- Información general
- Requisitos
- Preinstalación
- Preparar la instalación
- Configurar el registro compatible con OCI
- Conceder permisos de instalación con roles de clúster
- Conceder permisos de instalación sin roles de clúster
- Instalar y configurar la malla de servicio
- Instalar y configurar la herramienta GitOps
- Instalar el operador de secretos externos
- Implementar Redis a través de OperatorHub
- Aplicar configuraciones varias
- Ejecutar uipathctl
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Configuración avanzada de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Omitir la instalación de la biblioteca de host
- Ai Trust Layer
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar Automation Suite
- Cómo resolver el fallo de comprobación de conectividad prerrequisito en OpenShift 4.16–4.18
- Cómo implementar Insights en un clúster habilitado para FIPS
- Cómo deshabilitar la habilitación automática de CDI en el operador de GPU de Nvidia
- Cómo codificar la URL de una contraseña de cadena de conexión de PostgreSQL
- 500 errores y limitación de tasa en solicitudes S3 en ODF
- Solución de problemas de secretos externos
- Configurar las tolerancias del controlador CSI para ODF 4.20
- Solución de problemas de Temporal como servicio
- Los pods de AI Center y Document Understanding no se inician con la verificación del certificado TLS habilitada
- Studio Desktop no puede cargar conectores y actividades de Integration Service
- Errores de validación del certificado TLS
- Mitigación manual de Política de red de ArgoCD (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Configurar solicitudes de recursos y límites para cargas de trabajo creadas por uipathctl
Gestionar los certificados
Actualice y rote los certificados TLS y de identidad en Automation Suite en OpenShift.
El proceso de instalación genera certificados autofirmados en tu nombre. Estos certificados caducarán en 90 días. Debes reemplazarlos por certificados firmados por una autoridad de certificación (AC) de confianza tan pronto como se complete la instalación. Si no actualiza los certificados, la instalación dejará de funcionar en 90 días.
You can use the uipathctl CLI tool to update certificates post-installation. For details, refer to uipathctl documentation.
Generating a Certificate Signing Request (CSR) and a private key
Para generar el CSR y la clave privada, ejecuta el siguiente comando:
# copy the machine openssl configuration locally
cp /etc/pki/tls/openssl.cnf ./openssl.tmp.cnf
# Replace the [AUTOMATION_SUITE_FQDN] value. For example, "automationsuite.corp.com"
AS_FQDN=[AUTOMATION_SUITE_FQDN]
cat >> ./openssl.tmp.cnf <<EOF
[SAN]
subjectAltName=DNS:$AS_FQDN,DNS:alm.$AS_FQDN,DNS:monitoring.$AS_FQDN,DNS:registry.$AS_FQDN,DNS:objectstore.$AS_FQDN,DNS:insights.$AS_FQDN,DNS:apps.$AS_FQDN
EOF
# create the certificate request
openssl req -new -sha256 -newkey rsa:2048 -nodes -keyout server.key -subj "/C=xx/ST=xx/O=xx/OU=xx/CN=$AS_FQDN" -reqexts SAN -config openssl.tmp.cnf -out ${AS_FQDN}.csr
[SAN]
EOF
Su equipo de TI utiliza los valores obtenidos para generar un certificado firmado. La clave privada generada sigue siendo local.
Gestionar el certificado TLS
Para ver más información sobre la actualización de los certificados TLS, ejecuta el siguiente comando:
uipathctl config update-tls-certificates --help
Salida:
Manage tls certificates
Usage:
uipathctl config tls-certificates [flags]
uipathctl config tls-certificates [command]
Available Commands:
get Get the current tls certificates
update Update tls certificates
Flags:
-h, --help help for tls-certificates
Global Flags:
Usage:
Available Commands:
Flags:
Global Flags:
Encontrar los certificados TLS
Los certificados se almacenan como secreto a nivel de Istio. Puedes encontrar certificados con el nombre istio-ingressgateway-certs en el espacio de nombres <istio-system> .
Consulta los archivos de certificado en la siguiente lista:
- El certificado TLS del servidor se almacena como
tls.crt - La clave privada TLS del servidor como
tls.key - El paquete de CA se almacena como
ca.crt
Puedes verificar los secretos utilizando el siguiente comando :
oc -n <istio-system> get secrets istio-ingressgateway-certs -o yaml
Certificates are also stored in the <uipath> namespace. This is applicable to every UiPath® product that needs certificate information to trust incoming calls. For details, refer to Understanding the container architecture related to certificates.
Actualizar los certificados TLS
Before updating the server certificate, you must decrypt the private key that was generated in the Generating a Certificate Signing Request (CSR) and a private key section. Skipping this decryption step will result in an error.
