Guía de instalación de Automation Suite en OpenShift
Preguntas y respuestas: Disaster Recovery
Preguntas frecuentes sobre la recuperación ante desastres y las implementaciones de Automation Suite en varios sitios.
  • P: ¿Puedo implementar Automation Suite en modo activo-pasivo?
    • R: Sí.
  • P: ¿Cuántas licencias HAA necesito para configurar activo/pasivo?
    • R: Necesitas un total de dos licencias HAA, una para cada clúster. Cada una de las licencias debe ser para dos fragmentos.
  • P: ¿Debo traer licencias de productos adicionales para el clúster pasivo?
    • R: No, una vez que aplicas las licencias en el clúster principal, también están disponibles para su uso en el clúster secundario.
  • P: ¿ Puedo desactivar el clúster secundario mientras no esté en uso?
    • R: Sí, en el caso de una configuración activa-pasiva, puedes apagar algunos o todos los nodos en el clúster secundario mientras no estén en uso.
  • P: ¿ Puedo instalar productos no compatibles en el clúster secundario?
    • R: No, no puedes instalar productos que no sean compatibles con el clúster secundario. Si intentas una instalación de este tipo, los productos no se podrán utilizar.
  • P: ¿Puedo reconstruir el clúster principal utilizando el clúster secundario cuando la copia de seguridad no está disponible?
    • R: No, para reconstruir el clúster principal, necesitas una copia de seguridad. Sin embargo, puedes reconstruir el clúster secundario utilizando el clúster principal.
  • P: ¿ Puedo implementar un almacén de objetos en el clúster con configuraciones activas-pasivas?
    • R: No, las implementaciones en varios sitios tienen un requisito estricto para el almacén de objetos externo.
  • P: ¿ Puedo realizar la gestión de clústeres cuando uno de los clústeres de Automation Suite no está disponible o está apagado?
    • R: Debes realizar la mayoría de las operaciones, como la actualización de la cadena de conexión SQL, en ambos clústeres. Por lo tanto, ambos clústeres deben estar disponibles. Sin embargo, si el clúster no está disponible y debes actualizar una configuración, puedes desvincular los clústeres y operar de forma individual.
  • P: Si un producto está inactivo en el clúster principal, ¿puedo cambiar el tráfico de ese producto al secundario?
    • R: Solo se permite la tolerancia a fallos en el sitio. La tolerancia granular a nivel de producto no es compatible en este momento.
  • P: ¿ Puedo elegir no implementar un producto en varios sitios?
    • R: Debes instalar todos los productos en ambos sitios. No puedes elegir implementar un producto solo en un lado, excepto para descubrir productos e Insights.
  • P: ¿Puedo incorporar máquinas heterogéneas en ambos clústeres?
    • R: Puedes traer diferentes configuraciones de máquinas en ambos sitios, siempre que esas máquinas cumplan los requisitos de hardware y software para una instalación de Automation Suite.
  • P: ¿ Puedo traer máquinas de especificaciones inferiores para el clúster secundario?
    • R: Sí, puedes elegir implementar una máquina más pequeña o menos en el clúster secundario. Esto se puede hacer para ahorrar algo de coste cuando Insights, Process Mining y Automation Hub no están instalados.
  • P: ¿ Puedo ejecutar el proceso de entrenamiento en el clúster secundario?
    • R: Puedes programar el proceso de entrenamiento solo en el clúster principal. Esto significa que la funcionalidad del proceso de entrenamiento no está disponible temporalmente cuando el clúster principal está inactivo.
  • P: ¿ Puedo utilizar la misma licencia de Automation Suite/producto en ambos sitios?
    • R: Aunque ambos clústeres son clústeres individuales, están configurados para comportarse como una única implementación. Esto también significa que no tienes que proporcionar dos licencias de Redis independientes.
  • P: ¿ Puedo promocionar el clúster secundario al clúster principal?
    • R: No, no puedes promocionar el clúster secundario al clúster principal.
