Guía de instalación de Automation Suite en OpenShift
Disaster recovery: configuraciones activas/pasivas
Instala un clúster secundario para Disaster Recovery en implementaciones activas/pasivas o activas/activas de Automation Suite.
Nota:
Algunos productos de Automation Suite no son compatibles con Disaster Recovery: activo/pasivo. Puedes instalar estos productos mientras instalas solo el clúster principal. Para obtener más información, consulta Disaster recovery: activo/pasivo.
La configuración de Disaster Recovery requiere que instales los dos clústeres de Automation Suite por separado. Para instalar tanto el clúster principal como el secundario en una implementación activa/pasiva, debes configurar los siguientes parámetros input.json :
ParámetroDescripción
fqdnRepresenta el FQDN que, en el momento de la instalación, apunta al equilibrador de carga del clúster principal.
Para obtener más información, consulta Lógica de enrutamiento de DNS.
cluster_fqdnRepresenta el FQDN (DNS) específico del clúster que apunta al equilibrador de carga del clúster que configuraste utilizando el archivo input.json .
multisite.enabledIndica que Automation Suite debe configurarse para funcionar en varios sitios. Debe estar establecido en true.
multisite.primaryIndica que este clúster es un clúster primario y debe establecerse en true. Se establece de forma predeterminada en false para indicar el clúster secundario.
multisite.other_kube_configIndica el archivo kubeconfig codificado en Base64 de otro clúster. Al instalar el clúster principal de Automation Suite, este valor no está disponible y puede dejarse tal cual. Sin embargo, debes proporcionar el valor al reconstruir el clúster principal de Automation Suite más adelante durante la recuperación.
multisite.typeEspecifica el tipo de implementación. Debes establecerlo en active-passive.
Opcional: configuración de proxy​
Si eliges configurar un proxy, además de la configuración de proxy estándar descrita en Configurar el proxy, asegúrate de que la variable no_proxy incluya los siguientes valores:
  • <traffic-manager-fqdn> : el mismo valor que fqdn en la configuración de recuperación de desastres
  • <primary-cluster-fqdn> : el mismo valor que cluster_fqdn establecido en el clúster principal
  • <secondary-cluster-fqdn> : el mismo valor que cluster_fqdn establecido en el clúster secundario
El siguiente ejemplo muestra una configuración de proxy válida:
"proxy": {
  "enabled": true,
  "http_proxy": "http://20.110.210.6:3128",
  "https_proxy": "http://20.110.210.6:3128",
  "no_proxy": "<secondary-cluster-fqdn>,<primary-cluster-fqdn>,<traffic-manager-fqdn>"
"proxy": {
  "enabled": true,
Configuración multisitio​
En esta página se describe cómo establecer una configuración multisitio con un clúster principal y uno secundario. El clúster principal está activo y el clúster secundario es pasivo.
  1. En la configuración de la opción del clúster principal, la opción enabled debe establecerse en true.
      "multisite": {
        "enabled": true,
        "primary": true,
        "type": "active-passive"
      "multisite": {
        "enabled": true,
        "primary": true,
  2. En la configuración del clúster secundario, la opción primary debe establecerse en false:
      "multisite": {
        "enabled": true,
        "primary": false,
        "other_kube_config": "[base64 encoded kubeconfig]",
      "multisite": {
        "enabled": true,
        "primary": false,
    Debes proporcionar el kubeconfig principal en la cadena codificada en base64.
  3. Los servicios que no sean compatibles con estar en estado pasivo deben deshabilitarse. Para obtener más información sobre los servicios que no admiten el modo activo/pasivo, consulta la página Disaster Recovery: activo/pasivo .
  4. Asegúrate de que los certificados sean coherentes en el clúster principal y secundario, ya que esto no se comprueba ni se aplica automáticamente.
  • Opcional: configuración de proxy​
  • Configuración multisitio​