Para descifrar la clave del certificado, ejecuta el siguiente comando:
# replace /path/to/encrypted/cert/key to absolute file path of key
# replace /path/to/decrypt/cert/key to store decrypt key
# Once prompted, please entry the passphrase or password to decrypt the key
openssl rsa -in /path/to/encrypted/cert/key -out /path/to/decrypt/cert/key
Cómo se ensambla la cadena de certificados
Al ejecutar el comando uipathctl config tls-certificates update , uipathctl reúne la cadena de certificados completa a partir de dos archivos de entrada independientes:
server.crt: la cadena de certificados de servidor público completa en formato PEM: el certificado de servidor hoja, seguido de los certificados de CA intermedios y la CA raíz que forman la ruta de firma para ese certificado de hoja. Incluye solo los certificados que forman parte de la cadena de firma real del certificado de hoja; no incluyas certificados de CA hermanos, no relacionados, duplicados o alternativos.ca.crt: la cadena de CA completa, incluidos todos los certificados intermedios y la CA raíz. El archivo debe contener solo los certificados utilizados para firmar el certificado del servidor TLS. Incluir cualquier otra cosa provocará un error.
uipathctl fusiona estos archivos en runtime.
Para actualizar el certificado, proporciona la ruta a cada uno de los tres archivos de certificado. Todos los archivos de certificado deben estar en formato PEM .
- Paquete de autoridad de certificación : la cadena de CA completa utilizada para firmar el certificado del servidor TLS. Incluye todos los certificados intermedios y la CA raíz. No incluyas el certificado de hoja ni ningún otro certificado que no se utilice para firmar el certificado del servidor TLS, ya que incluir cualquier otra cosa provocará un error. El límite de la cadena es de hasta nueve certificados.
- Certificado de servidor : la cadena de certificados de servidor público completa en formato PEM, comenzando con el certificado de servidor hoja, seguido de los certificados de CA intermedios y la CA raíz. Incluye solo los certificados que forman la cadena de firma real del certificado de hoja.
- Clave privada : clave privada para el certificado del servidor.
uipathctl config tls-certificates update --cert server.crt --cacert ca.crt --key server.key
For troubleshooting TLS certificate validation errors, refer to TLS certificate validation errors.
Si decides gestionar los certificados tú mismo, debes utilizar el marcador --use-istio-cert con el comando de actualización de certificados. Este marcador permite que los secretos existentes se copien en el espacio de nombres uipath . Ten en cuenta que, al utilizar el marcador --use-istio-cert , no debes utilizar ningún otro marcador de certificado, de lo contrario el comando falla.
Si utilizas otro espacio de nombres en lugar de uipath, debes especificarlo pasándolo al marcador--namespace <uipath> , donde <uipath> representa el espacio de nombres donde se implementa Automation Suite.
Acceder al certificado TLS
Para imprimir los archivos del certificado, ejecute el siguiente comando:
uipathctl config tls-certificates get
Gestionar certificados de AC adicionales
Si quieres que el clúster confíe en el software externo, es posible que debas proporcionar certificados de CA de confianza adicionales. Algunos ejemplos son el certificado de CA de SQL Server, el certificado de CA de servidor SMTP y el certificado de CA de almacén de objetos compatible con S3 externo.
Debes proporcionar certificados de CA para cualquier software externo que requiera comunicación TLS segura durante la instalación. Sin embargo, si no has habilitado la comunicación TLS, puedes configurarla después de la instalación.
Para ver más información sobre certificados de CA adicionales, ejecuta el siguiente comando:
uipathctl config additional-ca-certificates --help
Salida:
Manage additional ca certificates
Usage:
uipathctl config additional-ca-certificates [flags]
uipathctl config additional-ca-certificates [command]
Available Commands:
get Get the current additional ca certificates
update Update additional ca certificates
Flags:
-h, --help help for additional-ca-certificates
Global Flags:
Use "uipathctl config additional-ca-certificates [command] --help" for more information about a command.
Usage:
Available Commands:
Flags:
Global Flags:
Las siguientes secciones describen las operaciones que puedes realizar utilizando el comando uipathctl config additional-ca-certificates .
Actualizar los certificados de AC
Para actualizar los certificados de CA, sigue los siguientes pasos:
- Update the
input.jsonfile to point to the file withadditional_ca_certs. For details, refer to Certificate configuration. - Aplicar el manifiesto:
Este comando puede fallar con errores como:
uipathctl manifest apply input.json --versions versions.jsonuipathctl manifest apply input.json --versions versions.jsonIndependientemente del fallo, continúa con el paso 3 para reiniciar las implementaciones y estabilizar el entorno.Error: [failed to wait for application argocd/<app-name1>: timed out waiting for the condition, failed to wait for application argocd/<app-name2>: timed out waiting for the condition]]Error: [failed to wait for application argocd/<app-name1>: timed out waiting for the condition, failed to wait for application argocd/<app-name2>: timed out waiting for the condition]] - Reinicia manualmente todas las implementaciones y conjuntos con estado en el espacio de nombres
uipath:kubectl rollout restart deployment -n <uipath> kubectl rollout restart sts -n <uipath>kubectl rollout restart deployment -n <uipath> kubectl rollout restart sts -n <uipath>
To append the old certificates, you must use the get command from the Accessing the CA certificates section and append them in the CA certificate .pem file that you must provide in the additional_ca_certs field.
