Guía de instalación de Automation Suite en OpenShift
Gestionar el clúster en ArgoCD
Gestione el clúster de Automation Suite utilizando los flujos de trabajo de ArgoCD GitOps en OpenShift.
Información general​
ArgoCD es una herramienta declarativa de entrega continua de GitOps para Kubernetes. Está diseñado como un controlador de Kubernetes que supervisa continuamente las aplicaciones en ejecución de UiPath® y comprueba el estado actual con el estado de destino deseado como se especifica en el registro de Docker. Para obtener más información, consulta la documentación de ArgoCD.
Los administradores pueden tener una descripción general del clúster, las configuraciones, el estado de las aplicaciones y el estado, todo a través de una simple IU o CLI. ArgoCD viene con su propio Redis incluido de código abierto, que admite configuraciones HA y no HA.
Automation Suite utiliza ArgoCD en los siguientes escenarios:
  • Instalar y actualizar los componentes de Fabric y los servicios básicos de UiPath®.
  • Automatizar la implementación de los estados de aplicación deseados en los entornos de destino especificados. ArgoCD sigue el patrón de GitOps de usar repositorios de Git / helm como fuente de verdad para definir el estado de la aplicación deseado.
  • Realizar un seguimiento del estado de la instalación. Si la instalación falló en un punto específico y la reanuda después de un tiempo, ArgoCD omite todos los pasos que ya están sincronizados y reanuda desde el punto en el que falló.
  • Autocuración de las aplicaciones. Si elimina por error cualquiera de los objetos, los manifiesto se sincronizarán automáticamente.
Escenarios de solo lectura de ArgoCD​
Puedes utilizar la cuenta de ArgoCD en los siguientes escenarios de solo lectura:
  • Visualizar todas tus aplicaciones, pods y servicios en una interfaz sencilla
  • Supervisar el estado de todas tus aplicaciones, pods y servicios
  • Identificar rápidamente los problemas en su implementación
  • Resincronizando tu aplicación en tu clúster
Escenarios avanzados de ArgoCD​
Importante:
You must not modify any other settings or parameters except for the ones listed in this section.
You can use the ArgoCD admin account in the following advanced scenarios:
  • Cambiar parámetros solo con fines de depuración; por ejemplo, deshabilitar la autocuración;
  • Eliminar pods;
  • Solución de problemas;
  • Gestionar la configuración personalizada de Orchestrator; por ejemplo, configurar la clave de cifrado por tenant;
  • Actualización de las cadenas de conexión a la base de datos;
  • Sincronizando aplicaciones.
    Nota:
    Asegúrate de consultar la documentación de UiPath® adecuada antes de eliminar o cambiar la configuración avanzada en la interfaz de usuario.
Acceder a ArgoCD​
Para iniciar sesión en tu instancia de ArgoCD, sigue los pasos descritos en el escenario que se aplica a tu caso específico:
¿Necesita ayuda? Soporte
