- Información general
- Requisitos
- Preinstalación
- Preparar la instalación
- Configurar el registro compatible con OCI
- Conceder permisos de instalación con roles de clúster
- Conceder permisos de instalación sin roles de clúster
- Instalar y configurar la malla de servicio
- Instalar y configurar la herramienta GitOps
- Instalar el operador de secretos externos
- Implementar Redis a través de OperatorHub
- Aplicar configuraciones varias
- Ejecutar uipathctl
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Realizar el mantenimiento de la base de datos
- Configurar la autenticación Kerberos
- Configurar la instalación posterior a FQDN
- Cambiar manualmente al clúster secundario en una configuración activa/pasiva
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices para actualizar una implementación activa/pasiva
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva
- Configuración avanzada de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Omitir la instalación de la biblioteca de host
- Ai Trust Layer
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar Automation Suite
- Cómo resolver el fallo de comprobación de conectividad prerrequisito en OpenShift 4.16–4.18
- Cómo implementar Insights en un clúster habilitado para FIPS
- Cómo deshabilitar la habilitación automática de CDI en el operador de GPU de Nvidia
- Cómo codificar la URL de una contraseña de cadena de conexión de PostgreSQL
- 500 errores y limitación de tasa en solicitudes S3 en ODF
- Solución de problemas de secretos externos
- Configurar las tolerancias del controlador CSI para ODF 4.20
- Solución de problemas de Temporal como servicio
- Los pods de AI Center y Document Understanding no se inician con la verificación del certificado TLS habilitada
- Studio Desktop no puede cargar conectores y actividades de Integration Service
- Errores de validación del certificado TLS
- Mitigación manual de Política de red de ArgoCD (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Configurar solicitudes de recursos y límites para cargas de trabajo creadas por uipathctl
Cambia manualmente el tráfico al clúster secundario durante la conmutación por error en la configuración activa/pasiva de Automation Suite.
Esta sección ofrece instrucciones de alto nivel sobre cómo cambiar manualmente el tráfico al clúster secundario en una configuración activa/pasiva.
Para cambiar al clúster secundario de Automation Suite, realiza los siguientes pasos:
- Enciende todos los nodos del clúster secundario de Automation Suite.
- Recuperar todos los productos activos anteriormente.
- Espera a que todos los componentes y productos alcancen un estado operativo correcto.
- Sincroniza las habilidades de AI Center en el clúster secundario.
- Cambia el tráfico al clúster secundario (actualiza DNS/LB según tu topología)
Al cambiar al sitio secundario, productos como Insights, Process Mining, Studio Web y Automation Hub no estarán disponibles.
Recuperar los productos
Para recuperar todos los productos inactivos, ejecuta el siguiente comando:
uipathctl cluster maintenance disable
Sincronizar la habilidad ML de AI Center
Puedes utilizar el siguiente script para volver a sincronizar la habilidad ML de AI Center en el clúster secundario. El script desencadena la nueva sincronización en segundo plano si no hay ninguna sincronización activa en curso. Puedes utilizar el mismo script para volver al clúster principal.
El script sincroniza las habilidades en segundo plano (asíncrono) y las muestra. El trabajo garantiza la implementación de las habilidades y actualiza la entrada de la base de datos para reflejar el estado actual.
uipathctl service aicenter sync-skills [skill_ids]
[skill_ids]: la matriz opcional de los ID de habilidad separados por espacio. Si proporcionas el ID de la habilidad, solo se actualizarán esas habilidades; de lo contrario, todas las habilidades implementadas se vuelven a sincronizar.
Ejemplo:
uipathctl service aicenter sync-skills 783273-3232-3232-323 32-32-323-3232
//this will only sync the skills with ID 783273-3232-3232-323 and 32-32-323-3232
Para supervisar el estado de la habilidad, debes ejecutar un script diferente, como se muestra en la siguiente sección.
Comprobar el estado de la habilidad ML de AI Center
Para ver el estado de la habilidad ML de AI Center, ejecuta el siguiente comando:
uipathctl service aicenter sync-skill-status [skill_ids]
El comando puede mostrar cualquiera de los siguientes estados:
InProgress: la implementación de habilidades está en curso.Failed: la implementación de habilidades ha fallado.OutOfSync: la habilidad está disponible en la base de datos; sin embargo, aún no se ha implementado.Available: las habilidades están implementadas y disponibles para su uso.