El archivo del paquete de certificados de AC debe tener un formato .pem válido y puede constar de más de un certificado.
Acceder a los certificados de AC
Para descargar los certificados de CA ya configurados, ejecuta el siguiente comando:
uipathctl config additional-ca-certificates get --namespace <uipath>
Gestionar certificados de firma de tokens de identidad
Automation Suite ofrece dos métodos para gestionar la rotación de certificados de firma de tokens de identidad: automático y manual.
Para ver más información sobre los certificados de firma de tokens de identidad, ejecuta el siguiente comando:
uipathctl config token-signing-certificates --help
Salida:
Manage token signing certificates
Usage:
uipathctl config token-signing-certificates [flags]
uipathctl config token-signing-certificates [command]
Available Commands:
automatic-key-management Manage key management
get Get the current token signing certificate
rotate Rotate token signing certificates
update Update future token signing certificate
Flags:
-h, --help help for token-signing-certificates
Global Flags:
Use "uipathctl config token-signing-certificates [command] --help" for more information about a command.
Usage:
Available Commands:
Flags:
Global Flags:
Puedes utilizar una longitud máxima de clave de 4096 bits para firmar certificados. Te recomendamos encarecidamente que utilices una longitud de clave de al menos 512 bits (64 bytes) como práctica recomendada.
La siguiente sección proporciona detalles sobre las operaciones que puedes realizar utilizando el comando uipathctl config token-signing-certificates .
Rotación automática de certificados
La rotación automática de certificados significa que Automation Suite gestiona el ciclo de vida de las claves de firma. Esto incluye rotar las claves cada 90 días, anunciar nuevas claves 14 días antes de la rotación, conservar las claves antiguas durante 14 días después de la rotación y luego eliminarlas cuando finalice el período de 14 días.
Si actualizas desde una versión anterior a la 2.2510, la rotación automática de certificados está deshabilitada de forma predeterminada. Para habilitar la gestión automática de claves, ejecuta el siguiente comando:
uipathctl config token-signing-certificates automatic-key-management enable --namespace <uipath>
Habilitar la rotación automática de certificados puede provocar un tiempo de inactividad de hasta una hora.
La rotación automática de certificados está habilitada de forma predeterminada para las instalaciones limpias de Automation Suite. Para deshabilitar la gestión automática de claves, ejecuta el siguiente comando:
uipathctl config token-signing-certificates automatic-key-management disable --namespace <uipath>
Si la característica de gestión automática está deshabilitada, los certificados de firma deben actualizarse y rotarse manualmente. Para obtener más información sobre la gestión manual de claves, consulta la documentación sobre la actualización y rotación manual del certificado.
Actualizar manualmente el certificado
El siguiente comando no reemplaza el certificado de firma de token existente.
Asegúrate de que el certificado que proporcionas está en formato .pem . El archivo server.crt debe contener toda la cadena, como se muestra en el siguiente ejemplo:
-----server cert-----
-----root ca chain-----
Para cargar el nuevo certificado para firmar el token, ejecuta el siguiente comando:
uipathctl config token-signing-certificates update --namespace <uipath> --cert server.crt --key server.key
Rotar manualmente el certificado
Para rotar o reemplazar el certificado antiguo por el nuevo, ejecuta el siguiente comando:
uipathctl config token-signing-certificates rotate --namespace <uipath>
Después de la rotación, reinicia las implementaciones y los conjuntos con estado ejecutando los siguientes comandos:
kubectl -n <uipath> rollout restart deploy
kubectl -n <uipath> rollout restart sts
Para descargar el certificado de firma de token actual, ejecuta el siguiente comando:
uipathctl config token-signing-certificates get --namespace <uipath>
Debe haber un tiempo de espera de aproximadamente 24-48 horas entre la actualización del certificado y la rotación.
Este tiempo de espera es necesario para poder seguir admitiendo la autenticación de tokens en caché firmados por un certificado antiguo.
Girar el certificado demasiado pronto antes de que caduque el token de caché puede provocar un tiempo de inactividad. En este caso, es posible que deba reiniciar todos sus robots.
- Generating a Certificate Signing Request (CSR) and a private key
- Gestionar el certificado TLS
- Encontrar los certificados TLS
- Actualizar los certificados TLS
- Acceder al certificado TLS
- Gestionar certificados de AC adicionales
- Actualizar los certificados de AC
- Acceder a los certificados de AC
- Gestionar certificados de firma de tokens de identidad
- Rotación automática de certificados
- Actualizar manualmente el certificado
- Rotar manualmente el certificado
