Guía de instalación de Automation Suite en OpenShift
Cómo resolver el fallo de comprobación de conectividad prerrequisito en OpenShift 4.16-4.18
Resuelve los fallos de comprobación de conectividad de requisitos previos en los nodos del plano de control de OpenShift 4.16-4.18.
Al ejecutar los requisitos previos de Automation Suite (uipathctl prereq run) en un clúster de OpenShift (versiones 4.16-4.18), la comprobación de la conectividad del clúster puede fallar en determinados nodos con el siguiente error:
time="2025-07-22T13:51:02Z" level=info msg="Wizard is running on :8080"
Error: listen failed with error: listen tcp :8080: bind: address already in use
El error suele producirse solo en los nodos del plano de control.
Para solucionar este problema, puedes utilizar una de las siguientes opciones:
  • Ejecuta los requisitos previos solo en los nodos trabajadores.
    Para evitar programar pods de requisitos previos en nodos del plano de control, debes aplicar etiquetas de nodo solo a los nodos trabajadores de destino. Debes actualizar input.json para incluir la sección node_labels , como se muestra en el siguiente ejemplo:
    "node_labels": {
      "node-role.kubernetes.io/worker": ""
    "node_labels": {
    Esto garantiza que todas las comprobaciones de requisitos previos, incluida la conectividad, se ejecuten solo en los nodos de trabajo y no en los nodos del plano de control donde se produce el conflicto.
  • Omite la comprobación de conectividad. Si no es posible apuntar a roles de nodo específicos (cuando los nodos están configurados con múltiples roles), debes ejecutar el comando prereq excluyendo la comprobación de conectividad:
    uipathctl prereq run --excluded CONNECTIVITY
