- Información general
- Requisitos
- Preinstalación
- Preparar la instalación
- Configurar el registro compatible con OCI
- Conceder permisos de instalación con roles de clúster
- Conceder permisos de instalación sin roles de clúster
- Instalar y configurar la malla de servicio
- Instalar y configurar la herramienta GitOps
- Instalar el operador de secretos externos
- Implementar Redis a través de OperatorHub
- Aplicar configuraciones varias
- Ejecutar uipathctl
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Configuración avanzada de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Omitir la instalación de la biblioteca de host
- Ai Trust Layer
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar Automation Suite
- Cómo resolver el fallo de comprobación de conectividad prerrequisito en OpenShift 4.16–4.18
- Cómo implementar Insights en un clúster habilitado para FIPS
- Cómo deshabilitar la habilitación automática de CDI en el operador de GPU de Nvidia
- Cómo codificar la URL de una contraseña de cadena de conexión de PostgreSQL
- 500 errores y limitación de tasa en solicitudes S3 en ODF
- Solución de problemas de secretos externos
- Configurar las tolerancias del controlador CSI para ODF 4.20
- Solución de problemas de Temporal como servicio
- Los pods de AI Center y Document Understanding no se inician con la verificación del certificado TLS habilitada
- Studio Desktop no puede cargar conectores y actividades de Integration Service
- Errores de validación del certificado TLS
- Mitigación manual de Política de red de ArgoCD (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Configurar solicitudes de recursos y límites para cargas de trabajo creadas por uipathctl
Instala y configura Service Mesh de Istio u OpenShift Service Mesh para la red de Automation Suite.
If you grant the Automation Suite installer cluster-admin privileges - or the required write permissions together with the required cluster roles - the installer configures Istio and installs the WASM plugin for routing automatically. In that case, you can skip Step 2: Configuring Istio and installing the WASM plugin for routing and Step 3: Configuring Istio for multiple installations in a single cluster. Perform these steps manually only if you cannot grant the installer those privileges.
Automation Suite requiere la malla de servicios de Istio para la entrada y la red.
Red Hat proporciona OpenShift Service Mesh, que se basa internamente en Istio.
La instalación y configuración de Service Mesh es un proceso de varios pasos. Cuál de los pasos debes realizar depende de si puedes otorgar o no privilegios de administrador al instalador de Automation Suite sobre tu clúster. Para obtener más información, consulta la siguiente tabla:
| Paso | Privilegios de administrador | Sin privilegios de administrador |
| Paso 1: instalar la malla de servicio | Obligatorio | Obligatorio |
| Paso 2: configurar Istio e instalar el complemento WASM para el enrutamiento | No es necesario | Obligatorio |
| Paso 3: configurar Istio para varias instalaciones en un solo clúster | No es necesario | Obligatorio |
Before selecting an installation procedure, review the OpenShift Service Mesh compatibility matrix to confirm which OSSM versions are supported for your Automation Suite on OpenShift version.
Para instalar OpenShift Service Mesh, consulta el procedimiento que se aplica a la versión que utilizas:
Automation Suite no requiere aplicaciones como Kiali y Jaeger. Sin embargo, puedes utilizarlos a tu discreción.
UiPath® no tiene opinión sobre la configuración del operador de Service Mesh para que se ejecute en cualquier nodo.
Instalación de OpenShift Service Mesh 2.x
Para instalar OpenShift Service Mesh 2.x, sigue las instrucciones de la documentación de OpenShift Service Mesh.
Para crear el plano de control de OpenShift Service Mesh, sigue las instrucciones de la documentación del plano de control de OpenShift Service Mesh. Asegúrate de seguir también los siguientes pasos:
Instala la nueva instancia del plano de control de la malla de servicio en el espacio de nombres
<istio-system>. -
Utiliza el modo
ClusterWidepara el plano de control de la malla de servicio. Para el modoMultiTenant, consulta el punto 3 de esta página. El siguiente bloque debe estar presente en la secciónspecdel recursoServiceMeshControlPlane:gateways: enabled: true openshiftRoute: enabled: true mode: ClusterWidegateways: enabled: true openshiftRoute: enabled: true mode: ClusterWidePara deshabilitar la ruta OpenShift, consulta el punto 4 de esta página.
