Guía de instalación de Automation Suite en OpenShift
Matriz de compatibilidad
Software de terceros y versiones de OpenShift compatibles con las instalaciones de Automation Suite 2.2510.
Compatibilidad con componentes de terceros de OpenShift​
La siguiente tabla enumera el software de terceros compatible con la última versión de Automation Suite en OpenShift.
Requisitos previos para OpenShift
Versiones compatibles
Redis
Versión 6, 7 y 84
Microsoft SQL Server
Microsoft SQL Server 2019 y 2022, ediciones Standard y Enterprise.
Para la dependencia de la versión específica del producto, consulta Base de datos SQL.
PostgreSQL (requerido por Process Mining, TaaS y A4D; cada uno utiliza su propia base de datos dedicada)
Se admiten PostgreSQL 12.x a 16.x.
Se recomienda utilizar la versión más reciente de PostgreSQL dentro de este rango para una compatibilidad y rendimiento óptimos.
Operador OpenShift GitOps
1.21.1
Malla de servicio de OpenShift
  • 2.6.7, 2.6.8, 2.6.9
  • 2.6.171
  • 3,02
  • 3.2.23
Operador de OpenShift Redis Enterprise
7.8.2-6, 7.4.6-2, 7.22.0-7, 7.22.0-17, 8.0.10-22.0, 8.2.0-12.0
OpenShift Redis Community Operator (por OpsTree Solutions)
0.15.1
Operador de GPU de Nvidia (por Nvidia Corporation)
1 Disponible a partir de Automation Suite 2.2510.4.
2 Disponible a partir de Automation Suite 2.2510.1.
3 Disponible a partir de Automation Suite 2.2510.2.
4 El soporte para Redis 7 y 8 está disponible a partir de Automation Suite 2.2510.4.
Compatibilidad con OpenShift​
Nota:
Para recibir soporte de UiPath® para una actualización acumulativa (CU) de Automation Suite en particular, debes utilizar tanto una versión de Automation Suite como una versión de OpenShift que sean compatibles actualmente.
El calendario de soporte para Automation Suite está disponible en la sección Ciclo de vida del producto de la guía Información general. Para el calendario de soporte de OpenShift, consulta la documentación de OpenShift.
La actualización de su clúster de OpenShift a una versión compatible puede requerir la actualización de Automation Suite a una CU más reciente. Por ejemplo, si estás en Automation Suite 2.2510.0, la última versión compatible para tu clúster es OpenShift 4.19. Cuando esta versión llegue al final de su vida útil, deberás actualizar tu clúster a una versión más reciente de OpenShift. Esto también requiere la actualización a una CU de Automation Suite más reciente.
La siguiente tabla enumera las versiones de OpenShift compatibles con cada Automation Suite 2.2510.x CU.
Automation Suite versionVersiones compatibles de OpenShift
2.2510.44.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22
2.2510.34.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22
2.2510.24.17, 4.18, 4.19, 4.20
2.2510.14.16, 4.17, 4.18, 4.19
2.2510.04.16, 4.17, 4.18, 4.19
Nota:
If you are using OpenShift 4.20, you must configure CSI driver tolerations for ODF. For details, refer to Configuring CSI driver tolerations for ODF 4.20.
¿Necesita ayuda? Soporte
