- Información general
- Requisitos
- Preinstalación
- Preparar la instalación
- Configurar el registro compatible con OCI
- Conceder permisos de instalación con roles de clúster
- Conceder permisos de instalación sin roles de clúster
- Instalar y configurar la malla de servicio
- Instalar y configurar la herramienta GitOps
- Instalar el operador de secretos externos
- Implementar Redis a través de OperatorHub
- Aplicar configuraciones varias
- Ejecutar uipathctl
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Configuración avanzada de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Omitir la instalación de la biblioteca de host
- Ai Trust Layer
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar Automation Suite
- Cómo resolver el fallo de comprobación de conectividad prerrequisito en OpenShift 4.16–4.18
- Cómo implementar Insights en un clúster habilitado para FIPS
- Cómo deshabilitar la habilitación automática de CDI en el operador de GPU de Nvidia
- Cómo codificar la URL de una contraseña de cadena de conexión de PostgreSQL
- 500 errores y limitación de tasa en solicitudes S3 en ODF
- Solución de problemas de secretos externos
- Configurar las tolerancias del controlador CSI para ODF 4.20
- Solución de problemas de Temporal como servicio
- Los pods de AI Center y Document Understanding no se inician con la verificación del certificado TLS habilitada
- Studio Desktop no puede cargar conectores y actividades de Integration Service
- Errores de validación del certificado TLS
- Mitigación manual de Política de red de ArgoCD (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Configurar solicitudes de recursos y límites para cargas de trabajo creadas por uipathctl
Pila de Automation Suite
Capas de arquitectura de Automation Suite, incluidos los servicios gestionados de UiPath y los componentes de infraestructura gestionados por el cliente.
Arquitectura de alto nivel
Automation Suite te permite traer y gestionar tu propio clúster de Kubernetes.
El siguiente diagrama muestra la arquitectura de Automation Suite con todas las capas de componentes.
Hay dos secciones de la pila:
- UiPath® gestionado: servicios y componentes de UiPath® optimizados para Automation Suite proporcionados y compatibles con UiPath®.
- Gestionado por el cliente: requisitos previos para implementar Automation Suite en tu infraestructura en la nube gestionada y compatible por ti. Para las configuraciones compatibles, consulta la matriz de compatibilidad.
| Componente de la pila | Descripción |
| UiPath® gestionado | |
| Productos de UiPath® | Al implementar Automation Suite, se instala un conjunto mínimo de capacidades compartidas de forma predeterminada, como UiPath® Portal, Identity, License, Org Management y Audit. Puedes elegir qué productos de UiPath® habilitar en Automation Suite tanto en el momento de la instalación como después de la instalación. Ten en cuenta que algunos productos tienen requisitos previos específicos del producto que debes abordar. |
| Opcional de instalar | |
| Operador de secretos externos | El operador de secretos externos (ESO) es un operador de Kubernetes diseñado para sincronizar secretos de servicios de gestión de secretos externos, como AWS Secrets Manager, HashiCorp Vault, Google Secrets Manager, Azure Key Vault y otros, directamente en Kubernetes como objetos secretos nativos. Puedes elegir instalar tu propia versión del operador de secretos externos si prefieres no instalar el operador de secretos externos incluido en Automation Suite. |
| Gestionado por el cliente | |
| Clúster de Kubernetes (OpenShift) | OpenShift es un servicio Kubernetes gestionado de Red Hat. Asegúrate de configurar tu clúster de OpenShift correctamente, con los nodos trabajadores y la capacidad necesarios. |
| ArgoCD | Herramienta de CD declarativa de código abierto para Kubernetes. Sigue el patrón de GitOps de utilizar repositorios Git como fuente de verdad para definir el estado de aplicación deseado. Está optimizado para proporcionar capacidades de gestión del ciclo de vida de las aplicaciones (ALM) para Automation Suite. OpenShift proporciona el operador OpenShift GitOps, que garantiza una funcionalidad similar a la de ArgoCD. |
| Istio | Malla de servicios de código abierto que proporciona funcionalidades como ingress, enrutamiento de solicitudes y supervisión del tráfico, para los microservicios que se ejecutan dentro del clúster de Kubernetes. OpenShift proporciona OpenShift Service Mesh, que garantiza una funcionalidad similar a la de Istio. |
| Almacenamiento de objetos | Automation Suite y UiPath® Services requieren Object Storage: Azure Blob Storage, Amazon S3 (Simple Storage Service) o un almacén de objetos compatible con S3. Red Hat proporciona OpenShift Data Foundation como una solución de almacenamiento de objetos compatible con S3. |
| Bloquear almacenamiento | El almacenamiento en bloque es similar al almacenamiento en disco necesario para los productos de la plataforma Automation Suite y UiPath®. Automation Suite es compatible con Azure Disk Storage y Elastic Block Storage de Amazon. Además, Red Hat ofrece OpenShift Data Foundation como solución de almacenamiento en bloque. |
| Almacenamiento de archivos | El almacenamiento de archivos es una metodología de almacenamiento de datos jerárquica y es necesario para varios productos de UiPath®. Automation Suite es compatible con Azure Files y Elastic File Storage de Microsoft y AWS, respectivamente. |
| Almacenamiento en caché | Varios productos de UiPath® requieren el almacenamiento en caché. Automation Suite es compatible con Cloud Redis para Azure y Elasticache para AWS. También puedes utilizar el operador Redis Enterprise de OpenShift. |
| Base de datos | Se necesitan bases de datos SQL Server y SQL para todos los productos de UiPath®. Automation Suite es compatible con los servicios SQL de Microsoft SQL server, Azure SQL y AWS gestionados (RDS). AutomationSuite_Airflow para Process Mining; AutomationSuite_Taas y AutomationSuite_Taas_Visibility para TaaS; y AutomationSuite_A4D para A4D). |
| Gestor de certificados | Cert Manager es un controlador de certificados de código abierto para Kubernetes. Puede elegir mantener el Gestor de certificados preconfigurado en Automation Suite o traer el suyo propio. Si trae el suyo, será responsable de gestionar el ciclo de vida de ese componente. |
| Almacén secreto | Secretstore en Automation Suite es una fuente externa para almacenar credenciales confidenciales utilizadas como parte de Automation Suite. Puede ser un secreto de Kubernetes o un almacén de claves. |
Istio y ArgoCD son componentes obligatorios de los que depende Automation Suite. Para las instalaciones de Automation Suite en OpenShift, OpenShift Service Mesh puede reemplazar a Istio y el operador OpenShift GitOps puede reemplazar a ArgoCD. Como la instalación de Istio, ArgoCD o los componentes equivalentes de OpenShift requiere privilegios de administrador, debes instalar los componentes por separado antes de instalar Automation Suite.
Matriz de responsabilidad
| Actividades | Responsabilidad de UiPath® | Responsabilidad del cliente |
| Requisitos previos de infraestructura |
| Políticas de red (opcionalmente proporcionadas por UiPath®) | N/D | N/D |
| Políticas de Gatekeeper y OPA (opcionalmente proporcionadas por UiPath®) | N/D | N/D |
| ActualizacionesAutomation Suite |
| Actualizaciones de infraestructura |
| Copias de seguridad y restauración | N/D |
| Soporte |
