Guía de instalación de Automation Suite en OpenShift
Configurar el registro compatible con OCI
Carga los artefactos de Automation Suite en el registro compatible con OCI duplicando o hidratando el paquete sin conexión.
En las instalaciones sin conexión, necesitas un registro compatible con OCI (Open Container Initiative) para almacenar las imágenes del contenedor y los gráficos de Helm de implementación.
Cargar los artefactos de Automation Suite en el registro externo compatible con OCI​
Hay dos formas de cargar los artefactos de Automation Suite en el registro externo compatible con OCI:
En la siguiente tabla se compara las dos opciones para cargar los artefactos en el registro para que puedas elegir la que mejor se adapte a tus necesidades:
Opción A: duplicar el registroOpción B: hidratar el registro
Copia los artefactos del registro de UiPath® en cualquier registro de destino.Utiliza el tarball sin conexión para descomprimir y cargar los artefactos en el registro de destino.
Requiere herramientas de Docker y Helm.Requiere herramientas Podman y Helm.
Requiere acceso a Internet para copiar los artefactos del registro de UiPath® al registro de destino.Requiere acceso a Internet solo para descargar el tarball sin conexión al servidor de salto. Cargar el tarball no requiere acceso a Internet.
Requiere un espacio temporal para almacenar en caché las imágenes durante el método de copia. Este espacio generalmente se configura durante la instalación de Docker. La ubicación predeterminada es /var/lib/docker.Requiere un espacio temporal para extraer el tarball y un espacio temporal para que Podman cargue las imágenes. La ubicación de la extracción del tarball debe proporcionarse durante el paso de hidratación. La ubicación de Podman puede ser /var/tmp, que debe tener un almacenamiento adecuado disponible.
La capacidad de almacenamiento necesaria para el directorio /var/lib/docker es de unos 128 GB.La capacidad de almacenamiento necesaria para la extracción es de unos 200 GB, y /var/tmp debe ser de 256 GB.
Nota:
Se recomienda realizar la operación de duplicación o hidratación desde la máquina de gestión o el cuadro de salto, en lugar de utilizar los nodos del servidor.
Opción A: duplicar el registro de UiPath® en tu registro​
Este método requiere acceso a Internet en la máquina de salto desde la que cargas los artefactos de Automation Suite en tu registro compatible con OCI.
Requisitos previos para duplicar el registro de UiPath®​
Para duplicar el registro de UiPath®, necesitas lo siguiente:
  • una máquina virtual que ejecuta una distribución de Linux (recomendado) o un portátil (no recomendado)
  • un cliente Docker autenticado con el registro privado
  • Helm 3.8 o posterior autenticado con el registro privado
  • as-images.txt
  • as-helm-charts.txt
  • mirror-registry.sh
  • conectividad saliente a registry.uipath.com
  • 128 GB de espacio libre en disco para Docker en la partición /var/lib/docker de la máquina desde la que se cargan las imágenes y los gráficos del contenedor
Instalar Docker y Helm​
Debes tener Docker y Helm instalados y autenticados en la máquina desde la que planeas cargar las imágenes del contenedor de Automation Suite y los gráficos en tu registro.
  • Para descargar los binarios de Docker, consulta la documentación oficial.
  • Para autenticar el registro de Docker, consulta la documentación oficial. Como alternativa, puedes utilizar el siguiente comando reemplazando las credenciales de muestra por tus credenciales de registro reales:
    docker login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"
  • Para descargar los binarios de Helm, consulta la documentación oficial.
  • Para autenticar el registro de Helm, consulta la documentación oficial. Como alternativa, puedes utilizar el siguiente comando reemplazando las credenciales de muestra por tus credenciales de registro reales:
    helm registry login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"
Descargando los artefactos​
Descarga los siguientes artefactos antes de continuar:
Cargar las imágenes de Automation Suite a tu registro​
El script mirror-registry.sh requiere conectividad saliente a los registros del origen(registry.uipath.com predeterminado) y de destino.
Nota:
El script mirror-registry.sh no realiza la autenticación en el registro. Se supone que ya te has autenticado en el registro.
La siguiente tabla describe los marcadores disponibles para el script mirror-registry.sh .
MarcaVariable de entornoObligatorioDescripción
--images-manifestIMAGES_MANIFESTSíRuta al archivo de manifiesto de la imagen.
--helm-charts-manifestHELM_CHARTS_MANIFESTSíRuta al archivo de manifiesto del gráfico de Helm.
