- Información general
- Requisitos
- Preinstalación
- Preparar la instalación
- Configurar el registro compatible con OCI
- Conceder permisos de instalación
- Instalar y configurar la malla de servicio
- Instalar y configurar la herramienta GitOps
- Instalar el operador de secretos externos
- Implementar Redis a través de OperatorHub
- Aplicar configuraciones varias
- Ejecutar uipathctl
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Rotación de credenciales de almacenamiento de blobs
- Deshabilitar el uso de URL prefirmadas al cargar datos en el almacenamiento de Amazon S3
- Configurar la seguridad de la aplicación de proceso
- Configurar la autenticación Kerberos con autenticación MSSQL básica para Process Mining
- Solución de problemas
Guía de instalación de Automation Suite en OpenShift
Última actualización 5 de dic. de 2025
Nota:
Cuando realizas una nueva instalación y quieres utilizar la autenticación Kerberos, se recomienda encarecidamente configurar la seguridad de la aplicación de proceso como
single_account. Consulta Configurar la seguridad de la aplicación de proceso para obtener más detalles.
Cuando quieras utilizar la autenticación Kerberos para iniciar sesión en Automation Suite y utilizar la autenticación MSSQL básica para Process Mining, debes añadir lo siguiente en la
processmining sección input.json .
"kerberos_auth_config": {
"enabled": false
},"kerberos_auth_config": {
"enabled": false
},Ejemplo de autenticación Kerberos con autenticación básica de MSSQL y PostgreSQL para Process Mining
El siguiente código muestra una sección
processmining de ejemplo con autenticación Kerberos con autenticación básica de MSSQL y PostgreSQL para Process Mining.
"processmining": {
"enabled": true,
"advanced_configuration": {},
"airflow": {
"metadata_db_connection_str": "postgresql+psycopg2://kerberos_user:@kerberospostgres.AUTOSUITEAD.LOCAL:5432/AutomationSuite_Airflow"
}"processmining": {
"enabled": true,
"airflow": {
