- Información general
- Requisitos
- Preinstalación
- Preparar la instalación
- Configurar el registro compatible con OCI
- Conceder permisos de instalación con roles de clúster
- Conceder permisos de instalación sin roles de clúster
- Instalar y configurar la malla de servicio
- Instalar y configurar la herramienta GitOps
- Instalar el operador de secretos externos
- Implementar Redis a través de OperatorHub
- Aplicar configuraciones varias
- Ejecutar uipathctl
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Configuración avanzada de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Omitir la instalación de la biblioteca de host
- Ai Trust Layer
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar Automation Suite
- Cómo resolver el fallo de comprobación de conectividad prerrequisito en OpenShift 4.16–4.18
- Cómo implementar Insights en un clúster habilitado para FIPS
- Cómo deshabilitar la habilitación automática de CDI en el operador de GPU de Nvidia
- Cómo codificar la URL de una contraseña de cadena de conexión de PostgreSQL
- 500 errores y limitación de tasa en solicitudes S3 en ODF
- Solución de problemas de secretos externos
- Configurar las tolerancias del controlador CSI para ODF 4.20
- Solución de problemas de Temporal como servicio
- Los pods de AI Center y Document Understanding no se inician con la verificación del certificado TLS habilitada
- Studio Desktop no puede cargar conectores y actividades de Integration Service
- Errores de validación del certificado TLS
- Mitigación manual de Política de red de ArgoCD (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Configurar solicitudes de recursos y límites para cargas de trabajo creadas por uipathctl
Ejecutar uipathctl
Instala y ejecuta la herramienta CLI uipathctl para gestionar Automation Suite en OpenShift.
uipathctl is a UiPath® command-line tool that allows you to perform various operations in Automation Suite on EKS/AKS, Automation Suite on OpenShift, and Automation Suite on Linux.
Puedes utilizar uipathctl para comprobar los requisitos previos en tu entorno, instalar Automation Suite, así como configurarlo y gestionarlo desde una única CLI unificada.
Puedes instalar uipathctl en las plataformas Linux, macOS y Windows.
Actualmente, uipathctl solo es compatible con la arquitectura x86. No puedes ejecutar uipathctl en máquinas basadas en la arquitectura ARM, como Mac con CPU Apple Silicon (serie M).
For details, including a complete list of uipathctl operations, refer to the uipathctl Reference Guide.
Operaciones comunes
Después de instalar uipathctl, los comandos principales para una instalación de Automation Suite son:
uipathctl prereq create input.json --versions versions.json: genera las bases de datos SQL y los depósitos de almacenamiento de objetos necesarios. Consulta Configurar los recursos necesarios.uipathctl prereq run input.json --versions versions.json: valida el entorno antes de instalar. Consulta Comprobaciones de requisitos previos.uipathctl manifest apply input.json --versions versions.json: instala Automation Suite. Consulta Instalar Automation Suite.
For the full command list, refer to the uipathctl Reference Guide.
Instalar uipathctl en Linux
Para instalar uipathctl en Linux, realiza los siguientes pasos:
Download the version of the
uipathctlbinary that you are interested in. For instructions, refer to Downloading the installation packages. -
Descomprime
uipathctly agrégalo a tu RUTA:tar xzvf uipathctl-linux-amd64.tar.gz chmod +x uipathctl export PATH=$PATH:$(pwd)tar xzvf uipathctl-linux-amd64.tar.gz chmod +x uipathctl export PATH=$PATH:$(pwd) -
Verificar si
uipathctlfunciona:uipathctl versionuipathctl versionEl comando imprime información de versión, como se muestra en el siguiente ejemplo:
Version: 2.2510.0 ...Version: 2.2510.0 ...
Instalar uipathctl en Windows
Para instalar uipathctl en Windows, realiza los siguientes pasos:
Descomprime
uipathctly agrégalo a tu RUTA:tar xzvf uipathctl-windows-amd64.tar.gztar xzvf uipathctl-windows-amd64.tar.gzAñade o antecede la carpeta binaria
uipathctla tu variable de entornoPATH. -
Verificar que funciona:
Instalar uipathctl en macOS
Para instalar uipathctl en macOS, realiza los siguientes pasos:
Descomprime
uipathctly agrégalo a tu RUTA:tar xzvf uipathctl-darwin-amd64.tar.gz chmod +x uipathctl export PATH=$PATH:$(pwd)tar xzvf uipathctl-darwin-amd64.tar.gz chmod +x uipathctl export PATH=$PATH:$(pwd) -
Verificar si
Especificar el archivo kubeconfig
De forma predeterminada, uipathctl utiliza el archivo kubeconfig en la ubicación predeterminada (~/.kube/config en Linux y macOS, o la ruta de perfil de usuario equivalente en Windows). Este kubeconfig determina qué clúster y qué credenciales utiliza uipathctl para ejecutar cada comando.
Si necesitas uipathctl utilizar un archivo kubeconfig diferente, asegúrate de que esté configurado en consecuencia para cada comando que ejecutes. De lo contrario, uipathctl vuelve al valor predeterminado de kubeconfig.
Puedes especificar el archivo kubeconfig de cualquiera de las siguientes maneras:
- Establece la variable de entorno
KUBECONFIGen la ruta de tu archivo kubeconfig. Todos los comandosuipathctlposteriores utilizan este archivo:export KUBECONFIG=<kubeconfigpath>export KUBECONFIG=<kubeconfigpath> - Pasa el marcador
--kubeconfiga cada comandouipathctl:uipathctl <command> --kubeconfig <kubeconfigpath>uipathctl <command> --kubeconfig <kubeconfigpath>
Para ver todos los marcadores disponibles para un comando determinado, incluido --kubeconfig, ejecuta:
uipathctl <command> --help
Telemetría
De forma predeterminada, la telemetría se envía desde uipathctl a UiPath® en cada ejecución de comando. Esto nos ayuda a mejorar nuestros productos y la experiencia de usuario.
Para cancelar la telemetría, establece la variable de entorno UIPATHCTL_TELEMETRY_OPTOUT en 1:
export UIPATHCTL_TELEMETRY_OPTOUT=1