--target-registry-urlTARGET_REGISTRY_URLSíURL del registro de destino.
--source-registry-urlSOURCE_REGISTRY_URLNoURL del registro de origen. El valor predeterminado es registry.uipath.com.
Para cargar las imágenes de Automation Suite en tu registro:
  1. Asegúrate de tener los permisos necesarios para ejecutar el script de shell ejecutando el siguiente comando:
    chmod +x mirror-registry.sh
  2. Carga las imágenes de Automation Suite en tu registro, ejecutando el siguiente comando:
    ./mirror-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --source-registry-url registry.uipath.com --images-manifest /home/myuser/as-images.txt --helm-charts-manifest /home/myuser/as-helm-charts.txt
Opción B: hidratar el registro con el paquete sin conexión​
Este método solo requiere acceso a Internet en la máquina de salto para descargar el paquete sin conexión. Una vez que el paquete esté disponible, podrás cargarlo a tu registro compatible con OCI sin conexión a Internet.
Nota:
Este método también puede requerir espacio adicional en la máquina para descomprimir y cargar en tu registro. Además, este método puede tardar más que el enfoque de duplicación.
Requisitos previos para hidratar el registro​
Para hidratar el registro, necesitas lo siguiente:
  • Se prefiere una máquina virtual que ejecute una distribución de Linux a ejecutar el script en un portátil
  • capacidad de descargar y copiar o propagar de alguna manera el paquete sin conexión a la máquina virtual
  • Podman instalado, configurado y autenticado con el registro privado
  • 150 GB de espacio libre en disco para Podman en /var/lib/containers para cargar los contenedores localmente antes de enviarlos al registro remoto. Si necesitas cambiar la ruta predeterminada, actualiza la variable graphRoot en el archivo /etc/containers/storage.conf . Por ejemplo, puedes editar storage.conf utilizando sudo nano /etc/containers/storage.conf, cambiar graphRoot a tu nueva ruta y luego verificar que la ruta se actualiza utilizando el comando podman info .
  • Establece la variable de entorno TMP_DIR como se describe en la documentación oficial de Podman. Esta variable especifica el almacenamiento temporal para las imágenes de contenedor descargadas durante las operaciones de extracción y construcción, cruciales para evitar errores de falta de espacio si /var/tmp está limitado.
  • openshift.tar.gz
Instalar Podman y Helm​
Debes asegurarte de tener Docker y Helm instalados y autenticados en la máquina desde la que planeas cargar las imágenes del contenedor de Automation Suite y los gráficos en tu registro.
  • Para descargar los binarios de Podman, consulta la documentación oficial.
  • Para autenticarte en el registro de Podman, consulta la documentación oficial. Como alternativa, puedes utilizar el siguiente comando reemplazando las credenciales de muestra por tus credenciales de registro reales:
    podman login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"
Cargar las imágenes de Automation Suite al registro​
Para cargar las imágenes de Automation Suite en el registro, utiliza el script hydrate-registry.sh .
El script hydrate-registry.sh no requiere conectividad saliente excepto con los registros de destino.
Nota:
El script hydrate-registry.sh no realiza la autenticación en el registro. Se supone que ya te has autenticado en el registro.
La siguiente tabla describe los marcadores disponibles para el script hydrate-registry.sh .
MarcaObligatorioDescripción
--offline-bundle-pathSíRuta al paquete sin conexión.
--target-registry-urlSíURL del registro de destino.
--extract-pathSíLa ubicación que se utilizará para descomprimir el paquete sin conexión. Puede ser /var/lib/containers o una ubicación personalizada. Asegúrate de tener un mínimo de 100 GB de almacenamiento. Se recomienda tener 256 GB de almacenamiento.
Para cargar las imágenes de Automation Suite en el registro:
  1. Asegúrate de que tengamos los permisos necesarios para ejecutar el script del shell, ejecutando el siguiente comando:
    chmod +x hydrate-registry.sh
  2. Carga las imágenes de Automation Suite en tu registro ejecutando el siguiente comando:
    ./hydrate-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --offline-bundle-path /path/to/openshift.tar.gz --extract-path /tmp
Configurar el certificado para el registro externo compatible con OCI​
Para configurar el certificado para el registro externo compatible con OCI, debes asegurarte de que ArgoCD puede confiar en el registro, configurando el certificado de registro compatible con OCI en ArgoCD. Para obtener más información, consulta Configurar el repositorio privado de Helm y los certificados en ArgoCD.
¿Necesita ayuda? Soporte
