Guía de instalación de Automation Suite en OpenShift
Gestionar los productos
Habilite, deshabilite y gestione productos en Automation Suite después de la instalación en OpenShift.
Puede habilitar y deshabilitar productos en Automation Suite en cualquier momento después de la instalación.
Para ello, debe acceder y actualizar el archivo input.json y aplicar la nueva configuración a través uipathctl.
Importante:
No se puede habilitar o deshabilitar ningún producto durante una actualización de Automation Suite.
Paso 1: Cambiar la selección de productos en el archivo de configuración​
  1. Cambie la selección de productos en el archivo de configuración.
    Para ello, edite input.json con el editor de su elección.
  2. En la lista de servicios, establece los marcadores enable en true o false para los servicios específicos que deseas habilitar o deshabilitar.
    Nota:
    Puedes gestionar Action Center y Apps simplemente actualizando el marcador enable . Otros productos pueden requerir un paso adicional para configurar la instalación. Consulta las siguientes instrucciones para obtener más información.
    Los siguientes ejemplos proporcionan detalles de configuración para productos individuales.
Habilitar o deshabilitar Action Center​
Consulte los siguientes detalles de configuración para habilitar o deshabilitar Action Center en el archivo input.json:
"actioncenter": {
  "enabled": "true" //Set to "false" to disable the Action Center
"actioncenter": {
Habilitar o deshabilitar aplicaciones​
Apps requiere la actualización del marcador enable y una base de datos SQL.
Si previamente configuró un valor para sql_connection_string_template_odbc en input.json, el nombre predeterminado de la base de datos es AutomationSuite_Apps.
Para modificar el nombre predeterminado de la base de datos, debes actualizar sql_connection_str en el campo Apps. Esto anula la base de datos predeterminada y la plantilla de la cadena de conexión establecida en sql_connection_string_template_odbc.
"apps": {
  "enabled": "true" //Set to "false" to disable the Apps
  "sql_connection_str": "" ////Optional and only required to override the default database name
"apps": {
Habilitar o deshabilitar AI Center​
AI Center requiere actualizar el marcador enable y una base de datos SQL.
Si previamente configuró un valor para sql_connection_string_template_jdbc en input.json, el nombre predeterminado de la base de datos de AI Center es AutomationSuite_AICenter.
Para modificar el nombre predeterminado de la base de datos, debe actualizar el sql_connection_str dentro del campo AI Center. Esto anula la base de datos predeterminada y la plantilla de la cadena de conexión establecida en sql_connection_string_template_jdbc.
"aicenter": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the AICenter
  "sql_connection_str": "" //Optional and only required to override the default database name
"aicenter": {
Habilitar o deshabilitar agentes​
Para habilitar Agent Builder, en la sección agents del archivo input.json , establece el marcador enabled en true:
"agents": {
    "enabled": true, //Set to "false" to disable
    "sql_connection_str": "" //Optional and only required to override the default database name - dotnet connection string
"agents": {
Habilitar o deshabilitar AI Trust Layer​
Para habilitar todos los componentes de AI Trust Layer, en las secciones llmgateway y llmobservability del archivo input.json , establece el marcador habilitado en true:
"llmgateway": {
"llmobservability": {
"llmgateway": {
Habilitar o deshabilitar Automation Hub​
Para habilitar Automation Hub, en la sección automation_hub del archivo input.json, establece el marcador enabled en true:
"automation_hub": {
  "enabled": "true" //Set to "false" to disable Automation Hub
"automation_hub": {
Para deshabilitar Automation Hub, establece el marcador enabled en false en la sección automation_hub del archivo input.json.
Habilitar o deshabilitar Automation Ops​
Automation Ops requiere la actualización del marcador enable y una base de datos SQL.
Si previamente configuró un valor para sql_connection_string_template en input.json, el nombre predeterminado de la base de datos para Automation Ops es AutomationSuite_Platform.
Para modificar el nombre predeterminado de la base de datos, debe actualizar el sql_connection_str dentro del campo Automation Ops. Esto anula la base de datos predeterminada y la plantilla de la cadena de conexión establecida en sql_connection_string_template.
Nota:
Automation Ops comparte una base de datos con la plataforma básica, que incluye Orchestrator. Si modifica la base de datos aquí, debe actualizar también la base de datos de la plataforma básica.
"automation_ops": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the Automation Ops
"automation_ops": {
Enabling or disabling Automation Suite Robots​
Nota:
Antes de habilitar los Robots de Automation Suite, asegúrate de cumplir los requisitos.
Para habilitar los robots de Automation Suite, siga los siguientes pasos:
  1. Habilita la marca asrobots en el archivo input.json . Si quieres habilitar el almacenamiento en caché de paquetes, asegúrate de configurar también correctamente los indicadores packagecaching y packagecachefolder .