Puedes utilizar el modo
MultiTenantpara el plano de control de la malla de servicio. Este escenario requiere que crees explícitamente un rollo de miembro de malla de servicio, como se muestra en el siguiente ejemplo:apiVersion: maistra.io/v1 kind: ServiceMeshMemberRoll metadata: name: default namespace: <istio-system> spec: members: - <uipath>apiVersion: maistra.io/v1 kind: ServiceMeshMemberRoll metadata: name: default namespace: <istio-system> spec: members: - <uipath> -
También tienes la opción de deshabilitar la ruta OpenShift. Sin embargo, esta opción conlleva la responsabilidad adicional de crear manualmente una ruta para el FQDN. Para la creación manual de rutas, consulta el siguiente ejemplo:
kind: Route apiVersion: route.openshift.io/v1 metadata: name: uipath-route namespace: <istio-system> labels: app: istio-ingressgateway app.kubernetes.io/part-of: istio app.kubernetes.io/instance: <istio-system> maistra.io/owner-name: basic release: istio app.kubernetes.io/version: 2.6.1-1-1 app.kubernetes.io/component: istio-ingress maistra-version: 2.6.1 istio: ingressgateway app.kubernetes.io/managed-by: maistra-istio-operator maistra.io/owner: <istio-system> istio.io/rev: basic app.kubernetes.io/name: istio-ingress spec: to: kind: Service name: istio-ingressgateway tls: termination: passthrough insecureEdgeTerminationPolicy: Redirect host: <fqdn> port: targetPort: https alternateBackends: []kind: Route apiVersion: route.openshift.io/v1 metadata: name: uipath-route namespace: <istio-system> labels: app: istio-ingressgateway app.kubernetes.io/part-of: istio app.kubernetes.io/instance: <istio-system> maistra.io/owner-name: basic release: istio app.kubernetes.io/version: 2.6.1-1-1 app.kubernetes.io/component: istio-ingress maistra-version: 2.6.1 istio: ingressgateway app.kubernetes.io/managed-by: maistra-istio-operator maistra.io/owner: <istio-system> istio.io/rev: basic app.kubernetes.io/name: istio-ingress spec: to: kind: Service name: istio-ingressgateway tls: termination: passthrough insecureEdgeTerminationPolicy: Redirect host: <fqdn> port: targetPort: https alternateBackends: []ADVERTENCIA:Deshabilitar la ruta OpenShift dará lugar al siguiente error al ejecutar las comprobaciones de requisitos previos:
❌ [ISTIO_SERVICEMESH_VALIDATION_URL_ACCESS] error accessing the url. unexpected status code: 503❌ [ISTIO_SERVICEMESH_VALIDATION_URL_ACCESS] error accessing the url. unexpected status code: 503
Instalar una versión específica de OpenShift Service Mesh
Utiliza un archivo YAML para instalar una versión específica de OpenShift Service Mesh (OSSM). El siguiente archivo de ejemplo instala OSSM versión 2.4.5:
apiVersion: operators.coreos.com/v1alpha1
kind: Subscription
metadata:
namespace: openshift-operators
spec:
channel: stable
installPlanApproval: Manual
source: redhat-operators
sourceNamespace: openshift-marketplace
startingCSV: servicemeshoperator.v2.4.5
kind: Subscription
metadata:
spec:
channel: stable
Si planeas instalar una versión diferente de OSSM, reemplaza servicemeshoperator.v2.4.5 con el valor correcto para tu versión en el archivo YAML. Por ejemplo, para instalar OSSM versión 2.5.0, introduce servicemeshoperator.v2.5.0.
Para instalar OSSM, ejecuta el siguiente comando:
oc apply -f <yaml>
oc apply -f <yaml>
Reemplaza el marcador de posición <yaml> en el comando de muestra con el nombre de tu archivo YAML.
Después de instalar OSSM, debes aprobar manualmente la instalación.
En la consola de OpenShift, ve a Operadores > Operadores instalados > OperadorDeServicio > 1 requiere aprobación > Vista previa del plan de instalación > Aprobar.
