- Überblick
- Anforderungen
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Aktualisieren der Automation Suite auf EKS/AKS
- Schritt 6: Migrieren des eigenständigen Orchestrators
- Schritt 7: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 8: Migrieren des eigenständigen Test Managers
- Schritt 9: Löschen des Standardmandanten
- Migrieren von der Automation Suite unter Linux zur Automation Suite unter EKS/AKS
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Zugreifen auf die Modelle
- Aktivieren oder Deaktivieren der OCR für Chinesisch, Japanisch, Koreanisch
- Aktivieren oder Deaktivieren von „Extended Languages OCR“.
- Orchestrator-appSettings
- Fehlersuche und ‑behebung
- Das Sicherungssetup funktioniert nicht, da die Verbindung mit Azure Government fehlgeschlagen ist
- Hängende Pods im uipath-Namespace bei Aktivierung von benutzerdefinierten Knoten-Markierungen
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- SQL-Verbindungszeichenfolge der Testautomatisierung wird ignoriert
- EKS-Sicherung aufgrund der Velero-Version
- Die Velero-Sicherung schlägt mit dem Fehler „FehlgeschlageneValidierung“ fehl
- Beim Zugriff auf den FQDN wird der Fehler „RBAC-Zugriff verweigert“ zurückgegeben
Um sicherzustellen, dass Sie für die Extended Language OCR in der Automation Suite berechtigt sind, wenden Sie sich an Ihren Kundenbetreuer, um die erforderlichen Verpflichtungen zu erfahren.
Um die OCR für erweiterte Sprachen verwenden zu können, muss eine gültige Lizenz konfiguriert sein. Die Lizenz ist eine Base64-String-Datei, die von UiPath® per E-Mail bereitgestellt wird. Um die Lizenz zu erhalten, reichen Sie ein Support-Ticket unter Document Understanding > OCR-Lizenzanforderung für erweiterte Sprachen ein. Bitte beachten Sie, dass UiPath Extended Languages OCR-Lizenzen nur an Endkunden der Automation Suite ausstellt. Sie müssen einen Master-Software- und Dienstleistungsvertrag mit UiPath unterzeichnet haben, ein einzelner Benutzer dieser Automation Suite-Instanz sein und alle Automatisierungen in der Automation Suite-Instanz ausführen, die ausschließlich von Ihrer Organisation verwendet wird.
Um Zugriff auf „Extended Languages OCR“ zu erhalten, müssen Sie die folgenden zusätzlichen Geschäftsbedingungen akzeptieren:
Die Weitergabe der Lizenz an andere Organisationen ist strengstens untersagt. Diese Lizenz ist speziell für die Verwendung von Extended Languages OCR als Teil der UiPath Automation Suite gedacht und wird ausschließlich von der Entität durchgeführt, für die sie bereitgestellt wird.
Benutzer sind verpflichtet, quartalsweise Nutzungsberichte einzureichen, mit Fristen am 31. März, 30. Juni, 30. September und 31. Dezember jedes Jahres. Diese Berichte können erstellt werden, indem Sie zum
uipath-as-platform-Speichercontainer navigieren und den Ordnerpfadaistorage/org-00000000-0000-0000-0000-000000000001/tenant-00000000-0000-0000-0000-000000000001in eine ZIP-Datei komprimieren. Diese ZIP-Datei wird dann an eine UiPath E-Mail-Adresse gesendet, die mit der Lizenzdatei bereitgestellt wird.Wenn Sie den clusterinternen Objektspeicher verwenden, lesen Sie So sammeln Sie DU-Nutzungsdaten mit dem clusterinternen Objektspeicher (Ceph), um die Nutzungsberichte abzurufen.
Die Nichteinhaltung dieser Bedingungen führt dazu, dass erweiterte OCR-Lizenzen nicht verlängert werden können. Die Lizenzdatei läuft nach 12 Monaten ab, so dass alle 12 Monate eine Lizenzverlängerung erforderlich ist. Es gibt einen Übergangszeitraum von einem Monat, nach dem der Container die Verarbeitung von Anforderungen einstellt.
Fahren Sie nach dem Empfang der Lizenzzeichenfolge mit den Schritten in diesem Verfahren fort.
Konfigurieren Sie nach der Installation oder Aktualisierung der Automation Suite die Datei
input.json. -
Fügen Sie die Zeichenfolge für Extended Languages OCR in der
input.json-Datei hinzu.Wenn Sie die Lizenz per E-Mail erhalten, öffnen Sie die Lizenzdatei mit einem beliebigen Texteditor und kopieren Sie die Zeichenfolge, die Sie in der Eigenschaft
licensedesdocumentunderstanding-Objekts finden, und fügen Sie sie ein.Hinweis:Stellen Sie sicher, dass der Inhalt der Datei im base64-Format vorliegt, bevor Sie mit Schritt 3 fortfahren. Wenn nicht, konvertieren Sie den Inhalt in das Base64-Format, bevor Sie zum nächsten Schritt wechseln.
Wenn das
documentunderstanding-Objekt noch nicht konfiguriert ist, fügen Sie es mithilfe der folgenden Konfiguration hinzu:"documentunderstanding": { "enabled": true, "extendedOcr": { "enabled": true, "license": "<base64 encoded license string goes here>" } },"documentunderstanding": { "enabled": true, "extendedOcr": { "enabled": true, "license": "<base64 encoded license string goes here>" } },Hinweis:Wenn das
documentunderstanding-Objekt bereits konfiguriert ist, kopieren Sie nur dieextendedOcr-Eigenschaft aus der Lizenzdatei, ohne andere Eigenschaften zu ändern. -
Führen Sie das Automation Suite-Installationsprogramm erneut mit dem folgenden Befehl aus:
uipathctl manifest apply input.json --versions versions.jsonuipathctl manifest apply input.json --versions versions.json -
Wechseln Sie zum ArgoCD-Bereich im Abschnitt Document Understanding und überprüfen Sie, ob Extended Languages OCR angezeigt wird.
Sie können mit dem folgenden Endpunkt auf die OCR für erweiterte Sprachen zugreifen: {FQDN}/<organization_id>/<tenant_id>/du_/extended-ocr.
Berichtsdatei
Users are obligated to submit usage reports every quarter, with deadlines on March 31st, June 30th, Sept 30th, and Dec 31st each year.
These reports can be produced by navigating to the uipath-as-platform storage container and compressing the folder path aistorage/org-00000000-0000-0000-0000-000000000001/tenant-00000000-0000-0000-0000-000000000001 into a zip file. This zip file is then sent to a UiPath email address that will be provided with the license file.
Die Berichtsdatei enthält keine dokumentspezifischen Informationen.
Weitere Informationen darüber, was die Berichtsdatei enthält, finden Sie in der folgenden Beispieldatei:
"year": 2024,
"month": 10,
"report": {
"type": "UsageResponse",
"meters": [
"name": "<container name>",
"quantity": 12.0
"apiType": "<api type>",
"serviceName": "<service name>"
"year": 2024,
"month": 10,
"report": {
"meters": [
"quantity": 12.0