      "asrobots": {
         "enabled": Boolean,
         "packagecaching": Boolean,
         "packagecachefolder": String
      "asrobots": {
         "enabled": Boolean,
    ParámetroValor predeterminadoDescripción
    packagecachingtrueCuando se establece en true, los robots usan una caché local para la resolución de paquetes.
    packagecachefolder/uipath_asrobots_package_cacheLa ubicación del disco en el nodo del agente sin servidor donde se almacenan los paquetes.
    Nota:
    Package caching optimizes your process runs and allows them to run faster. NuGet packages are fetched from the filesystem instead of being downloaded from the Internet/network. This requires an additional space of minimum 10GB and should be allocated to a folder on the host machine filesystem of the dedicated nodes.
  2. Si utiliza una configuración de Production multinodo preparada para alta disponibilidad, debe configurar un nodo agente especializado para el Automation Suite Robot.
Para deshabilitar los Robots de Automation Suite, deshabilite la marca asrobots en el archivo input.json .
Habilitar o deshabilitar la contextualización​
Para habilitar el servicio de contextualización, en la sección ecs del archivo input.json , establece el marcador enabled en true:
"ecs": {
      "sql_connection_str": "", //Optional and only required to override the default database name
      "sql_vector_connection_str": "", //Optional and only required to override the default database name
"ecs": {
Enabling or disabling Data Service​
Data Service requiere la actualización del marcador enable y una base de datos SQL.
Si previamente configuró un valor para sql_connection_string_template en input.json, el nombre predeterminado de la base de datos es AutomationSuite_DataService.
Para modificar el nombre predeterminado de la base de datos, debe actualizar el sql_connection_str dentro del campo Data Service. Esto anula la base de datos predeterminada y la plantilla de la cadena de conexión establecida en sql_connection_string_template.
Consulte los siguientes detalles de configuración para habilitar o deshabilitar Data Service en el archivo input.json:
"dataservice": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the Data Service,
"dataservice": {
Habilitar o deshabilitar Document Understanding​
Document Understanding requiere la actualización del marcador enable y una base de datos SQL.
Si previamente configuró un valor para sql_connection_string_template_odbc en input.json, el nombre predeterminado de la base de datos es AutomationSuite_DU_Datamanager.
Para modificar el nombre predeterminado de la base de datos, debe actualizar el sql_connection_str dentro del campo Document Understanding. Esto anula la base de datos predeterminada y la plantilla de la cadena de conexión establecida en sql_connection_string_template_odbc.
"documentunderstanding": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the Document Understanding
  "pyodbc_sql_connection_str": "" //Optional and only required to override the default database name
Habilitar o deshabilitar Healing Agent​
Consulta los siguientes detalles de configuración para habilitar o deshabilitar Healing Agent en el archivo input.json :
 "semanticproxy": {
    "enabled": true //Set to "false" to disable
 "semanticproxy": {
Habilitar o deshabilitar Insights​
Insights requiere la actualización del marcador enable y una base de datos SQL.
Si previamente configuró un valor para sql_connection_string_template en input.json, el nombre predeterminado de la base de datos es AutomationSuite_Insights.
Para modificar el nombre predeterminado de la base de datos, debe actualizar el sql_connection_str dentro del campo Insights. Esto anula la base de datos predeterminada y la plantilla de la cadena de conexión establecida en sql_connection_string_template.
Para habilitar la característica de supervisión en tiempo real de Insights, establece el indicador enable_realtime_monitoring en true.
Insights tiene una configuración SMTP opcional para habilitar la recepción de notificaciones por correo electrónico. Para obtener más información, consulta Configurar input.json.
Consulte los siguientes detalles de configuración para habilitar o deshabilitar Insights en el archivo input.json:
"insights": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the Insights,
  "enable_realtime_monitoring": "false", //Set to "true" to enable Insights Real-time monitoring,
"insights": {
Habilitar o deshabilitar Integration Service​
Para habilitar Integration Service, en la sección integrationservices del archivo input.json , establece el marcador enabled en true:
"integrationservices": {
  "enabled": "true" //Set to "false" to disable Integration Service
Habilitar o deshabilitar servidores MCP​
Para habilitar los servidores MCP, establece el marcador agenthub en true en el archivo input.json .
"agenthub": {
    "enabled": "true" //Set to "false" to disable MCP Servers
"agenthub": {
Para deshabilitar los servidores MCP, establece el marcador agenthub en false en el archivo input.json .
Enabling or disabling Orchestrator​
Para habilitar Orchestrator, establece el orchestrator en true en el archivo input.json .
"orchestrator": {
  "enabled": "true" //Set to "false" to disable Orchestrator
"orchestrator": {
Para deshabilitar Orchestrator, establezca el indicador orchestrator en false en el archivo input.json .
Enabling or disabling Process Mining​
Importante:
Si Process Mining está habilitado, se requiere PostgreSQL para la base de datos AutomationSuite_Airflow .
Para obtener más información, consulta Requisitos de SQL para Process Mining.
