- Überblick
- Anforderungen
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Aktualisieren der Automation Suite auf EKS/AKS
- Schritt 6: Migrieren des eigenständigen Orchestrators
- Schritt 7: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 8: Migrieren des eigenständigen Test Managers
- Schritt 9: Löschen des Standardmandanten
- Migrieren von der Automation Suite unter Linux zur Automation Suite unter EKS/AKS
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Orchestrator-appSettings
- Fehlersuche und ‑behebung
- Das Sicherungssetup funktioniert nicht, da die Verbindung mit Azure Government fehlgeschlagen ist
- Hängende Pods im uipath-Namespace bei Aktivierung von benutzerdefinierten Knoten-Markierungen
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- SQL-Verbindungszeichenfolge der Testautomatisierung wird ignoriert
- EKS-Sicherung aufgrund der Velero-Version
- Die Velero-Sicherung schlägt mit dem Fehler „FehlgeschlageneValidierung“ fehl
- Beim Zugriff auf den FQDN wird der Fehler „RBAC-Zugriff verweigert“ zurückgegeben
- Manuelle Schadensbegrenzung bei ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
Rotierende Blob Storage-Anmeldeinformationen
So funktioniert die Rotation der Blob-Speicher-Anmeldeinformationen für Process Mining in der Automation Suite, einschließlich Kubernetes-Geheimnisse, die aktualisiert werden müssen.
Einleitung
Um die Anmeldeinformationen im Blob-Speicher für Process Mining in der Automation Suite zu rotieren, muss ein Administrator mit kubectl, lens oder einem anderen Tool Zugriff auf die Geheimnisse des Kubernetes-Clusters haben. Die unten beschriebenen gespeicherten Geheimnisse müssen mit den neuen Anmeldeinformationen aktualisiert werden und die Pods für Airflow und Process Mining müssen neu gestartet werden, um sicherzustellen, dass alle Pods für diesen Dienst die neuen Anmeldeinformationen erhalten.
Die Speicheranmeldeinformationen müssen sowohl im UiPath Namespace als auch im Airflow-Namespace aktualisiert werden.
Die gespeicherten Geheimwerte sind Base-64-codiert. Wenn Sie kubectl verwenden, müssen Sie die Werte codieren, bevor Sie sie im Cluster aktualisieren. Wenn Sie Lens (k8slens) verwenden, kann das Lens-Tool die Dekodierung/Kodierung automatisch durchführen.
Beispiele
Das folgende Beispiel zeigt, wie geheime Schlüssel mit kubectl aktualisiert werden:
kubectl patch secret processmining-external-storage-secret -n uipath -p "{\"data\":{\"ACCOUNTKEY\":\"<new_key_b64>\"}}"
Ceph-Geheimnisse
UiPath Namespace
processmining-service-rook-ceph-secret.OBJECT_STORAGE_ACCESSKEYprocessmining-service-rook-ceph-secret.OBJECT_STORAGE_SECRETKEY
Airflow NameSpace
airflow-rook-ceph-secret.OBJECT_STORAGE_ACCESSKEYairflow-rook-ceph-secret.OBJECT_STORAGE_SECRETKEYprocessmining-service-rook-ceph-secret.OBJECT_STORAGE_ACCESSKEYprocessmining-service-rook-ceph-secret.OBJECT_STORAGE_SECRETKEYceph-object-store-secret.OBJECT_STORAGE_ACCESSKEYceph-object-store-secret.OBJECT_STORAGE_SECRETKEY
Minio-Geheimnisse
UiPath Namespace
processmining-external-storage-secret.ACCESSKEYprocessmining-external-storage-secret.SECRETKEY
Airflow NameSpace
processmining-external-storage-secret.ACCESSKEYprocessmining-external-storage-secret.SECRETKEYprocessmining-external-storage-secret.connection
S3-Geheimnisse
UiPath Namespace
Airflow NameSpace
Azure-Geheimnis
UiPath Namespace
processmining-external-storage-secret.ACCOUNTNAMEprocessmining-external-storage-secret.ACCOUNTKEY
Airflow NameSpace
processmining-external-storage-secret.ACCOUNTNAMEprocessmining-external-storage-secret.ACCOUNTKEYprocessmining-external-storage-secret.connection
Azure connection string is URL encoded; the string will need to be decoded, have the access key updated, then re-encoded.
urlencode -d "wasb%3A%2F%2Fazureuser%40%3Fextra__wasb__connection_string%3DDefaultEndpointsProtocol%3Dhttps%3BEndpointSuffix%3Dcore.windows.net%3BAccountName%3Dazureuser%3BAccountKey%3DACCOUNT_KEY%3BBlobEndpoint%3Dhttps%3A%2F%2Fexample.blob.core.windows.net%2F%3BFileEndpoint%3Dhttps%3A%2F%2Fexample.file.core.windows.net%2F%3BQueueEndpoint%3Dhttps%3A%2F%2Fexample.queue.core.windows.net%2F%3BTableEndpoint%3Dhttps%3A%2F%2Fexample.table.core.windows.net%2F%26extra__wasb__sas_token%3D%26extra__wasb__shared_access_key%3D%26extra__wasb__tenant_id%3D"
urlencode "wasb://azureuser@?extra__wasb__connection_string=DefaultEndpointsProtocol=https;EndpointSuffix=core.windows.net;AccountName=azureuser;AccountKey=ACCOUNT_KEY;BlobEndpoint=https://example.blob.core.windows.net/;FileEndpoint=https://example.file.core.windows.net/;QueueEndpoint=https://example.queue.core.windows.net/;TableEndpoint=https://example.table.core.windows.net/&extra__wasb__sas_token=&extra__wasb__shared_access_key=&extra__wasb__tenant_id="
