Guía de instalación de Automation Suite en OpenShift
Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
Convierta el clúster de Automation Suite independiente en clúster principal en la configuración de varios sitios en OpenShift.
Puedes convertir una instalación existente en multisitio siguiendo los siguientes pasos:
  1. Convert the standalone Automation Suite cluster into the primary cluster. For details, refer to Converting a standalone cluster into a primary cluster.
  2. Install secondary Automation Suite cluster. For details, refer to Disaster Recovery - Installing the secondary cluster.
Nota:
Asegúrate de que los certificados sean los mismos en los clústeres principal y secundario. Esta comprobación no se realiza ni se aplica automáticamente.
Convertir un clúster independiente en un clúster principal​
Para convertir un clúster de Automation Suite existente en clúster principal de la implementación de varios sitios, realiza los siguientes pasos:
  1. Actualizar input.json. Añade o actualiza fqdn, cluster_fqdn, y habilita multisite.
    "fqdn" : "<global traffic manager fqdn>"
    "cluster_fqdn": "<fqdn of the primary cluster>",
    "multisite": {
        "enabled": true,
        "primary": true
    "multisite": {
        "enabled": true,
        "primary": true
    For details, refer to Active/Passive configurations.
    Update the TLS certificate section to configure the new certificate, ensuring it meets the requirements outlined in the section.
    Nota:
    Se recomienda mantener el FQDN de tu configuración de Automation Suite existente para evitar volver a configurar todos tus robots.
  2. Vuelve a aplicar el manifiesto ejecutando el siguiente comando:
    uipathctl manifest apply input.json --versions versions.json
  3. Si Istio se gestiona de forma externa (no por uipathctl), actualiza los siguientes parámetros en la configuración del complemento WASM:
    • fqdn : cambia el valor de cluster_fqdn al FQDN de Traffic Manager.
    • uipath_service_namespace : establécelo en el mismo valor que el campo namespace en input.json. Si estos parámetros no se actualizan, Orchestrator puede mostrar errores como:
    • URL is invalid
    • Routing error occurs in the WASM plugin: error status returned by host: bad argument
  • Convertir un clúster independiente en un clúster principal​
¿Necesita ayuda? Soporte
