Guía de instalación de Automation Suite en OpenShift
Última actualización 5 de dic. de 2025
Solución de problemas de secretos externos
Información general
Esta sección proporciona pasos de solución de problemas para resolver problemas relacionados con el operador de secretos externos y la configuración del almacén de secretos en Automation Suite.
Para identificar y resolver problemas de sincronización o autenticación entre tu clúster y el proveedor de secretos externo, sigue los pasos descritos en esta sección.
Verificar el estado y los registros del pod de secretos externos
Comienza por comprobar que los pods de Operador de secretos externos se están ejecutando correctamente.
Si los pods no están en estado de ejecución o muestran reinicios repetidos, revise sus registros en busca de errores relacionados con la autenticación, los permisos o la configuración incorrecta.
Para comprobar el estado de los pods de secretos externos y ver sus registros, ejecuta:
kubectl get pods -A | grep external-secrets
kubectl logs -f <pod-name> -n <namespace>
Por ejemplo, para ver los registros de un pod específico, ejecuta:
kubectl logs -f external-secrets-7d8c9b5f9f-abc12 -n external-secrets
Inspeccionar objetos SecretStore y ExternalSecret
Si los pods se ejecutan correctamente, verifica que los recursos SecretStore y ExternalSecret estén correctamente configurados y sincronizados.
Estos recursos definen cómo se recuperan y almacenan los secretos externos, por lo que cualquier configuración incorrecta puede evitar una sincronización correcta.
  • Comprobar recursos de SecretoExterno
    Comience por revisar los objetos SecretoExterno en su clúster. Esto ayuda a confirmar que los recursos están correctamente vinculados a su SecretStore y que el estado de sincronización es válido.
    • Para mostrar e inspeccionar tus recursos ExternalSecret, ejecuta los siguientes comandos:
      kubectl get externalsecrets -A
      kubectl describe externalsecret <externalsecret-name> -n <namespace>
    • Por ejemplo, para revisar un SecretoExterno específico en el espacio de nombres uipath :
      kubectl describe externalsecret azure-secret-store -n uipath
  • Comprobar los recursos de SecretStore
    Inspecciona la configuración de SecretStore asociada. Este recurso define los detalles de conexión para tu proveedor de secretos (como Azure Key Vault), y los errores aquí pueden bloquear la sincronización de secretos.
    • Para revisar las definiciones de SecretStore, utiliza los siguientes comandos:
      kubectl get secretstores -A
      kubectl describe secretstore <secretstore-name> -n <namespace>
    • Por ejemplo, para examinar una configuración de SecretStore en el espacio de nombres uipath :
      kubectl describe secretstore azure-secretstore -n uipath
  • Comprobar eventos relacionados con secretos externos
    Revisa cualquier evento de Kubernetes relacionado con el operador de secretos externos. Estos eventos pueden revelar fallos de sincronización, problemas de permisos o configuraciones erróneas del proveedor.
    • Para ver eventos relacionados, ejecuta el siguiente comando:
      kubectl get events -A | grep external-secrets
      Al revisar la salida del evento, busca:
      • Mensajes de error en la sección Estado
      • Condiciones que indican si Ready: True
      • Advertencias o fallos de sincronización en la sección Eventos
Verificar las credenciales del almacén secreto
Si utilizas Azure Key Vault como proveedor de secretos, asegúrate de que las credenciales y la configuración sean válidas y estén actualizadas.
Las credenciales incorrectas o la falta de permisos son causas comunes de fallos de sincronización.
  • Credenciales de autenticación
    • Confirma que los valores clientId, clientSecret y tenantId son correctos.
    • Asegúrese de que el director de servicio tenga los permisos necesarios para Key Vault.
  • Políticas de acceso de Key Vault
    • Verifique los permisos Get y List para los secretos.
    • Asegúrate de que la configuración del firewall de Key Vault permita el acceso desde tu clúster.
  • Configuración de identidad de carga de trabajo (si corresponde)
    • Comprueba que las credenciales federadas están configuradas correctamente.
    • Asegúrate de que la cuenta de servicio asociada tenga las anotaciones necesarias.
  • Uri de Key Vault
    • Comprueba que vaultUrl en tu configuración de SecretStore es correcta.
      Formato de ejemplo:
      https://<key-vault-name>.vault.azure.net/https://<key-vault-name>.vault.azure.net/
Verificar los permisos de la entidad de servicio
Si tu implementación utiliza un director de servicio, confirma que tiene acceso para recuperar secretos de Azure Key Vault.
Para enumerar los secretos accesibles para tu entidad de servicio, ejecuta:
az keyvault secret list --vault-name <key-vault-name>
Problemas comunes de configuración
Revisa los siguientes problemas comunes y los mensajes de error correspondientes para ayudar a diagnosticar el problema.
IncidenciaPosible causaEjemplo/salida de error
Secreto no encontrado en el clústerFalta el secreto de KubernetesWarning InvalidProviderConfig 3s (x4 over 8s) secret-store cannot get Kubernetes secret "azure-service-principal-secret" from namespace "uipath": secrets "azure-service-principal-secret" not found
Credenciales no válidasID de cliente, secreto de cliente o ID de tenant incorrectoserror processing spec.data[0] (key: external-object-storage-account-key-10176524), err: azure.BearerAuthorizer#WithAuthorization: Failed to refresh the Token for request ... StatusCode=400
Falta un objeto de Key VaultLa clave no está presente en Azure Key Vaultexternal-secrets error processing spec.data[0] (key: external-object-storage-account-key), err: Secret does not exist
Para investigar más a fondo estos problemas, revisa los registros del controlador o describe los recursos relacionados:
kubectl describe externalsecret <name> -n <namespace>
kubectl describe secretstore <name> -n <namespace>
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
