Guía de instalación de Automation Suite en OpenShift
Acceder a Automation Suite
Accede a la interfaz general de Automation Suite y a los portales de administración de host en OpenShift con gestión de certificados.
Habilitar oc​
Before running any oc commands, make sure you have downloaded and installed oc on your client machine. This allows you to run commands for retrieving passwords and configuration details for the cluster.
Gestionar certificados​
Importante:
The installation process generates self-signed certificates on your behalf. For details on replacing them with certificates signed by a trusted Certificate Authority (CA), refer to Managing certificates.
Si intenta acceder al clúster con un navegador web y los certificados no proceden de una AC de confianza, verá una advertencia en el navegador. Puede corregir esto importando el certificado SSL de clúster en el equipo cliente que ejecuta el navegador.
Para gestionar los certificados, siga estos pasos:
  1. Para recuperar el certificado actual, ejecute el siguiente comando:
    • En Linux:
      oc get secret -n istio-system istio-ingressgateway-certs -o jsonpath='{.data.ca\.crt}' | base64 --decode | openssl x509 -text -noout
    • En Windows (PowerShell):
      (oc get secret -n istio-system istio-ingressgateway-certs -o jsonpath='{.data.ca\.crt}') | ForEach-Object { [System.Text.Encoding]::UTF8.GetString([System.Convert]::FromBase64String($_)) }
  2. To update the certificates, refer to Managing certificates.
Acceder a la interfaz general de Automation Suite​
Nota:
Debe aceptar el certificado autofirmado en Web para acceder al navegador web para acceder al clúster que aún está configurado con certificados autofirmados.
La interfaz de usuario de uso general de Automation Suite sirve de portal tanto para los administradores como para los usuarios de su organización. Se trata de un recurso común en el ámbito de la organización desde el que todo el mundo puede acceder a todas las áreas de Automation Suite: páginas de administración, páginas de la plataforma, páginas específicas de los productos y también páginas específicas de los usuarios.
Para acceder a Automation Suite, siga estos pasos:
  1. Accede a la siguiente URL: https://<FQDN>
  2. Cambie a la organización predeterminada.
  3. El nombre de usuario es orgadmin.
  4. Recupere la contraseña utilizando el siguiente comando:
    oc get secret platform-service-secrets -n <uipath> -o jsonpath='{.data.identity\.hostAdminPassword}' | base64 -d  ; echo
    Nota:
    El uso del mismo comando para recuperar las contraseñas de administrador de la organización y del administrador del host se incluye por diseño.
    This is because the two passwords are initially the same. If Change password on the first login is set to Required at the host level, the organization administrator must set a new password when they log in for the first time.
Acceder a la administración del host​
El portal del host está destinado a los administradores del sistema para que puedan configurar la instancia de Automation Suite. Los ajustes que se configuran desde este portal se heredan en todas las organizaciones y algunos pueden sobrescribirse en el ámbito de la organización.
Para acceder a la administración del host, siga estos pasos:
  2. Cambie a la organización del host.
  3. El nombre de usuario es admin.
    Nota:
Acceder a las cadenas de conexión de la base de datos de servicios​
Puede acceder a las cadenas de conexión de la base de datos para servicio de la siguiente manera:
oc -n <uipath> get secret aicenter-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
oc -n <uipath> get secret orchestrator-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
oc -n <uipath> get secret automation-hub-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
oc -n <uipath> get secret automation-ops-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
oc -n <uipath> get secret insights-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
oc -n <uipath> get secret platform-service-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
oc -n <uipath> get secret test-manager-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
oc -n <uipath> get secret ecs-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
oc -n <uipath> get secret ecs-vector-secrets -o jsonpath='{.data.sqlVectorConnectionString}' | base64 --decode
oc -n <uipath> get secret automationsolutions-sql-connectionstring-secret -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
oc -n <uipath> get secret llmgateway-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
oc -n <uipath> get secret llmobservability-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
oc -n <uipath> get secret integration-services-secrets -o jsonpath='{.data.odbcSQLConnectionString}' | base64 --decode
oc -n <uipath> get secret integration-services-secrets -o jsonpath='{.data.jdbcSQLConnectionString}' | base64 --decode
oc -n <uipath> get secret integration-services-secrets -o jsonpath='{.data.dotNetSQLConnectionString}' | base64 --decode
oc -n <uipath> get secret maestro-secrets -o jsonpath='{.data.sql_connection_string}' | base64 --decode
oc -n <uipath> get secret taas-temporal-app-secrets -o jsonpath='{.data.postgresPassword}' | base64 --decode
oc -n <uipath> get secret a4d-secrets -o jsonpath='{.data.SQLConnectionString}' | base64 --decode
oc -n <uipath> get secret agents-secrets -o jsonpath='{.data.SQLConnectionString}' | base64 --decode
¿Necesita ayuda? Soporte
