- Información general
- Requisitos
- Preinstalación
- Preparar la instalación
- Configurar el registro compatible con OCI
- Conceder permisos de instalación con roles de clúster
- Conceder permisos de instalación sin roles de clúster
- Instalar y configurar la malla de servicio
- Instalar y configurar la herramienta GitOps
- Instalar el operador de secretos externos
- Implementar Redis a través de OperatorHub
- Aplicar configuraciones varias
- Ejecutar uipathctl
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Acceder a los modelos
- Habilitar o deshabilitar el OCR de idiomas extendidos
- Configuración avanzada de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Omitir la instalación de la biblioteca de host
- Ai Trust Layer
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar Automation Suite
- Cómo resolver el fallo de comprobación de conectividad prerrequisito en OpenShift 4.16–4.18
- Cómo implementar Insights en un clúster habilitado para FIPS
- Cómo deshabilitar la habilitación automática de CDI en el operador de GPU de Nvidia
- Cómo codificar la URL de una contraseña de cadena de conexión de PostgreSQL
- 500 errores y limitación de tasa en solicitudes S3 en ODF
- Solución de problemas de secretos externos
- Configurar las tolerancias del controlador CSI para ODF 4.20
- Solución de problemas de Temporal como servicio
- Los pods de AI Center y Document Understanding no se inician con la verificación del certificado TLS habilitada
- Studio Desktop no puede cargar conectores y actividades de Integration Service
- Errores de validación del certificado TLS
- Mitigación manual de Política de red de ArgoCD (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Configurar solicitudes de recursos y límites para cargas de trabajo creadas por uipathctl
Habilita o deshabilita la compatibilidad con OCR para idiomas ampliados en Document Understanding en OpenShift.
Para asegurarte de que eres apto para Extended Language OCR en Automation Suite, ponte en contacto con tu ejecutivo de cuentas para comprender los compromisos necesarios.
Para utilizar el OCR de idiomas extendidos, debes tener una licencia válida configurada. La licencia es un archivo de cadena base64 proporcionado por UiPath® por correo electrónico. Para obtener la licencia, presenta un ticket de soporte en Document Understanding > Solicitud de licencia de OCR de idiomas extendidos. Obtener acceso a Extended Languages OCR implica la aceptación de los siguientes términos y condiciones adicionales:
- Queda estrictamente prohibida la redistribución de la licencia por parte del usuario a otras organizaciones. Esta licencia está destinada específicamente al uso de Extended Languages OCR como parte de UiPath Automation Suite, y únicamente por parte de la entidad a la que se proporciona.
- Los usuarios están obligados a enviar informes de uso cada trimestre, con plazos el 31 de marzo, el 30 de junio, el 30 de septiembre y el 31 de diciembre de cada año. Estos informes pueden generarse navegando al contenedor de almacenamiento
uipath-as-platformy comprimiendo la ruta de la carpetaaistorage/org-00000000-0000-0000-0000-000000000001/tenant-00000000-0000-0000-0000-000000000001en un archivo zip. Este archivo zip se envía a una dirección de correo electrónico de UiPath que se proporcionará con el archivo de licencia.
El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la imposibilidad de renovar las licencias de Extended OCR.
El archivo de licencia caduca a los 12 meses, por lo que es necesario renovar la licencia cada 12 meses. Hay un período de gracia de un mes, después del cual el contenedor dejará de procesar solicitudes.
Después de recibir la cadena de licencia, continúa con los pasos de este procedimiento.
Después de instalar o actualizar Automation Suite, configura el archivo
input.json. -
Añade la cadena para Extended Languages OCR en el archivo
input.json.Al recibir la licencia por correo electrónico, abre el archivo de licencia con cualquier editor de texto y copia y pega la cadena que encuentras dentro de la propiedad
licensedel objetodocumentunderstanding.Nota:Asegúrate de que el contenido del archivo está en formato base64 antes de pasar al paso 3. Si no es así, convierte el contenido al formato base64 antes de pasar al siguiente paso.
Si el objeto
documentunderstandingaún no está configurado, añádelo utilizando la siguiente configuración:"documentunderstanding": { "enabled": true, "extendedOcr": { "enabled": true, "license": "<base64 encoded license string goes here>" } },"documentunderstanding": { "enabled": true, "extendedOcr": { "enabled": true, "license": "<base64 encoded license string goes here>" } },Nota:Si el objeto
documentunderstandingya está configurado, copia solo la propiedadextendedOcrdel archivo de licencia sin cambiar ninguna otra propiedad. -
Vuelve a ejecutar el instalador de Automation Suite con el siguiente comando:
uipathctl manifest apply input.json --versions versions.jsonuipathctl manifest apply input.json --versions versions.json -
Ve al panel ArgoCD, en la sección Document Understanding y comprueba si se muestra el OCR de idiomas extendidos.
Puedes acceder al OCR de idiomas extendidos utilizando el siguiente punto final: {FQDN}/<organization_id>/<tenant_id>/du_/extended-ocr.
