Guía de instalación de Automation Suite en OpenShift
Disaster Recovery: instalar el clúster secundario
Instala un clúster secundario para Disaster Recovery en implementaciones multisitio de Automation Suite.
Para instalar el clúster de Automation Suite secundario en una implementación activa/pasiva, realiza los siguientes pasos.
  1. Genera o copia el archivo input.json desde el clúster principal de Automation Suite. Para obtener más información, consulta Generar o copiar el archivo de configuración del clúster principal.
  2. Actualiza el archivo input.json con los parámetros específicos del clúster secundario de Automation Suite.
  3. Reanuda la instalación de Automation Suite.
  4. Desactiva los productos inactivos si utilizas una configuración activa/pasiva.
Generar o copiar el archivo de configuración del clúster principal​
Genera un nuevo archivo input.json o cópialo del clúster principal.
uipathctl manifest get-revision --namespace <uipath> >> /path/to/new/input.json
Actualizar el archivo de configuración​
Actualiza el archivo input.json con los parámetros específicos del clúster de Automation Suite secundario realizando los siguientes pasos:
  1. Desactiva los productos no compatibles.
    Establece todos los productos que no son compatibles con la implementación en varios sitios en false.
    • Para una configuración activa/pasiva, deshabilita los productos que no admiten activo/pasivo. Para obtener más información sobre el soporte activo/pasivo a nivel de producto, consulta la tabla en Disaster recovery - activo/pasivo. El siguiente ejemplo muestra cómo deshabilitar productos:
        "process_mining": {
          "enabled": false
        "automation_hub": {
          "enabled": false
        "insights": {
          "enabled": false
        "process_mining": {
          "enabled": false
        "automation_hub": {
          "enabled": false
        "insights": {
          "enabled": false
    Nota:
    Asegúrate de habilitar el servicio platform como se muestra en el siguiente ejemplo:
    "platform": {
    "enabled": true
    "platform": {
    "enabled": true
  2. Actualiza el archivo input.json con los parámetros específicos del clúster secundario. Debes proporcionar el kubeconfig del clúster principal, ya que es necesario para que el clúster secundario acceda a las configuraciones realizadas en el clúster principal.
    "fqdn" : "<global traffic manager fqdn>"
    "cluster_fqdn": "<fqdn of the secondary cluster>",
    "multisite": {
        "enabled": true,
        "primary": false,
        "other_kube_config": "[base64 encoded kubeconfig]"
    "multisite": {
        "enabled": true,
        "primary": false,
    Para obtener más información, consulta Experiencia de instalación avanzada.
  3. Debes mantener el espacio de nombres en el clúster secundario igual que en el clúster principal porque, durante la instalación secundaria, se copian varias configuraciones del clúster principal.
    "namespace": "<namespace same as primary>"
  4. Debes asegurarte de que los espacios de nombres para ArgoCD e Istio están configurados correctamente.
    "ingress": {
      "namespace": "<namespace where istio is installed>",
    "argocd": {
      "application_namespace": "<namespace where istio is installed>"
    "ingress": {
    "argocd": {
  5. Algunas solicitudes del clúster secundario se reenvían al clúster principal. Para admitir este comportamiento, el clúster secundario debe confiar en la CA raíz del clúster principal. Añade la ruta al certificado de CA del clúster principal al campo additional_ca_certs en input.json. El certificado de CA se encuentra en el secreto istio-ingressgateway-certs en el espacio de nombres de Istio del clúster principal. Descifra el valor bajo la clave ca.crt y guárdalo como un archivo .pem .
    "additional_ca_certs": "<path to PEM file containing the primary cluster CA certificate>"
    Si no se aplica esta configuración, los servicios pueden fallar con el siguiente error:
    System.Net.Http.HttpRequestException: The SSL connection could not be established, see inner exception.
    System.Security.Authentication.AuthenticationException: The remote certificate is invalid because of errors in the certificate chain: UntrustedRoot
  6. Asegúrese de que la instancia de Argo CD pueda gestionar el espacio de nombres <uipath> si el espacio de nombres <uipath> es diferente del espacio de nombres <argocd> . Ejecuta el siguiente comando:
    oc label namespace <uipath> argocd.argoproj.io/managed-by=<argocd>
    Después de aplicar esta configuración, reinicia el controlador de la aplicación Argo CD (StatefulSet) y el servidor (Implementación).
  7. Si Istio se gestiona de forma externa (no por uipathctl), actualiza los siguientes parámetros en la configuración del complemento WASM:
    • fqdn : cambia el valor de cluster_fqdn al FQDN de Traffic Manager.
    • uipath_service_namespace : establécelo con el mismo valor que el campo namespace en input.json. Si estos valores no se actualizan, Orchestrator puede mostrar los siguientes errores:
    • URL is invalid
    • Routing error occurs in the WASM plugin: error status returned by host: bad argument
Reanuda la instalación​
Una vez proporcionados o modificados los parámetros del paso anterior en el input.json, puedes reanudar la instalación. Para obtener más información, consulta Instalar Automation Suite.
Nota:
Debes realizar la instalación de Automation Suite utilizando instalador uipathctl. Ten en cuenta que no necesitas generar un nuevo input.json.
Desactivar productos inactivos​
Importante:
Este paso es obligatorio. Omitirlo puede hacer que algunos servicios fallen.
Si implementaste Automation Suite en modo activo/pasivo, desactiva los productos inactivos utilizando el siguiente comando.
uipathctl cluster maintenance enable