Instalación de OpenShift Service Mesh 3.x
Antes de instalar OpenShift Service Mesh 3.x, asegúrate de que:
- Your OpenShift Service Mesh and Automation Suite versions are compatible. For the supported combinations, refer to the Compatibility matrix.
- Tienes permisos de administrador del clúster de OpenShift.
- Puedes acceder a la consola web de OpenShift.
- Tienes el nombre de dominio (FQDN) utilizado para el enrutamiento de Automation Suite.
- Tienes OpenShift CLI (
oc) instalado en tu estación de trabajo.
Una configuración completa de OpenShift Service Mesh 3.x para Automation Suite depende de los siguientes componentes. El operador de Service Mesh no los aprovisiona todos automáticamente, así que asegúrate de que cada uno esté presente en el clúster antes de instalar Automation Suite:
- Operador de malla de servicio : gestiona el ciclo de vida de la malla de servicio. Se instala desde OperatorHub.
- Plano de control de Istio : proporciona el plano de control central y la funcionalidad del plano de datos. El operador lo aprovisiona después de crear el recurso
Istio. - Complemento CNI de Istio : configura y aplica reglas de red en malla. El operador lo aprovisiona después de crear el recurso
IstioCNI. - Puerta de enlace de entrada : expone las aplicaciones de Automation Suite al tráfico externo. Debes implementarlo tú mismo; el operador no lo crea automáticamente.
- Rutas : proporcionan puntos de entrada para los componentes de Automation Suite y el punto final de validación. Debes crear estos objetos OpenShift
Routetú mismo, como se describe en los pasos a continuación.
Para instalar OpenShift Service Mesh 3.x, sigue las instrucciones para instalar el operador desde OperadorHub utilizando la consola web de OpenShift. Para obtener más información, consulta la documentación de OpenShift Service Mesh.
Instala el operador de Service Mesh desde OperadorHub siguiendo las instrucciones proporcionadas en la documentación de OpenShift Service Mesh.
Asegúrate de que la puerta de enlace de entrada incluya las etiquetas correctas. Las etiquetas deben coincidir con los valores que pasas como selector de puerta de enlace en el archivo
input.json. Para verificar la etiqueta de la puerta de enlace de entrada, ejecuta:oc get pods -l istio=ingressgateway -n <istio-system>oc get pods -l istio=ingressgateway -n <istio-system> -
Crea las rutas necesarias utilizando un archivo YAML. El archivo YAML debe definir rutas para el punto final principal de Automation Suite, el punto final de las aplicaciones, el punto final de Insights y el punto final de validación. Para obtener más información, consulta los siguientes ejemplos:
- Punto final de Automation Suite:
--- kind: Route apiVersion: route.openshift.io/v1 metadata: name: uipath-route-https namespace: <istio-system> spec: host: <FQDN> to: kind: Service name: istio-ingressgateway # Istio Ingress gateway Service port: targetPort: https tls: termination: passthrough insecureEdgeTerminationPolicy: Redirect--- kind: Route apiVersion: route.openshift.io/v1 metadata: name: uipath-route-https namespace: <istio-system> spec: host: <FQDN> to: kind: Service name: istio-ingressgateway # Istio Ingress gateway Service port: targetPort: https tls: termination: passthrough insecureEdgeTerminationPolicy: Redirect - Punto final de Apps:
--- kind: Route apiVersion: route.openshift.io/v1 metadata: name: uipath-route-apps namespace: <istio-system> spec: host: apps.<FQDN> to: kind: Service name: istio-ingressgateway # Istio Ingress gateway Service port: targetPort: https tls: termination: passthrough insecureEdgeTerminationPolicy: Redirect--- kind: Route apiVersion: route.openshift.io/v1 metadata: name: uipath-route-apps namespace: <istio-system> spec: host: apps.<FQDN> to: kind: Service name: istio-ingressgateway # Istio Ingress gateway Service port: targetPort: https tls: termination: passthrough insecureEdgeTerminationPolicy: Redirect - Punto final de Insights:
