- Información general
- Requisitos
- Preinstalación
- Preparar la instalación
- Configurar el registro compatible con OCI
- Conceder permisos de instalación con roles de clúster
- Conceder permisos de instalación sin roles de clúster
- Instalar y configurar la malla de servicio
- Instalar y configurar la herramienta GitOps
- Instalar el operador de secretos externos
- Implementar Redis a través de OperatorHub
- Aplicar configuraciones varias
- Ejecutar uipathctl
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Configuración avanzada de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Omitir la instalación de la biblioteca de host
- Ai Trust Layer
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar Automation Suite
- Cómo resolver el fallo de comprobación de conectividad prerrequisito en OpenShift 4.16–4.18
- Cómo implementar Insights en un clúster habilitado para FIPS
- Cómo deshabilitar la habilitación automática de CDI en el operador de GPU de Nvidia
- Cómo codificar la URL de una contraseña de cadena de conexión de PostgreSQL
- 500 errores y limitación de tasa en solicitudes S3 en ODF
- Solución de problemas de secretos externos
- Configurar las tolerancias del controlador CSI para ODF 4.20
- Solución de problemas de Temporal como servicio
- Los pods de AI Center y Document Understanding no se inician con la verificación del certificado TLS habilitada
- Studio Desktop no puede cargar conectores y actividades de Integration Service
- Errores de validación del certificado TLS
- Mitigación manual de Política de red de ArgoCD (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Configurar solicitudes de recursos y límites para cargas de trabajo creadas por uipathctl
Aplicar un parche
Aplica parches a las versiones existentes de Automation Suite en OpenShift para corregir errores y vulnerabilidades de seguridad.
Un parche de Automation Suite es una actualización de una versión existente, que corrige errores o vulnerabilidades de seguridad. Por ejemplo, parche 2.2510.0+patch1 soluciona problemas que afectan a la versión 2.2510.0.
En lugar de aplicar el parche, recomendamos actualizar a la Actualización acumulativa (CU) que contiene la misma corrección. Todas las correcciones proporcionadas en los parches también estarán disponibles en la CU mencionada en las notas de la versión del parche.
Para aplicar un parche a una versión de Automation Suite existente, sigue los siguientes pasos:
Solo sin conexión. Actualiza el registro con las últimas imágenes.
- Descarga los siguientes artefactos del parche desde los enlaces de descarga de artefactos del parche. Elige el conjunto de artefactos aplicable a tu tipo de configuración de parche y registro.
- Para duplicar el registro compatible con OCI con el registro UiPath®, descarga los siguientes artefactos:
as-images.txtas-helm-charts.txtmirror-registry.sh
- Para hidratar el registro compatible con OCI con el paquete sin conexión, descarga los siguientes artefactos:
hydrate-registry.shopenshift.tar.gz
- Configura el registro compatible con OCI.
Importante:
No descargues los artefactos de los enlaces a los que se hace referencia en las instrucciones sobre la configuración del registro compatible con OCI. En su lugar, utiliza los enlaces de descarga proporcionados en la página de enlaces de descarga de artefactos del parche.
Descarga la versión del parche
uipathctlcorrespondiente desde Enlaces de descarga de artefactos del parche. Reemplaza la versión actualuipathctlpor la versión parcheada deuipathctl.Nota:Para obtener más información sobre cómo configurar la CLI
uipathctl, consulta Ejecutar uipathctl. -
Descargar
versions.json. Para obtener instrucciones, consulta Enlaces de descarga de artefactos de parche. -
Aplica el parche ejecutando los siguientes comandos:
uipathctl cluster patch <path_to_input.json> --versions <path_to_base_versions.json> --skip-oss-prereq --skip-upgrade-readiness --only <PRODUCTS(comma separated)> --patch-dir-path <path to patch version.json files directory>uipathctl cluster patch <path_to_input.json> --versions <path_to_base_versions.json> --skip-oss-prereq --skip-upgrade-readiness --only <PRODUCTS(comma separated)> --patch-dir-path <path to patch version.json files directory>Nota:<current versions.json>se refiere al archivoversions.jsonpara la instalación actual. Puedes encontrar el archivo en la siguiente ubicación:<installer_directory>/versions/helm-charts.json. Debes descargar el parcheversions.jsonen un directorio y pasar la ruta del directorio al parámetro--patch-dir-path.La siguiente muestra de configuración muestra cómo aplicar un parche a Orchestrator y Action Center:
uipathctl cluster patch <path_to_input.json> --versions <path_to_base_versions.json> --skip-oss-prereq --skip-upgrade-readiness --only orchestrator,actioncenter --patch-dir-path <path to patch versions.json files directory>uipathctl cluster patch <path_to_input.json> --versions <path_to_base_versions.json> --skip-oss-prereq --skip-upgrade-readiness --only orchestrator,actioncenter --patch-dir-path <path to patch versions.json files directory> -
Comprueba si la operación de parche se ha realizado correctamente siguiendo los siguientes pasos:
- Run the following commands to list the versions of all services:
oc -n argocd get application -o wide helm list -Aoc -n argocd get application -o wide helm list -A - Verifica que las versiones de los servicios parcheados están actualizadas.
