Guía de instalación de Automation Suite en OpenShift
- Información general
- Requisitos
- Preinstalación
- Preparar la instalación
- Configurar el registro compatible con OCI
- Conceder permisos de instalación con roles de clúster
- Conceder permisos de instalación sin roles de clúster
- Instalar y configurar la malla de servicio
- Instalar y configurar la herramienta GitOps
- Instalar el operador de secretos externos
- Implementar Redis a través de OperatorHub
- Aplicar configuraciones varias
- Ejecutar uipathctl
- Configuración de los recursos necesarios
- Comprobaciones de requisitos previos
- Ejemplo de salida: comprobación de requisitos previos
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Configuración avanzada de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Omitir la instalación de la biblioteca de host
- Ai Trust Layer
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar Automation Suite
- Cómo resolver el fallo de comprobación de conectividad prerrequisito en OpenShift 4.16–4.18
- Cómo implementar Insights en un clúster habilitado para FIPS
- Cómo deshabilitar la habilitación automática de CDI en el operador de GPU de Nvidia
- Cómo codificar la URL de una contraseña de cadena de conexión de PostgreSQL
- 500 errores y limitación de tasa en solicitudes S3 en ODF
- Solución de problemas de secretos externos
- Configurar las tolerancias del controlador CSI para ODF 4.20
- Solución de problemas de Temporal como servicio
- Los pods de AI Center y Document Understanding no se inician con la verificación del certificado TLS habilitada
- Studio Desktop no puede cargar conectores y actividades de Integration Service
- Errores de validación del certificado TLS
- Mitigación manual de Política de red de ArgoCD (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Configurar solicitudes de recursos y límites para cargas de trabajo creadas por uipathctl
Salida de ejemplo de comprobaciones de requisitos previos en Automation Suite en OpenShift.
El siguiente ejemplo muestra el resultado que puedes obtener después de comprobar los requisitos previos de la infraestructura como parte de la instalación de Automation Suite. Para obtener más información, consulta Comprobaciones de requisitos previos.
ℹ️ [empty-app] Creating Argo CD application for component empty-app...
ℹ️ [empty-app] Waiting for Argo CD application for component empty-app to synchronize...
Ran cluster/ checks...
Ran ORCHESTRATOR(CLASSIC_FOLDERS) checks...
✔ successful
Ran local/ checks...
Ran ARGO checks...
✔ successful
Ran CONNECTIVITY checks...
✔ successful
Ran DEPLOYMENT_PROFILE checks...
✔ successful
Ran DNS(FQDN=APPS.<FQDN>) checks...
✔ successful
Ran DNS(FQDN=INSIGHTS.<FQDN>) checks...
✔ successful
Ran INGRESS checks...
⚠ [INGRESS]
⚠ [UIPATH_GATEWAY_NOT_FOUND] Istio service found but gateway main-gateway not found in uipath namespace
Ran NAMESPACE checks...
✔ successful
Ran NETWORK-POLICIES checks...
✔ successful
Ran NODE(CPU >= 8, RAM >= 16G) checks...
⚠ [NODE(CPU >= 8, RAM >= 16G)]
✔ [LIST_NODES] Listed 4 nodes
✔ [AT_LEAST_ONE_NODE] At least one node found
✔ [CPU_USAGE] Node os7140768-7db2g-master-0 has 37.50% CPU usage
✔ [MEMORY_USAGE] Node os7140768-7db2g-master-0 has 46.35% memory usage
✔ [POD_USAGE] Node os7140768-7db2g-master-0 has 0.00% of pods in use. Number of pods: 0.00 max allowed: 250.00