--- kind: Route apiVersion: route.openshift.io/v1 metadata: name: uipath-route-insights namespace: <istio-system> spec: host: insights.<FQDN> to: kind: Service name: istio-ingressgateway # Istio Ingress gateway Service port: targetPort: https tls: termination: passthrough insecureEdgeTerminationPolicy: Redirect--- kind: Route apiVersion: route.openshift.io/v1 metadata: name: uipath-route-insights namespace: <istio-system> spec: host: insights.<FQDN> to: kind: Service name: istio-ingressgateway # Istio Ingress gateway Service port: targetPort: https tls: termination: passthrough insecureEdgeTerminationPolicy: Redirect - punto final de validación:
--- kind: Route apiVersion: route.openshift.io/v1 metadata: name: istio-validation-route namespace: <istio-system> spec: host: istio-validation.<FQDN> # Istio Ingress gateway Service to: kind: Service name: istio-ingressgateway port: targetPort: http2--- kind: Route apiVersion: route.openshift.io/v1 metadata: name: istio-validation-route namespace: <istio-system> spec: host: istio-validation.<FQDN> # Istio Ingress gateway Service to: kind: Service name: istio-ingressgateway port: targetPort: http2
Esta ruta es necesaria para la ejecución de PreReq. Si falta, OpenShift puede devolver el siguiente error:
❌ [ISTIO_SERVICEMESH_VALIDATION_URL_ACCESS] error accessing the url. unexpected status code: 503 - Punto final de Automation Suite:
Aplica las definiciones de ruta:
oc apply -f routes.yamloc apply -f routes.yaml -
Verifica que las rutas se crearon correctamente:
oc get routes -n <istio-system>oc get routes -n <istio-system>Deberías ver las siguientes rutas:
uipath-route-httpsuipath-route-appsuipath-route-insightsistio-validation-route
Si tu Istio CR configura
meshConfig.discoverySelectors, etiqueta cada espacio de nombres de Automation Suite para que coincida con el valor del selector. Por ejemplo, si el selector esistio-discovery=enabled:oc label namespace <uipath> istio-discovery=enabled --overwriteoc label namespace <uipath> istio-discovery=enabled --overwriteSin esta etiqueta, istiod no puede reconocer el espacio de nombres como miembro de la malla ni escribir el
istio-ca-root-certConfigMap en él. Repite el proceso para<uipath>-installer,<uipath>-check,<uipath>-argocdy cualquier otro espacio de nombres de Automation Suite.
La ruta de validación es obligatoria. Si falta la ruta, las comprobaciones de requisitos previos fallan con:
Migrar de OpenShift Service Mesh 2.x a 3.x
Before starting the migration process, make sure you have installed or upgraded to a supported Automation Suite version. For details, refer to the Compatibily matrix.
Para migrar de OpenShift Service Mesh 2.x a 3.x, sigue los pasos proporcionados en la guía oficial de migración de Red Hat.
After completing the migration, review the OpenShift Service Mesh 3.x installation procedure to ensure that all required configuration steps, such as gateway labeling, route creation, and validation endpoint setup, are in place.
Proporcionar la configuración de Istio
Para proporcionar la configuración de Istio, debes establecer los siguientes parámetros en el archivo input.json :
"ingress": {
"gateway_selector": {
"istio": "ingressgateway"
"ingress_gateway_secret": "istio-ingressgateway-certs",
"namespace": "<istio-system>",
"istio_gateway_service_name": "istio-ingressgateway"
"ingress": {
La siguiente tabla describe los parámetros de configuración de Istio:
| Parámetro | Valor |
ingress.gateway_selector.istio | Esta es la etiqueta predeterminada utilizada internamente por Automation Suite. Sin embargo, tu entorno puede utilizar una etiqueta diferente para la puerta de enlace de entrada de Istio dependiendo de cómo se haya configurado el clúster. El valor predeterminado es ingressgateway. |
ingress.ingress_gateway_secret | El nombre del secreto que contiene los archivos de certificado. El valor predeterminado es istio-ingressgateway-certs. |
ingress.namespace | El espacio de nombres donde has instalado la malla de servicio. |
ingress.istio_gateway_service_name* | El nombre del servicio de puerta de enlace de entrada de Istio. El valor predeterminado es istio-ingressgateway. |
* Disponible a partir de Automation Suite 2.2510.2.
