- Información general
- Requisitos
- Preinstalación
- Preparar la instalación
- Configurar el registro compatible con OCI
- Conceder permisos de instalación
- Instalar y configurar la malla de servicio
- Instalar y configurar la herramienta GitOps
- Instalar el operador de secretos externos
- Implementar Redis a través de OperatorHub
- Aplicar configuraciones varias
- Ejecutar uipathctl
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Solución de problemas
Guía de instalación de Automation Suite en OpenShift
kubeconfig . Su máquina de administración puede ejecutar Linux, Windows o MacOS.
Las siguientes herramientas son necesarias para ejecutar correctamente las comprobaciones de requisitos, la instalación y los pasos posteriores a la instalación en tu clúster a través de la máquina cliente.
Herramienta |
Descripción |
Descargar |
Obligatorio.
uipathctl es una herramienta de línea de comandos de UiPath® que te permite ejecutar comandos en Automation Suite Kubernetes.
Puedes utilizar
uipathctl para comprobar los requisitos previos en tu entorno, instalar Automation Suite, configurarlo y gestionarlo desde una única CLI unificada. Para obtener más información, incluida una lista completa de las operaciones uipathctl , consulta la Guía de referencia de uipathctl.
| Requerido. Necesario para realizar comprobaciones de requisitos y pasos de instalación. | |
oc | Opcional. Asegúrate de que oc coincida con la versión de tu clúster.
openshift.tar.gz |
openshift.tar.gz contiene las imágenes de contenedor y los manifiestos de implementación de las capacidades compartidas de UiPath® y los productos de UiPath®.
mirror-registry.sh es necesario para configurar un registro de Docker externo.
| Descargar mirror-registry.sh |
hydrate-registry.sh es necesario para configurar tu registro externo compatible con OCI para instalaciones sin conexión.
| Descargar hydrate-registry.sh |
as-images.txt contiene el nombre y la versión de las imágenes del contenedor que debes extraer y cargar en el registro externo de Docker.
| Descargar as-images.txt |
as-helm-charts.txt contiene los detalles del diagrama de Helm de la aplicación UiPath® que debes extraer y cargar en un registro de Docker externo alojado en tu entorno.
| Descargar as-helm-charts.txt |
Esta página proporciona una lista de enlaces de descarga para todos los artefactos que puedas necesitar para instalar o configurar Automation Suite. Asegúrate de seleccionar la versión de los artefactos a los que te diriges.
uipathctl es una herramienta de línea de comandos de UiPath® que te permite ejecutar comandos en Automation Suite. Puedes utilizar uipathctl para comprobar los requisitos previos en tu entorno, instalar Automation Suite, configurarlo y gestionarlo desde una única CLI unificada.
uipathctl solo es compatible con la arquitectura x86. No puedes ejecutar uipathctl en máquinas basadas en la arquitectura ARM, como Mac con CPU Apple Silicon (serie M).
2.2510.0
uipathctl para Automation Suite 2.2510.0, ejecuta uno de los siguientes comandos, dependiendo de tu sistema operativo:
- Linux:
wget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.0/uipathctl-2.2510.0-linux-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.0/uipathctl-2.2510.0-linux-amd64.tar.gz - Windows:
wget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.0/uipathctl-2.2510.0-windows-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.0/uipathctl-2.2510.0-windows-amd64.tar.gz - MacOS:
wget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.0/uipathctl-2.2510.0-darwin-amd64.tar.gzwget -O ~/uipathctl-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2.2510.0/uipathctl-2.2510.0-darwin-amd64.tar.gz
2.2510.0
versions.json para Automation Suite 2.2510.0, ejecuta el siguiente comando:
wget -O ~/versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/versions.jsonwget -O ~/versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/versions.jsonoc coincide con la versión de tu clúster.
oc, consulta la documentación de OpenShift.
openshift.tar.gzcontiene las imágenes de contenedores y manifestaciones de la implementación de las capacidades compartidas de UiPath® y el producto UiPath®.
openshift.tar.gz es necesario durante la instalación y la actualización.
2.2510.0
Para el archivo de suma de comprobación, accede a este enlace.
Linux:
Para descargaropenshift.tar.gzen una máquina Linux, ejecuta el siguiente comando:wget -O ~/openshift.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/openshift-2.2510.0.tar.gzwget -O ~/openshift.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/openshift-2.2510.0.tar.gz -
Windows:
Para descargaropenshift.tar.gz, accede a este enlace y cambia el nombre del archivo aopenshift.tar.gz.
2.2510.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/mirror-registry.shhttps://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/mirror-registry.sh-
Linux:
Para descargarmirror-registry.shen una máquina Linux, ejecuta el siguiente comando:wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/mirror-registry.shwget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/mirror-registry.sh -
Windows:
Para descargarmirror-registry.shen una máquina Windows, accede a este enlace.
hydrate-registry.sh es necesario para configurar tu registro externo compatible con OCI para las instalaciones sin conexión en Automation Suite.
2.2510.0
Linux:
Para descargarhydrate-registry.shen una máquina Linux, ejecuta el siguiente comando:wget -O ~/hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/hydrate-registry.shwget -O ~/hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/hydrate-registry.sh -
Windows:
Para descargarhydrate-registry.shen una máquina Windows, accede a este enlace.
as-images.txt contiene el nombre y la versión de las imágenes del contenedor que deben extraerse y cargarse en el registro externo de Docker.
2.2510.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/openshift-images.txthttps://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/openshift-images.txt-
Linux
Para descargaropenshift-images.txten una máquina Linux, ejecuta el siguiente comando:wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/openshift-images.txtwget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/openshift-images.txt -
Windows:
Para descargaropenshift-images.txten una máquina Windows, accede a este enlace y cambia el nombre del archivo aas-images.txt.
as-helm-charts.txt contiene los detalles del diagrama de Helm de la aplicación UiPath® que debe extraerse y cargarse en un registro de Docker externo alojado en tu entorno.
2.2510.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/embedded-helm-charts.txthttps://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/embedded-helm-charts.txt-
Linux:
Para descargarembedded-helm-charts.txten una máquina Linux, ejecuta el siguiente comando:wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/embedded-helm-charts.txtwget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2.2510.0/embedded-helm-charts.txt -
Windows:
Para descargarembedded-helm-charts.txten una máquina Windows, accede a este enlace y cambia el nombre del archivo aas-helm-charts.txt.
