugerencia: The supervisor of the organization.
  4. Selecciona Crear para crear el parámetro.
Los parámetros que creas en la pestaña Parámetros de un caso de prueba solo pueden utilizarse actualmente para ejecuciones de prueba manuales.
Parámetros de edición​
Después de crear parámetros, puedes editarlos, según tu caso de uso.
  1. Abre el caso de prueba para el que quieres editar un parámetro.
  3. Selecciona Editar junto al parámetro que deseas editar.
  4. En la ventana Editar parámetro , actualiza los campos que deseas cambiar.
  5. Selecciona Guardar para guardar los cambios.
Uso de parámetros en pruebas manuales​
Puedes utilizar parámetros en pruebas manuales o automatizadas con los valores predeterminados que establezcas para cada caso de prueba. O puedes anular los valores de los parámetros predeterminados para los casos de prueba dentro de un conjunto de pruebas. Para obtener información sobre la anulación de los valores de los parámetros, consulta Anulación de parámetros.
Para ejecutar un caso de prueba utilizando parámetros, sigue estos pasos:
  1. Crear un nuevo caso de prueba.
  2. Dependiendo del tipo de ejecución que quieras utilizar, sigue estos pasos:
    • Ejecución manual:
      1. Ve a la pestaña Pasos manuales y añade pasos manuales.
      2. Para hacer referencia a los parámetros en los pasos manuales, introduce su nombre entre corchetes dobles.
        Por ejemplo, para añadir el parámetro username dentro de un paso manual, haz referencia a él como {{username}}.
    • Ejecución automatizada: durante la ejecución automatizada de un conjunto de pruebas, los argumentos de Studio de la automatización (correspondientes a cada caso de prueba) se aplican automáticamente (como parámetros) en Test Manager, a nivel de conjunto de pruebas para cada caso de prueba añadido en el conjunto de pruebas .
      Para las ejecuciones automatizadas, los argumentos de Studio aparecen en la vista Anular parámetros en el nivel de conjunto de pruebas. No aparecen en la pestaña Parámetros de un caso de prueba individual, que está reservada para los parámetros que creas manualmente en Test Manager.
      Los parámetros de Test Manager son siempre de tipo String. Debido a esto, los datos se pasan de Test Manager a un argumento de Studio solo cuando ese argumento también es de tipo String. Si el argumento de Studio utiliza un tipo de datos diferente, el valor no se pasa, incluso si los nombres coinciden.
Consejo:
En Test Manager, los parámetros creados para los casos de prueba no se asignan automáticamente a los argumentos definidos en la automatización de Studio, incluso si comparten el mismo nombre. Los parámetros de Test Manager operan independientemente de los argumentos definidos en Studio. Cuando creas un parámetro en Test Manager, no pasa automáticamente su valor a la automatización de Studio durante la ejecución. El flujo de trabajo previsto es utilizar parámetros de anulación del nivel de conjunto de pruebas.
Resultado​
El parámetro se crea y está disponible en la pestaña Parámetros del caso de prueba. Para las ejecuciones manuales, puedes hacer referencia al parámetro en pasos manuales con llaves dobles, y el valor se aplica en runtime.
¿Necesita ayuda? Soporte
