Guía de instalación de Automation Suite en OpenShift
Studio Desktop no puede cargar conectores y actividades de Integration Service
Solución para el escritorio de Studio que no muestra los conectores y actividades de Integration Service debido a un problema de enrutamiento de Typecache en Automation Suite 2025.10.0–2025.10.2.
Nota:
Este problema afecta a Automation Suite 2025.10.0–2025.10.2. Se resuelve en 2025.10.3.
Descripción​
En Studio Desktop, el panel de actividades no muestra los conectores y actividades de Integration Service. Los registros de servicio intsvcs-periodic contienen el siguiente error:
org.springframework.web.servlet.NoHandlerFoundException:
No endpoint GET /v3/element/typecache/api/Studio/Packages
Esto se debe a una configuración incorrecta de enrutamiento: Studio Desktop solicita información del conector en la ruta /v3/element/typecache/..., pero el enrutamiento en el clúster reenvía esta solicitud al servicio intsvcs-periodic sin eliminar el prefijo /v3/element. El servicio no tiene ningún controlador registrado para la ruta prefijada y devuelve 404 No encontrado.
Nota:
Studio Web no se ve afectado por este problema.
Solución​
Paso 1: Confirma que te afecta​
Ejecuta el siguiente comando para comprobar los registros intsvcs-periodic para el error 404:
kubectl -n uipath logs deploy/intsvcs-periodic -c periodic --since=1h \
  | grep "No endpoint GET /v3/element/typecache"
Si el comando devuelve una salida, estás enfrentando este problema.
Paso 2: Aplicar la reescritura de VirtualService​
  1. Abre el VirtualService (abreviado vs en kubectl) para editarlo:
    kubectl -n uipath edit vs intsvcs-periodic-vs
  2. Localiza la regla llamada standard-url-periodic-elementPath y añade las siguientes dos líneas directamente encima de la clave route::
    rewrite:
      uri: /
    rewrite:
      uri: /
    Después de la actualización, la regla debería tener este aspecto:
    uri:
      prefix: /v3/element/
    retries:
      attempts: 3
      perTryTimeout: 20s
      retryOn: connect-failure,refused-stream
    rewrite:
      uri: /
    route:
      - destination:
          host: intsvcs-periodic.uipath.svc.cluster.local
          port:
            number: 80
    timeout: 60s
    uri:
    retries:
      attempts: 3
      perTryTimeout: 20s
    rewrite:
      uri: /
    route:
      - destination:
          port:
            number: 80
    timeout: 60s
  3. Guarda y cierra el editor. Kubernetes aplica el cambio inmediatamente.
Paso 3: Verificar la reescritura​
Ejecuta el siguiente comando para leer la definición de VirtualService guardada y confirmar que se aplicó la regla de reescritura. El comando utiliza jq para extraer solo el campo de reescritura de la salida JSON:
kubectl -n uipath get vs intsvcs-periodic-vs -o json \
  | jq '.spec.http[] | select(.name=="standard-url-periodic-elementPath").rewrite'
Salida esperada:
  "uri": "/"
  "uri": "/"
Paso 4: Validar en Studio Desktop​
Vuelve a abrir el panel de actividades en Studio Desktop y confirma que ahora aparecen los conectores y actividades de Integration Service.
¿Necesita ayuda? Soporte
