Guía de instalación de Automation Suite en OpenShift
Omitir la instalación de la biblioteca de host
Omita la instalación de la biblioteca del host al gestionar componentes externamente en Automation Suite.
Información general​
Durante la instalación, Automation Suite instala las bibliotecas más recientes en la fuente de bibliotecas del host.
En escenarios específicos de solución de problemas o compatibilidad, es posible que desees omitir la instalación de estas bibliotecas durante la instalación.
Puedes hacerlo utilizando el mecanismo de configuración avanzada.
ADVERTENCIA:
Esta configuración solo debe utilizarse después de consultar con el soporte de UiPath.
Omitir la instalación de bibliotecas puede hacer que los productos o características existentes no funcionen correctamente.
Configuración​
Para omitir la instalación de bibliotecas, añade la siguiente configuración en la sección Orchestrator en el archivo input.json .
  "orchestrator": {
    "advanced_configuration": {
      "libraries": {
        "enabled": false
  "orchestrator": {
      "libraries": {
        "enabled": false
Cuando se aplica esta configuración:
  • El instalador no instala las bibliotecas más recientes en la fuente de bibliotecas del host.
  • Las bibliotecas existentes ya presentes en la fuente permanecen sin cambios.
Notas importantes​
  • El archivo values.yaml no se puede modificar en el momento de la instalación.
  • Todas las anulaciones deben definirse en input.json.
  • Especifique solo los parámetros que requieren anulación.
  • Cualquier cambio realizado solo en ArgoCD puede sobrescribirse si el instalador se ejecuta de nuevo.
  • Información general​
  • Configuración​
  • Notas importantes​
¿Necesita ayuda? Soporte