  • P: ¿ Puedo volver a convertir la implementación multisitio en una configuración estándar de Automation Suite?
    • R: No, esto no es posible actualmente. La única opción es volver a crear la configuración a partir de una copia de seguridad.
  • P: ¿Qué sucede cuando el clúster principal está temporalmente inactivo en modo activo-pasivo?
    • R: Cuando el clúster principal está temporalmente inactivo, la automatización no está disponible temporalmente. Debes cambiar el tráfico al clúster secundario siguiendo los pasos descritos en Cambiar al clúster secundario manualmente.
  • P: ¿Qué sucede cuando el clúster principal está permanentemente inactivo en modo activo-pasivo?
    • R: Cuando el clúster principal está inactivo de forma permanente, la automatización no está disponible temporalmente. Debes cambiar al clúster secundario siguiendo los pasos descritos en Cambiar al clúster secundario manualmente y, a continuación, reconstruir el clúster principal a partir de la copia de seguridad.
  • P: ¿Qué sucede cuando el clúster secundario está temporalmente inactivo en modo activo-pasivo?
    • R: Cuando el clúster secundario está inactivo temporalmente, Automation Suite no se ve afectado. Sin embargo, Disaster Recovery no está disponible. Una vez que el clúster secundario esté de vuelta, vuelve a aplicar cualquier configuración realizada en el clúster principal al clúster secundario.
  • P: ¿Qué sucede cuando el clúster secundario está permanentemente inactivo en modo activo-pasivo?
    • R: Cuando el clúster secundario está inactivo de forma permanente, Automation Suite no se ve afectado. Sin embargo, Disaster Recovery no está disponible. Debes reconstruir el clúster secundario utilizando el clúster principal.
  • P: ¿Qué sucede cuando ambos clústeres están temporalmente inactivos en modo activo-pasivo?
    • R: Cuando ambos clústeres están inactivos temporalmente, Automation Suite está inactivo hasta que un sitio está en línea.
  • P: ¿Qué sucede cuando ambos clústeres están permanentemente inactivos en modo activo-pasivo?
    • R: Cuando ambos clústeres están inactivos de forma permanente, Automation Suite está inactivo al completo. Para recuperar la configuración, debes restaurar el clúster principal utilizando una copia de seguridad y volver a crear el clúster secundario a partir del clúster principal.
  • P: ¿Qué sucede cuando alguno de los productos está inactivo en el clúster principal en modo activo-pasivo?
    • R: Cuando cualquiera de los productos está inactivo en el clúster principal, ese producto no está disponible. No hay forma de cambiar el tráfico solo para ese producto en el clúster secundario. Y viceversa. Solo es posible la tolerancia a fallos en el sitio.
  • P: ¿Qué sucede cuando el origen de datos principal está inactivo y los datos no se replican en el origen de datos secundario en modo activo-pasivo?
    • R: En este caso, se produciría una pérdida de datos. Tu RPO regiría la pérdida de datos. La promoción de la fuente de datos secundaria a la principal se regiría por tu RTO.
  • P: ¿Qué sucede cuando la fuente de datos principal vuelve después de un breve tiempo de inactividad en modo activo-pasivo?
    • R: Cuando la fuente de datos principal está de vuelta después de un breve tiempo de inactividad, debes asegurarte de que, a menos que todos los datos se vuelvan a sincronizar con la fuente de datos original, no comiences a redirigir el tráfico al clúster principal.
  • P: ¿Qué sucede cuando ambos orígenes de datos están inactivos en modo activo-pasivo?
    • R: En este caso, debes esperar un tiempo de inactividad completo. Algunas transacciones en curso pueden quedar bloqueadas en ese estado para siempre.
  • P: ¿Qué sucede cuando el origen de datos secundario está inactivo en modo activo-pasivo?
    • R: En este caso, Automation Suite no se ve afectado. Debes asegurarte de que los datos se replican cuando el origen de datos secundario está en línea.
