- Überblick
- Anforderungen
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Aktualisieren der Automation Suite auf EKS/AKS
- Schritt 1: Speichern der Verbindungszeichenfolgen
- Schritt 2: Erstellen Ihrer Organisationen in der Automation Suite
- Schritt 6: Migrieren des eigenständigen Orchestrators
- Schritt 7: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 8: Migrieren des eigenständigen Test Managers
- Schritt 9: Löschen des Standardmandanten
- Migrieren von der Automation Suite unter Linux zur Automation Suite unter EKS/AKS
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Orchestrator-appSettings
- Fehlersuche und ‑behebung
- Das Sicherungssetup funktioniert nicht, da die Verbindung mit Azure Government fehlgeschlagen ist
- Hängende Pods im uipath-Namespace bei Aktivierung von benutzerdefinierten Knoten-Markierungen
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- SQL-Verbindungszeichenfolge der Testautomatisierung wird ignoriert
- EKS-Sicherung aufgrund der Velero-Version
- Die Velero-Sicherung schlägt mit dem Fehler „FehlgeschlageneValidierung“ fehl
- Beim Zugriff auf den FQDN wird der Fehler „RBAC-Zugriff verweigert“ zurückgegeben
- Manuelle Schadensbegrenzung bei ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
Verbindungszeichenfolgen und Mandantennamen, die vor der Migration eigenständiger Produkte zur Automation Suite gespeichert werden müssen.
Speichern Sie die folgenden Informationen zur weiteren Verwendung:
- Die Verbindungszeichenfolge für die Orchestrator-Datenbank in der eigenständigen Bereitstellung;
- Die
test-automation-Datenbankverbindungszeichenfolge.
- Die
- Die Verbindungszeichenfolge für die Insights-Datenbank in der eigenständigen Bereitstellung;
AutomationSuite_Platform-Datenbank in der Automation Suite-Bereitstellung. Sie können die Verbindungszeichenfolge aus der Dateiinput.jsonunter dem Parameterplatformabrufen. - Die folgenden Test Manager-Informationen aus der
appsettings.production.json-Datei im Test Manager-Installationsverzeichnis:-
Die Verbindungszeichenfolge für die Test Manager-Datenbank in der eigenständigen Bereitstellung.
Sie finden die Verbindungszeichenfolge im folgenden Schlüssel:
Database.ConnectionString.testmanagementhub. -
Die im Schlüssel
Storage.Locationgespeicherten Speicherortinformationen. -
Die im Schlüssel
Security.DataEncryptionKeygespeicherten Informationen.
Hinweis:Wenn die
appsettings.production.json-Datei verschlüsselt ist, können Sie sie mit dem Test Manager-Bereitstellungstool entschlüsseln. Weitere Informationen finden Sie unter Verschlüsselung der Test Manager-Konfigurationsdatei. -