Para comprobar la etiqueta utilizada por tu puerta de enlace de entrada de Istio, ejecuta el siguiente comando:
oc -n <istio-system> get deploy istio-ingressgateway -o jsonpath="{.spec.selector.matchLabels.istio}"; echo
Información general
Este paso requiere privilegios de administrador para la instalación en el espacio de nombres de Istio.
Hay dos formas de realizar la instalación:
- Opción A: si no puedes proporcionar los permisos que requiere el instalador de Automation Suite, debes realizar este paso antes de la instalación de Automation Suite.
- Option B: During the Automation Suite installation. This method requires the Kubeconfig file that you use during the Automation Suite installation to have the necessary permissions. To review the permissions, refer to the Granting installation permissions section. If you can provide all the necessary permissions, then skip this step.
Requisitos previos
Antes de configurar Istio e instalar el complemento WASM para el enrutamiento, debes cumplir los siguientes requisitos previos:
Utiliza una máquina Linux, Windows o macOS con acceso al servidor de la API de Kubernetes de OpenShift.
Install the OpenShift CLI client on your machine. For details, refer to Openshift CLI (oc).
Instala Helm 3.14 o posterior en la máquina desde la que planeas instalar el complemento WASM y autentica Helm en tu registro privado. Para instalar y autenticar Helm, sigue los siguientes pasos:
Descarga e instala los binarios de Helm en tu máquina. Para obtener más información, consulta la documentación de Helm.
Autentica Helm en tu registro siguiendo las instrucciones de la documentación de Helm. Alternativamente, utiliza el siguiente comando, reemplazando los valores de muestra con tu URL de registro real y tus credenciales:
helm registry login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"helm registry login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"
Configuración e instalación
Para configurar Istio e instalar el complemento WASM para el enrutamiento, sigue los siguientes pasos:
Crea un
imagepullsecreten el espacio de nombres donde instalaste la malla de servicio. Para crear elimagepullsecret, utiliza tu flujo de trabajo habitual o sigue los siguientes pasos:registry= <registry_url> #provide the registry where the UiPath images are hosted username= <user_name> #provide the username which will be used for the authentication password= <password> #provide the password which will be used for the authentication namespace= <namespace> #namespace where you want to create a secret oc create secret docker-registry uipathpullsecret --namespace=${namespace} \ --docker-server=${registry} --docker-username=${username} \ --docker-password=${password} --dry-run=client -o yaml \ | oc apply -f -registry= <registry_url> #provide the registry where the UiPath images are hosted username= <user_name> #provide the username which will be used for the authentication password= <password> #provide the password which will be used for the authentication namespace= <namespace> #namespace where you want to create a secret oc create secret docker-registry uipathpullsecret --namespace=${namespace} \ --docker-server=${registry} --docker-username=${username} \ --docker-password=${password} --dry-run=client -o yaml \ | oc apply -f - -
Crea el certificado
Secreten el espacio de nombres<istio-system>. El nombreSecretdebe coincidir con el valor deingress.ingress_gateway_secreten tuinput.json(el valor predeterminado esistio-ingressgateway-certs), y debe contener tres claves:tls.crt,tls.keyyca.crt. La claveca.crtes necesaria cuando tu certificado TLS está firmado por una autoridad de certificación privada o autofirmada.El bloque
ingresscorrespondiente eninput.jsonse pasa de la siguiente manera:"ingress": { "namespace": "<istio-system>", "gateway_selector": { "istio": "ingressgateway" }, "ingress_gateway_secret": "istio-ingressgateway-certs" }"ingress": { "namespace": "<istio-system>", "gateway_selector": { "istio": "ingressgateway" }, "ingress_gateway_secret": "istio-ingressgateway-certs" }Crea el
Secretutilizando uno de los siguientes métodos. Reemplace las rutas y valores de certificado de marcador de posición por los suyos propios.- Utilizando
oc(desde archivos de certificado):oc create secret generic istio-ingressgateway-certs \ --namespace <istio-system> \ --from-file=tls.crt=<path-to-tls.crt> \ --from-file=tls.key=<path-to-tls.key> \ --from-file=ca.crt=<path-to-ca.crt>oc create secret generic istio-ingressgateway-certs \ --namespace <istio-system> \ --from-file=tls.crt=<path-to-tls.crt> \ --from-file=tls.key=<path-to-tls.key> \ --from-file=ca.crt=<path-to-ca.crt> - Utilizando un manifiesto de YAML (los valores están codificados en base64):
