Guía de instalación de Automation Suite en OpenShift
Guardar los registros del robot en Elasticsearch
Configura Orchestrator para guardar los registros del robot en el servidor de Elasticsearch en Automation Suite.
Los registros de UiPath Robot pueden almacenarse en un servidor Elasticsearch mediante dos tipos de configuración: básica y avanzada.
La configuración básica proporciona una funcionalidad predeterminada que activa el objetivo NLog de Elasticsearch preconfigurado, formado por un objetivo de Elasticsearch envuelto en un objetivo de almacenamiento intermedio. Este tipo de configuración es suficiente en la mayoría de escenarios.
Sin embargo, si necesitas personalizar aún más las reglas, puedes utilizar el método de configuración avanzado.
Nota:
La opción de guardar los registros del robot en un servidor de Elasticsearch solo se hace efectiva una vez que lo configuras y no se aplica de forma retroactiva. Esto significa que ya no tendrás acceso a ningún registro que ya estuviera en la base de datos en el momento en que configuraste la opción, porque los registros solo se pueden recuperar y mostrar desde un único destino.
Registro de robot básico Configuración de Elasticsearch​
Para aplicar la configuración básica, sigue los siguientes pasos. Para obtener más información, consulta Configurar parámetros de Orchestrator.
  1. En el archivo de configuración, añade una nueva sección llamada orchestrator_robot_logs_elastic a la configuración de Orchestrator, como se muestra en el siguiente ejemplo:
    "orchestrator": {
        "enabled": true,
        "orchestrator_robot_logs_elastic": {
            "elastic_uri": "https://elastic.example.com:9200",
            "elastic_auth_username": "elastic-user",
            "elastic_auth_password": "elastic-password"
    "orchestrator": {
        "enabled": true,
  2. Actualiza los siguientes parámetros con tus propios valores:
    ParámetroDescripción
    elastic_uriLa dirección de la instancia de Elasticsearch que debe utilizarse. Debe proporcionar la dirección como URI, junto con un nombre de usuario y una contraseña. Ejemplo: https://elastic.example.com:9200 Asegúrate de no incluir una barra final.
    elastic_auth_usernameEjemplo: elastic-user
    elastic_auth_passwordEjemplo: elastic-password
La configuración básica admite la versión 7.x de Elasticsearch. Para Elasticsearch 8.x, debes usar la configuración avanzada.
Registro de UiPath Robot avanzado Configuración de Elasticsearch​
Importante:
Cualquier cambio que realices en los siguientes pasos puede afectar negativamente a la funcionalidad y la estabilidad de todo el sistema. Es aconsejable realizar cambios solo si comprendes sus consecuencias.
La configuración avanzada te permite personalizar completamente tu objetivo NLog.config.
  1. Sigue los pasos de configuración básicos descritos anteriormente.
  2. Sigue los pasos de configuración de NLog avanzada y, a continuación, actualiza el destino robotElasticBuffer con las propiedades que deben cambiarse.
Nota:
La configuración avanzada también es compatible con la versión 8.x de Elasticsearch.
nlog.config.json de muestra para Elasticsearch 7.x
  "Nlog": {
    "targets": {
      "robotElasticBuffer": {
        "flushTimeout": 1000,
        "bufferSize": 1000,
        "slidingTimeout": false,
        "target": {
          "uri": "https://elastic.example.com:9200",
          "requireAuth": true,
          "username": "elastic-user",
          "password": "elastic-password",
          "index": "${event-properties:item=indexName}-${date:format=yyyy.MM}",
          "documentType": "logEvent",
          "includeAllProperties": true,
          "layout": "${message}",
          "excludedProperties": "agentSessionId,tenantId,indexName"
  "Nlog": {
    "targets": {
        "bufferSize": 1000,
        "target": {
nlog.config.json de muestra para Elasticsearch 8.x
  "Nlog": {
    "targets": {
        "bufferSize": 1000,
        "target": {
          "documentType": "",
  "Nlog": {
    "targets": {
        "bufferSize": 1000,
        "target": {
          "documentType": "",
¿Necesita ayuda? Soporte
