- Información general
- Requisitos
- Preinstalación
- Preparar la instalación
- Configurar el registro compatible con OCI
- Conceder permisos de instalación con roles de clúster
- Conceder permisos de instalación sin roles de clúster
- Instalar y configurar la malla de servicio
- Instalar y configurar la herramienta GitOps
- Instalar el operador de secretos externos
- Implementar Redis a través de OperatorHub
- Aplicar configuraciones varias
- Ejecutar uipathctl
- Configuración de los recursos necesarios
- Comprobaciones de requisitos previos
- Ejemplo de salida: comprobación de requisitos previos
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Configuración avanzada de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Omitir la instalación de la biblioteca de host
- Ai Trust Layer
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar Automation Suite
- Cómo resolver el fallo de comprobación de conectividad prerrequisito en OpenShift 4.16–4.18
- Cómo implementar Insights en un clúster habilitado para FIPS
- Cómo deshabilitar la habilitación automática de CDI en el operador de GPU de Nvidia
- Cómo codificar la URL de una contraseña de cadena de conexión de PostgreSQL
- 500 errores y limitación de tasa en solicitudes S3 en ODF
- Solución de problemas de secretos externos
- Configurar las tolerancias del controlador CSI para ODF 4.20
- Solución de problemas de Temporal como servicio
- Los pods de AI Center y Document Understanding no se inician con la verificación del certificado TLS habilitada
- Studio Desktop no puede cargar conectores y actividades de Integration Service
- Errores de validación del certificado TLS
- Mitigación manual de Política de red de ArgoCD (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Configurar solicitudes de recursos y límites para cargas de trabajo creadas por uipathctl
Utiliza uipathctl prereq create para configurar las bases de datos, los depósitos de almacenamiento y otros recursos necesarios para Automation Suite en OpenShift.
El comando uipathctl prereq create genera la infraestructura y las dependencias que Automation Suite requiere, en función de tu input.json. Si un recurso ya existe, el comando lo deja sin cambios, para que puedas ejecutarlo de forma segura más de una vez. Dependiendo de tu configuración, el comando genera:
- Las bases de datos SQL necesarias para la instalación en el servidor SQL, si la clave
sql.create_dbestá establecida comotrueen tu archivoinput.json. Esta clave crea automáticamente las bases de datos. - Los depósitos de almacenamiento de objetos necesarios para la instalación, si la clave
external_object_storage.create_bucketestá establecida comotrueen tu archivoinput.json. Esta clave crea automáticamente los depósitos. - Componentes adicionales necesarios, como el operador de secretos externos, cuando las características correspondientes están habilitadas (consulta la nota a continuación).
Para generarlos, ejecuta el siguiente comando:
uipathctl prereq create input.json --versions versions.json
Para obtener más información sobre los marcadores que puedes utilizar con el comando uipathctl prereq create , consulta uipathctl prereq create.
Si eliges habilitar un almacén de secretos con Azure Key Vault, el operador de secretos externos y sus correspondientes definiciones de recursos personalizadas (CRD) se implementarán en el clúster como parte del comando prereq create.
The uipathctl prereq create command does not create the required SQL databases for Process Mining. You must manually create them by following the instructions in Bring your own database.