apiVersion: v1 kind: Secret metadata: name: istio-ingressgateway-certs namespace: <istio-system> type: Opaque data: tls.crt: <base64-encoded-tls.crt> tls.key: <base64-encoded-tls.key> ca.crt: <base64-encoded-ca.crt>apiVersion: v1 kind: Secret metadata: name: istio-ingressgateway-certs namespace: <istio-system> type: Opaque data: tls.crt: <base64-encoded-tls.crt> tls.key: <base64-encoded-tls.key> ca.crt: <base64-encoded-ca.crt>
- Utilizando
Crea un archivo de valores de parámetros para aplicar durante la instalación de Helm de
istio-configure. Utiliza la siguiente muestra como plantilla para el archivo y reemplaza los marcadores de posición<fqdn>,<pullsecret>,<registry>y<uipath_namespace>con los valores adecuados:fqdn: <fqdn> #the FQDN of the Automation Suite gateway: selector: istio: ingressgateway global: cluster_type: openshift # REQUIRED kubernetesDistribution: openshift # REQUIRED imagePullSecret: name: <pullsecret> #name of pull secret which you had create earlier minProtocolVersion: TLSV1_2 #TLS versions uipath: registry: <registry> #registry url without the protocol uipathServiceNamespace: <uipath_namespace> #namespace where the uipath application is deployed patchIstioService: false istioGatewayServiceName: "istio-ingressgateway" wasm: image: pullSecret: <pullsecret> #name of pull secret which you had create earlier registry: oci://<registry> #registry url without the protocolfqdn: <fqdn> #the FQDN of the Automation Suite gateway: selector: istio: ingressgateway global: cluster_type: openshift # REQUIRED kubernetesDistribution: openshift # REQUIRED imagePullSecret: name: <pullsecret> #name of pull secret which you had create earlier minProtocolVersion: TLSV1_2 #TLS versions uipath: registry: <registry> #registry url without the protocol uipathServiceNamespace: <uipath_namespace> #namespace where the uipath application is deployed patchIstioService: false istioGatewayServiceName: "istio-ingressgateway" wasm: image: pullSecret: <pullsecret> #name of pull secret which you had create earlier registry: oci://<registry> #registry url without the protocol -
Instala
istio-configureen el espacio de nombres de Istio directamente desde el registro OCI, utilizando Helm. En el siguiente comando, reemplaza el marcador de posición<docker-registry>por tu registro,<istio-configure-version>por la versión del gráfico,<istio_namespace>por el espacio de nombres donde está instalado Istio y<path_to_the_values.yaml>por la ubicación del archivo de valores de parámetros:helm upgrade --debug --install --wait custom-istio-configure \ oci://<docker-registry>/helm/istio-configure --version <istio-configure-version> \ --namespace <istio_namespace> -f <path_to_the_values.yaml>helm upgrade --debug --install --wait custom-istio-configure \ oci://<docker-registry>/helm/istio-configure --version <istio-configure-version> \ --namespace <istio_namespace> -f <path_to_the_values.yaml>Establece
<istio-configure-version>en la versión que coincida con tu versión de Automation Suite. Las versiones disponibles son2.2510.0,2.2510.1,2.2510.2y2.2510.3. También puedes encontrar el valor exacto en el archivoversions.jsonincluido con los paquetes de instalación descargados (la entradaistio-configure). -
Si utilizas un registro que no está firmado por una autoridad conocida, debes añadir la variable de entorno
WASM_INSECURE_REGISTRIESa la implementaciónistio-ingressgateway, para que Istio pueda extraer la imagen que utiliza el complemento WASM. Para añadir la variable de entorno, ejecuta el siguiente comando:oc -n <istio-system> patch deployment istio-ingressgateway --type="json" --patch='[{"op":"add", "path": "/spec/template/spec/containers/0/env/-", "value": {"name": "WASM_INSECURE_REGISTRIES", "value": "customer-registry.com"}}]'oc -n <istio-system> patch deployment istio-ingressgateway --type="json" --patch='[{"op":"add", "path": "/spec/template/spec/containers/0/env/-", "value": {"name": "WASM_INSECURE_REGISTRIES", "value": "customer-registry.com"}}]' -
Add
istio-configureto theexclude_componentssection in yourinput.jsonfile. For details, refer to Configuring input.json. -
Verifica que la configuración se haya completado correctamente comprobando los pods en el espacio de nombres
<istio-system>:oc get pods -n <istio-system>oc get pods -n <istio-system>Los pods del complemento WASM deben estar en estado
RunningoCompleted.