✔ [CPU_CAPACITY(os7140768-7db2g-master-0)] Node has enough CPU capacity. Has: 8, needs at least: 8
✔ [RAM_CAPACITY(os7140768-7db2g-master-0)] Node has enough RAM capacity. Has: 32868564Ki, needs at least: 16G
✔ [CPU_USAGE] Node os7140768-7db2g-worker-eastus1-l6c5p has 12.50% CPU usage
✔ [MEMORY_USAGE] Node os7140768-7db2g-worker-eastus1-l6c5p has 13.64% memory usage
✔ [POD_USAGE] Node os7140768-7db2g-worker-eastus1-l6c5p has 0.40% of pods in use. Number of pods: 1.00 max allowed: 250.00
✔ [CPU_CAPACITY(os7140768-7db2g-worker-eastus1-l6c5p)] Node has enough CPU capacity. Has: 16, needs at least: 8
✔ [RAM_CAPACITY(os7140768-7db2g-worker-eastus1-l6c5p)] Node has enough RAM capacity. Has: 65847764Ki, needs at least: 16G
✔ [CPU_USAGE] Node os7140768-7db2g-worker-eastus2-p89lq has 6.25% CPU usage
✔ [MEMORY_USAGE] Node os7140768-7db2g-worker-eastus2-p89lq has 8.30% memory usage
✔ [POD_USAGE] Node os7140768-7db2g-worker-eastus2-p89lq has 0.40% of pods in use. Number of pods: 1.00 max allowed: 250.00
✔ [CPU_CAPACITY(os7140768-7db2g-worker-eastus2-p89lq)] Node has enough CPU capacity. Has: 16, needs at least: 8
✔ [RAM_CAPACITY(os7140768-7db2g-worker-eastus2-p89lq)] Node has enough RAM capacity. Has: 65847764Ki, needs at least: 16G
✔ [CPU_USAGE] Node os7140768-7db2g-worker-eastus3-d6jj5 has 18.75% CPU usage
✔ [MEMORY_USAGE] Node os7140768-7db2g-worker-eastus3-d6jj5 has 11.11% memory usage
✔ [POD_USAGE] Node os7140768-7db2g-worker-eastus3-d6jj5 has 0.80% of pods in use. Number of pods: 2.00 max allowed: 250.00
✔ [CPU_CAPACITY(os7140768-7db2g-worker-eastus3-d6jj5)] Node has enough CPU capacity. Has: 16, needs at least: 8
✔ [RAM_CAPACITY(os7140768-7db2g-worker-eastus3-d6jj5)] Node has enough RAM capacity. Has: 65847764Ki, needs at least: 16G
⚠ [AS_ROBOTS_NODE_EXISTS] No dedicated node found
Ran OSS(COMPONENT=CERT-MANAGER) checks...
✔ successful
Ran OSS(COMPONENT=GATEKEEPER) checks...
✔ successful
Ran OSS(COMPONENT=ISTIO) checks...
✔ successful
Ran PERMISSION checks...
✔ successful
Ran PRIORITYCLASS checks...
✔ successful
Ran REGISTRY_PULL checks...
✔ successful
Ran RESOURCE checks...
✔ successful
Ran SECRETS checks...
✔ successful
Ran STORAGECLASS(NAME=STORAGE_CLASS) checks...
✔ successful
Ran STORAGECLASS(NAME=STORAGE_CLASS_SINGLE_REPLICA) checks...
✔ successful
Ran nodes/ checks...
Ran CONTROLPLANECONNECTIVITY checks...
✔ 4/4 nodes successful
Ran OBJECTSTORAGE(PRODUCT=BA) checks...
Ran OBJECTSTORAGE(PRODUCT=DATASERVICE) checks...
Ran OBJECTSTORAGE(PRODUCT=ORCHESTRATOR) checks...
Ran OBJECTSTORAGE(PRODUCT=PLATFORM) checks...
Ran OBJECTSTORAGE(PRODUCT=TESTMANAGER) checks...
Ran REDIS(PORT=6380) checks...
Ran SQL(PRODUCT=ASROBOTS, TYPE=ADO) checks...
Ran SQL(PRODUCT=AUTOMATIONHUB, TYPE=ADO) checks...
Ran SQL(PRODUCT=AUTOMATIONOPS, TYPE=ADO) checks...
Ran SQL(PRODUCT=BA, TYPE=ODBC) checks...
Ran SQL(PRODUCT=DATASERVICE, TYPE=ADO) checks...
Ran SQL(PRODUCT=INSIGHTS, TYPE=ADO) checks...
Ran SQL(PRODUCT=NOTIFICATIONSERVICE, TYPE=ADO) checks...
Ran SQL(PRODUCT=ORCHESTRATOR, TYPE=ADO) checks...
Ran SQL(PRODUCT=PLATFORM, TYPE=ADO) checks...
Ran SQL(PRODUCT=TESTMANAGER, TYPE=ADO) checks...
Checks complete!
✔ successful
Ran ARGO checks...
✔ successful
✔ successful
✔ successful
✔ successful
✔ successful
⚠ [INGRESS]
✔ successful
✔ successful
✔ successful
✔ successful
✔ successful
✔ successful
✔ successful
✔ successful
✔ successful
✔ successful
✔ successful
✔ successful
Checks complete!
