- Información general
- Requisitos
- Preinstalación
- Preparar la instalación
- Configurar el registro compatible con OCI
- Conceder permisos de instalación con roles de clúster
- Conceder permisos de instalación sin roles de clúster
- Disaster recovery: configuraciones activas/pasivas
- Generar el archivo de configuración mediante un asistente
- Ejemplo de input.json
- Instalar y configurar la malla de servicio
- Instalar y configurar la herramienta GitOps
- Instalar el operador de secretos externos
- Implementar Redis a través de OperatorHub
- Aplicar configuraciones varias
- Ejecutar uipathctl
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Configuración avanzada de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Omitir la instalación de la biblioteca de host
- Ai Trust Layer
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar Automation Suite
- Cómo resolver el fallo de comprobación de conectividad prerrequisito en OpenShift 4.16–4.18
- Cómo implementar Insights en un clúster habilitado para FIPS
- Cómo deshabilitar la habilitación automática de CDI en el operador de GPU de Nvidia
- Cómo codificar la URL de una contraseña de cadena de conexión de PostgreSQL
- 500 errores y limitación de tasa en solicitudes S3 en ODF
- Solución de problemas de secretos externos
- Configurar las tolerancias del controlador CSI para ODF 4.20
- Solución de problemas de Temporal como servicio
- Los pods de AI Center y Document Understanding no se inician con la verificación del certificado TLS habilitada
- Studio Desktop no puede cargar conectores y actividades de Integration Service
- Errores de validación del certificado TLS
- Mitigación manual de Política de red de ArgoCD (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Configurar solicitudes de recursos y límites para cargas de trabajo creadas por uipathctl
Genere el archivo de configuración input.json utilizando el asistente interactivo para la instalación de Automation Suite.
Puedes generar el archivo de configuración input.json manualmente o utilizando el asistente del instalador de Automation Suite. Aunque el asistente ofrece un enfoque más fácil de usar, actualmente no se adapta a todos los escenarios de configuración posibles.
En algunos casos específicos, puede ser necesaria la creación manual del archivo de configuración. Para obtener más información, consulta Configurar input.json.
Para generar input.json utilizando el asistente del instalador de Automation Suite, sigue los siguientes pasos:
Inicia el asistente en el puerto 80 del host local ejecutando el siguiente comando:
- En Linux/macOS:
./uipathctl config generate./uipathctl config generate - En Windows:
uipathctl.exe config generate ```To launch the wizard on a different port and host, run the following command:uipathctl.exe config generate ```To launch the wizard on a different port and host, run the following command: - En Linux/macOS:
./uipathctl config generate --port <your port> --host <your IP address>./uipathctl config generate --port <your port> --host <your IP address> - En Windows:
uipathctl.exe config generate --port <your port> --host <your IP address>uipathctl.exe config generate --port <your port> --host <your IP address>
- En Linux/macOS:
En un navegador de tu elección, inicia el asistente accediendo a la siguiente URL:
http://localhost:80.Si eliges un host y un puerto diferentes, asegúrate de reemplazar
localhosty80con la dirección IP y el puerto donde quieres iniciar el asistente. -
Acepte el acuerdo de licencia.
Indique la plataforma en la que desea alojar Automation Suite. Puedes elegir entre las siguientes opciones:
- Automation Suite en AKS
- Automation Suite en EKS
- Automation Suite en OpenShift
Nota:
Las instrucciones de esta guía son aplicables si eliges esta opción.
- Automation Suite en Linux
Especifique su modo de implementación. Puedes elegir entre las siguientes opciones:
- En línea : elige esta opción para instalar Automation Suite en un entorno en línea. Este modo de implementación requiere acceso a Internet durante la instalación y el tiempo de ejecución.
- Sin conexión : elige esta opción para instalar Automation en un entorno sin conexión. Este modo de implementación requiere un registro de contenedores compatible con OCI.
Para obtener más información, consulta Escenarios de implementación.
Indique su tipo de implementación. Puedes elegir entre las siguientes opciones:
- Altamente disponible : elige esta opción si quieres instalar Automation Suite en modo preparado para alta disponibilidad multinodo.
Proporcione detalles adicionales sobre su configuración inicial. Dependiendo de tu selección anterior, es posible que tengas que proporcionar detalles como el FQDN de Automation Suite, el nombre de usuario y la contraseña del administrador, la clase de almacenamiento, el espacio de nombres, el proyecto ArgoCD y el espacio de nombres de la aplicación ArgoCD.
Indica los productos de Automation Suite que quieres habilitar.
Para obtener más información, consulta Productos de Automation Suite.
Proporcione los detalles sobre la configuración de su base de datos SQL, como los siguientes:
- Tanto si desea traer su propia base de datos como si desea que el instalador de Automation Suite la cree por usted
- Si desea utilizar la autenticación Kerberos
- Los detalles de la caché de Redis
Para obtener más información, consulta Base de datos SQL.
Especifica los detalles de la configuración de almacenamiento, como el tipo de almacenamiento o los detalles del depósito.
Para obtener más información, consulta Almacenamiento.
Si optaste por una instalación sin conexión, proporciona los detalles de tu registro compatible con OCI.
Para obtener más información, consulta Configurar el registro compatible con OCI.
Proporcione los detalles de sus certificados.
Para obtener más información, consulta Certificados.
Especifique los productos para los que desea realizar una configuración avanzada, como sobrescribir configuraciones a nivel de plataforma con configuraciones a nivel de servicio, como cadenas de conexiones, configuración de almacén de objetos, etc.
Descarga el archivo de configuración
input.json.
Cualquier característica que no esté disponible durante la configuración de input.json utilizando el asistente del instalador de Automation Suite, puede incluirse manualmente después de descargar el archivo de configuración.