Para habilitar Process Mining, realiza los siguientes cambios en el archivo input.json :
  1. Habilita la marca processmining .
  2. Configura las siguientes plantillas de cadena de conexión:
    • sql_connection_string_template
    • sql_connection_string_template_jdbc
    • sql_connection_string_template_odbc
    • sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc
  3. Añada una cadena de conexión independiente para el segundo SQL Server:
    "processmining": {
      "enabled": true,
      "sql_connection_str": "", // dotnet connection string
      "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "",
      "warehouse": {
    "processmining": {
      "enabled": true,
      "warehouse": {
Para deshabilitar Process Mining, deshabilita la marca processmining .
Habilitar o deshabilitar ScreenPlay​
Consulta los siguientes detalles de configuración para habilitar o deshabilitar ScreenPlay en el archivo input.json :
 "semanticproxy": {
 "semanticproxy": {
Habilitar o deshabilitar Studio Web​
Para habilitar Studio Web, en la sección studioweb del archivo input.json , establece el marcador enabled en true.
Las cuotas de almacenamiento para los servicios de proyectos y paquetes utilizan valores predeterminados si no se definen otros valores. Asegúrate de definir solo valores que sean más altos que los valores predeterminados:
"studioweb": {
  "enabled": "true" //Set to "false" to disable Studio Web
  "project_service_storage_quota": "500Gi" (optional)
  "package_service_storage_quota": "300Gi" (optional)
"studioweb": {
Habilitar o deshabilitar Test Manager​
Test Manager requiere la actualización del marcador enable y una base de datos SQL.
Si previamente configuró un valor para sql_connection_string_template en input.json, el nombre predeterminado de la base de datos es AutomationSuite_Test_Manager.
Para modificar el nombre predeterminado de la base de datos, debe actualizar el sql_connection_str dentro del campo Test Manager. Esto anula la base de datos predeterminada y la plantilla de la cadena de conexión establecida en sql_connection_string_template.
Consulte los siguientes detalles de configuración para habilitar o deshabilitar Test Manager en input.json:
"test_manager": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the Test Manager,
"test_manager": {
Habilitar o deshabilitar Autopilot for Everyone​
Para habilitar Autopilot for Everyone, en la sección autopiloteveryone del archivo input.json , establece el marcador enabled en true:
"autopiloteveryone": {
Habilitar o deshabilitar Autopilot para desarrolladores​
Para habilitar Autopilot para desarrolladores, en la sección a4d del archivo input.json , establece el marcador enabled en true:
"a4d": {
  "sqlalchemy_asyncpg_postgresql_connection_str": "" //Optional and only require to override the default database name - postgresql connection string
"a4d": {
Habilitar o deshabilitar la puerta de enlace de LLM​
Para habilitar la puerta de enlace de LLM, en la sección llmgateway del archivo input.json , establece el marcador enabled en true:
"llmgateway": {
"llmgateway": {
Habilitar o deshabilitar la observabilidad de LLM​
Para habilitar la observabilidad de LLM, en la sección llmobservability del archivo input.json , establece el marcador enabled en true:
Habilitar o deshabilitar soluciones​
Para habilitar Soluciones, en la sección automationsolutions del archivo input.json , establece el marcador enabled en true:
"automationsolutions": {
      "sql_connection_str": "", //Optional and only required to override the default database name - dotnet connection string
Habilitar o deshabilitar Maestro​
Para habilitar Maestro, en la sección maestro del archivo input.json , establece el marcador enabled en true:
"maestro": {
"maestro": {
Enabling or disabling the Durable Execution Service​
To enable the Durable Execution Service, in the taas section of the input.json file, set the enabled flag to true:
"taas": {
  "temporal": {
    "postgresql_connection_str": "", //Optional and only required to override the default database name - postgresql connection string
    "postgresql_visibility_connection_str": "" //Optional and only required to override the default database name - postgresql connection string
"taas": {
  "temporal": {
Paso 2: ejecutar el instalador para actualizar la configuración del nuevo producto​
Una vez que actualices input.json, ejecuta los siguientes comandos con el instalador uipathctl para actualizar la configuración del servicio:
  1. Ejecuta el siguiente comando para obtener un informe de los cambios que se realizarán en el clúster:
    # uipathctl manifest apply --dry-run input.json --versions versions.json
  2. Para permitir que el instalador genere configuraciones, ejecuta el siguiente comando:
    uipathctl prereq create input.json --versions versions.json
    Para obtener más información, consulta Configurar los recursos necesarios.
  3. Para verificar los requisitos previos según las entradas que configuraste en input.json, ejecuta el siguiente comando:
    uipathctl prereq run input.json --versions versions.json
    Para obtener más información, consulta Ejecutar las comprobaciones de requisitos previos.
  4. Para aplicar los cambios en el clúster, ejecuta:
    # uipathctl manifest apply input.json --versions versions.json --log-level info --skip-helm
