- Información general
- Requisitos
- Preinstalación
- Preparar la instalación
- Configurar el registro compatible con OCI
- Conceder permisos de instalación con roles de clúster
- Conceder permisos de instalación sin roles de clúster
- Instalar y configurar la malla de servicio
- Instalar y configurar la herramienta GitOps
- Instalar el operador de secretos externos
- Implementar Redis a través de OperatorHub
- Aplicar configuraciones varias
- Ejecutar uipathctl
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Configuración avanzada de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Omitir la instalación de la biblioteca de host
- Ai Trust Layer
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar Automation Suite
- Cómo resolver el fallo de comprobación de conectividad prerrequisito en OpenShift 4.16–4.18
- Cómo implementar Insights en un clúster habilitado para FIPS
- Cómo deshabilitar la habilitación automática de CDI en el operador de GPU de Nvidia
- Cómo codificar la URL de una contraseña de cadena de conexión de PostgreSQL
- 500 errores y limitación de tasa en solicitudes S3 en ODF
- Solución de problemas de secretos externos
- Configurar las tolerancias del controlador CSI para ODF 4.20
- Solución de problemas de Temporal como servicio
- Los pods de AI Center y Document Understanding no se inician con la verificación del certificado TLS habilitada
- Studio Desktop no puede cargar conectores y actividades de Integration Service
- Errores de validación del certificado TLS
- Mitigación manual de Política de red de ArgoCD (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Configurar solicitudes de recursos y límites para cargas de trabajo creadas por uipathctl
Crea clases de prioridad y etiquetas de espacio de nombres en Automation Suite en OpenShift cuando los privilegios de administrador no estén disponibles.
Aplica las configuraciones de esta sección solo si no puedes proporcionar privilegios de administrador al instalador de Automation Suite. Si puedes proporcionar los permisos necesarios al instalador, no es necesario aplicar las configuraciones de esta sección.
Crear una clase de prioridad
Para crear una clase de prioridad para las aplicaciones de UiPath®, sigue los siguientes pasos:
- Guarda la siguiente configuración como archivo YAML:
--- apiVersion: scheduling.k8s.io/v1 kind: PriorityClass metadata: name: uipath-high-priority value: 1000000 preemptionPolicy: PreemptLowerPriority globalDefault: false description: "Priority class for uipath applications"--- apiVersion: scheduling.k8s.io/v1 kind: PriorityClass metadata: name: uipath-high-priority value: 1000000 preemptionPolicy: PreemptLowerPriority globalDefault: false description: "Priority class for uipath applications" - Ejecuta el siguiente comando, reemplazando el marcador de posición
<file_name.yaml>con el nombre real de tu archivo YAML:oc apply -f <file_name.yaml>oc apply -f <file_name.yaml>
El nombre de clase de prioridad uipath-high-priority es obligatorio y no se puede cambiar.
Omitir la clase de prioridad
Si no quieres crear una clase de prioridad, establece ignore_priority_class como true en el archivo input.json. Automation Suite omite priorityClassName de todas las cargas de trabajo, por lo que no es necesario que PriorityClass exista en el clúster y puedes omitir Crear una clase de prioridad.
Si realizas la instalación sin roles de clúster, debes establecer ignore_priority_class en true, porque no es posible crear un PriorityClass de ámbito de clúster en ese modo. Para obtener más información, consulta Conceder permisos de instalación sin roles de clúster.
Etiquetar los espacios de nombres
Para crear etiquetas de espacio de nombres, ejecuta los siguientes comandos:
oc label namespace <uipath> uipath-injection=enabled
oc label namespace <uipath> istio-injection=enabled