Si actualizas el FQDN después de la instalación, debes volver a configurar Istio y el complemento WASM, a menos que el instalador de Automation Suite tenga privilegios administrativos. Para volver a configurar, debes seguir los siguientes pasos:
- Update the parameter values file mentioned in Step 3 with the new FQDN.
- Repite todos los pasos para configurar Istio e instalar el complemento WASM para el enrutamiento.
Opcional: instalar istio-configure con un único script
Completa primero los pasos 1 y 2 (crea el secreto de extracción de imagen y el certificado Secret). A continuación, en lugar de ejecutar los pasos 3 y 4 de forma individual, puedes rellenar las variables en la parte superior del siguiente script y ejecutarlo. El script genera el archivo de valores de parámetros e instala istio-configure directamente desde el registro OCI en un solo paso. Una vez finalizado, continúa desde el paso 5.
#!/usr/bin/env bash
set -euo pipefail
# ---- Fill in these values ----
REGISTRY="registry.mycompany.com" # registry host, without protocol
ISTIO_CONFIGURE_VERSION="2.2510.0" # available: 2.2510.0, 2.2510.1, 2.2510.2, 2.2510.3 (match your Automation Suite version)
FQDN="autosuite.mycompany.com" # Automation Suite FQDN
PULL_SECRET="uipathpullsecret" # pull secret created earlier
UIPATH_NAMESPACE="uipath" # namespace where Automation Suite is deployed
ISTIO_NAMESPACE="istio-system" # namespace where Istio is installed
cat > istio-configure-values.yaml <<EOF
fqdn: ${FQDN}
gateway:
selector:
global:
imagePullSecret:
uipath:
registry: ${REGISTRY}
uipathServiceNamespace: ${UIPATH_NAMESPACE}
wasm:
image:
pullSecret: ${PULL_SECRET}
registry: oci://${REGISTRY}
EOF
"oci://${REGISTRY}/helm/istio-configure" --version "${ISTIO_CONFIGURE_VERSION}" \
--namespace "${ISTIO_NAMESPACE}" -f istio-configure-values.yaml
#!/usr/bin/env bash
set -euo pipefail
fqdn: ${FQDN}
gateway:
selector:
global:
imagePullSecret:
uipath:
wasm:
image:
EOF
Para configurar Istio para varias instalaciones de Automation Suite en un único clúster de OpenShift, debes añadir varios custom-istio-configure que contengan el FQDN y los recursos para diferentes instancias de Automation Suite. Debes rellenar los valores de helm que correspondan a tu segunda instalación o a cualquier instalación posterior.
Debes crear diferentes valores istio-configure para cada instalación:
fqdn: <fqdn-for-second-installation> #the FQDN of the Automation Suite
gateway:
selector:
global:
imagePullSecret:
uipath:
uipathServiceNamespace: <second-installation-namespace> #namespace where the uipath application is deployed
wasm:
image:
gateway:
selector:
global:
imagePullSecret:
uipath:
wasm:
image:
Debes cambiar el nombre de custom-istio-configure a <namespace>-custom-istio-configure. Debe instalarse en el espacio de nombres replicado donde se realiza la segunda instalación.
helm upgrade --debug --install --wait <namespace>-custom-istio-configure \
- Paso 1: instalar la malla de servicio
- Instalación de OpenShift Service Mesh 2.x
- Instalación de OpenShift Service Mesh 3.x
- Proporcionar la configuración de Istio
- Paso 2: configurar Istio e instalar el complemento WASM para el enrutamiento
- Requisitos previos
- Configuración e instalación
- Opcional: instalar
istio-configurecon un único script - Paso 3: configurar Istio para varias instalaciones en un solo clúster
