Guía de instalación de Automation Suite en OpenShift
Ejemplo de input.json
Ejemplo de configuración de input.json completo para la instalación de Automation Suite en OpenShift.
El siguiente ejemplo muestra un archivo input.json con todos los productos habilitados, así como los parámetros de configuración obligatorios y opcionales para Automation Suite. Puedes utilizar el ejemplo como referencia y realizar cambios según los requisitos de tu entorno.
Ten en cuenta que la selección mínima de productos UiPath® requiere que los servicios de la plataforma estén habilitados. Asegúrate de reemplazar los FQDN, los nombres de host, los nombres de usuario y las contraseñas, y las cadenas de conexión SQL con tus propias configuraciones.
  "fqdn": "automationsuite.mycompany.com",
  "admin_username": "admin",
  "admin_password": "<your-password>",
  "registries": {
    "docker": {
      "url": "registry.mycompany.com",
      "username": "registryuser",
      "password": "<your-password>",
      "pull_secret_value": "<your-pull-secret>"
    "helm": {
  "sql_connection_string_template": "Server=tcp:sql.mycompany.com,1433;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=testadmin@sql.mycompany.com;Password='<your-password>';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
  "sql_connection_string_template_odbc": "SERVER=sql.mycompany.com;DATABASE=DB_NAME_PLACEHOLDER;DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};UID=testadmin;PWD={<your-password>};Encrypt=yes;TrustServerCertificate=no;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=sql.mycompany.com",
  "sql_connection_string_template_jdbc": "jdbc:sqlserver://sql.mycompany.com;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=testadmin@sql.mycompany.com;password={<your-password>};encrypt=true;trustServerCertificate=false;hostNameInCertificate=*.database.windows.net;loginTimeout=30;",
  "sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "mssql+pyodbc://testadmin%40sql.mycompany.com:<your-password>@sql.mycompany.com:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=no&Encrypt=yes",
  "postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "postgresql+psycopg2://sa:<your-password>@135.235.240.165:5432/DB_NAME_PLACEHOLDER",
  "postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_asyncpg": "postgresql+asyncpg://sa:&lt;password&gt;@135.235.240.165:5432/DB_NAME_PLACEHOLDER",
  "orchestrator": {
    "enabled": true
  "profile": "default",
  "network": {
    "ipv4": { "enabled": true },
    "ipv6": { "enabled": true }
  "kubernetes_distribution": "openshift",
  "ingress": {
    "gateway_selector": {
      "istio": "ingressgateway"
    "ingress_gateway_secret": "istio-ingressgateway-certs",
    "namespace": "<istio-system>",
    "istio_gateway_service_name": "istio-ingressgateway"
  "istioMinProtocolVersion": "TLSV1_3",
  "argocd": {
    "application_namespace": "uipath",
    "project": "uipath"
  "storage_class": "managed-premium",
  "storage_class_single_replica": "managed-premium",
  "storage_class_name_with_rwx_support": "managed-premium",
  "exclude_components": [
    "argocd",
    "monitoring",
    "istio",
    "istio-configure",
    "logging",
    "gatekeeper",
    "network-policies",
    "velero",
    "alerts",
    "cert-manager",
    "external-secrets"
  "sql": {
    "server_url": "sql.mycompany.com",
    "port": "1433",
    "username": "testadmin",
    "create_db": true
  "namespace": "uipath",
  "fabric": {
    "redis": {
      "hostname": "redis.mycompany.com",
      "port": 6380,
      "tls": true
  "external_object_storage": {
    "enabled": true,
    "storage_type": "s3",
    "fqdn": "s3storage.mycompany.com",
    "port": 443,
    "region": "us-east-2",
    "access_key": "<your-access-key>",
    "secret_key": "<your-secret-key>"
  "telemetry_optout": true,
  "platform": {
    "enabled": true
  "automation_hub": {
    "enabled": true
  "automation_ops": {
    "enabled": true
  "action_center": {
    "enabled": true
  "apps": {
    "enabled": true
  "test_manager": {
    "enabled": true
  "dataservice": {
    "enabled": true
  "aicenter": {
    "enabled": true
  "documentunderstanding": {
    "enabled": true
  "processmining": {
    "enabled": true
  "semanticproxy": {
    "enabled": true
  "insights": {
    "enabled": true
  "ecs": {
    "enabled": true
  "llmgateway": {
    "enabled": true,
  "llmobservability": {
    "enabled": true,
  "automationsolutions": {
    "enabled": true,
  "autopiloteveryone": {
    "enabled": true,
  "maestro": {
    "enabled": true,
  "taas": {
    "enabled": true
  "a4d": {
    "enabled": true,
  "registries": {
    "docker": {
    "helm": {
  "orchestrator": {
    "enabled": true
  "network": {
  "ingress": {
  "argocd": {
    "project": "uipath"
    "argocd",
    "monitoring",
    "istio",
    "istio-configure",
    "logging",
    "gatekeeper",
    "network-policies",
    "velero",
    "alerts",
    "cert-manager",
    "external-secrets"
  "sql": {
    "port": "1433",
    "create_db": true
  "fabric": {
    "redis": {
      "port": 6380,
      "tls": true
    "enabled": true,
    "port": 443,
  "platform": {
    "enabled": true
  "automation_hub": {
    "enabled": true
  "automation_ops": {
    "enabled": true
  "action_center": {
    "enabled": true
  "apps": {
    "enabled": true
  "test_manager": {
    "enabled": true
  "dataservice": {
    "enabled": true
  "aicenter": {
    "enabled": true
    "enabled": true
  "processmining": {
    "enabled": true
  "semanticproxy": {
    "enabled": true
  "insights": {
    "enabled": true
  "ecs": {
    "enabled": true
  "llmgateway": {
    "enabled": true,
    "enabled": true,
    "enabled": true,
    "enabled": true,
  "maestro": {
    "enabled": true,
  "taas": {
    "enabled": true
  "a4d": {
    "enabled": true,
¿Necesita ayuda? Soporte
