Guía de instalación de Automation Suite en OpenShift
Configuración del almacén secreto de credenciales
Configuración del almacén de secretos externo para gestionar de forma segura las credenciales confidenciales en Automation Suite.
Un almacén de secretos en Automation Suite es una fuente externa utilizada para almacenar credenciales confidenciales. Puede ser un secreto de Kubernetes, un Azure Key Vault, un HashiCorp Vault o un AWS Secrets Manager.
Para utilizar un almacén de secretos para las credenciales en Automation Suite, consulta Utilizar un almacén de secretos para las credenciales.
Si utilizas Azure Key Vault, HashiCorp Vault o AWS Secrets Manager como sistema de gestión de secretos externo y tienes previsto utilizar tu propio operador de secretos externos, consulta Instalar el operador de secretos externos.
En este caso, asegúrate de añadir external-secrets a la lista de componentes excluidos, de la siguiente manera:
"exclude_components": [
        "external-secrets"
        "external-secrets"
Es obligatorio ejecutar uipathctl prereq create cuando el almacén de secretos está habilitado. Para obtener más información, consulta uipathctl prereq create y uipathctl prereq run.
Utilizar un almacén de secretos para las credenciales​
Al implementar Automation Suite, el archivo input.json suele contener varios campos de datos confidenciales y credenciales en texto sin formato. Para mejorar la seguridad, puedes almacenar estas credenciales en un almacén secreto en lugar de incluirlas directamente en el archivo input.json .
Un almacén de secretos actúa como un sistema externo que mantiene de forma segura las credenciales confidenciales y los datos de configuración. Cuando se configura, Automation Suite recupera las credenciales del almacén de secretos definido durante la implementación.
Para habilitar el uso de secretstore, añade la siguiente sección al archivo input.json :
"secret_store": {
    "enabled": true
"secret_store": {
    "enabled": true
Cuando esta configuración está habilitada, Automation Suite lee las credenciales del almacén de secretos en lugar de hacerlo directamente desde el archivo input.json .
Patrón de referencia de Vault​
Los secretos en input.json se referencian utilizando el siguiente patrón:
vault/{vault-name}/{secret-key}?key={property}&version={version}
La siguiente tabla describe los parámetros del patrón de referencia del almacén.
ParámetroObligatorioDescripción
vault-nameSíSe asigna al campo name en provider_configs
secret-keySíLa clave/ruta del secreto en el almacén externo
keyNoPropiedad JSON específica para extraer (para secretos estructurados)
versionNoVersión secreta específica para anclar. Si no se proporciona, ESO utiliza la última versión.
Automation Suite admite los siguientes tipos de almacenes de secretos:
Si cambia alguna credencial almacenada en el almacén de secretos, debes realizar el procedimiento de actualización de credenciales. Para obtener más información, consulta Actualizar credenciales.
