- Überblick
- Anforderungen
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Aktualisieren der Automation Suite auf EKS/AKS
- Schritt 6: Migrieren des eigenständigen Orchestrators
- Schritt 7: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 8: Migrieren des eigenständigen Test Managers
- Schritt 9: Löschen des Standardmandanten
- Migrieren von der Automation Suite unter Linux zur Automation Suite unter EKS/AKS
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Orchestrator-appSettings
- Fehlersuche und ‑behebung
- Das Sicherungssetup funktioniert nicht, da die Verbindung mit Azure Government fehlgeschlagen ist
- Hängende Pods im uipath-Namespace bei Aktivierung von benutzerdefinierten Knoten-Markierungen
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- SQL-Verbindungszeichenfolge der Testautomatisierung wird ignoriert
- EKS-Sicherung aufgrund der Velero-Version
- Die Velero-Sicherung schlägt mit dem Fehler „FehlgeschlageneValidierung“ fehl
- Beim Zugriff auf den FQDN wird der Fehler „RBAC-Zugriff verweigert“ zurückgegeben
- Manuelle Schadensbegrenzung bei ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
Configuring input.json
Referenz für die input.json-Dateiparameter, die zum Konfigurieren von UiPath-Produkten, Einstellungen und Cloud-Infrastruktur in der Automation Suite auf EKS/AKS verwendet werden.
Mit der Datei input.json konfigurieren Sie die UiPath®-Produkte, die Sie bereitstellen möchten, sowie die Parameter, Einstellungen und Präferenzen, die auf die ausgewählten Produkte angewendet werden, und die Einstellungen Ihrer Cloud-Infrastruktur. Sie müssen diese Datei aktualisieren, wenn Sie Standardeinstellungen ändern und eine erweiterte Konfiguration für Ihren Cluster verwenden möchten.
Einige Produkte können Abhängigkeiten haben. Weitere Informationen finden Sie unter Automation Suite-Produkte.
Zum Bearbeiten von input.jsonkönnen Sie Ihren bevorzugten Texteditor auf Ihrem Client-Computer verwenden.
| Allgemeine Parameter | Beschreibung |
kubernetes_distribution | Geben Sie an, welche Kubernetes-Distribution Sie verwenden. Es kann sich um aks oder eks handeln. |
install_type | Bestimmt, ob der Cluster im Online- oder Offlinemodus bereitgestellt wird. Wenn nicht anders angegeben, wird der Cluster im Onlinemodus bereitgestellt. Um den Cluster im Offlinemodus bereitzustellen, müssen Sie den Wert des Parameters install_type explizit auf offline festlegen.Mögliche Werte: online oder offline.Standardwert: online |
registries | URLs zum Abrufen der Docker-Images und Helm-Charts für UiPath®-Produkte und die Automation Suite.registry.uipath.com |
fqdn | Der Lastausgleich-Endpunkt für die Automation Suite |
admin_username | Der Benutzername, den Sie als Administrator für die Hostorganisation festlegen möchten. |
admin_password | Das festzulegende Hostadministratorkennwort. |
profile | Standardwert, nicht änderbar: – ha: HA-fähiges Produktionsprofil mit mehreren Knoten. |
telemetry_optout | true oder false – Wird verwendet, um das Senden der Telemetrie an UiPath® zu deaktivieren. Ist standardmäßig auf false festgelegt. Wenn Sie die Option deaktivieren möchten, wählen Sie true aus. |
fips_enabled_nodes | Geben Sie an, ob Sie FIPS 140-2 auf den Knoten aktivieren möchten, auf denen Sie die Automation Suite auf AKS installieren möchten. Mögliche Werte sind true und false. |
"kubernetes_distribution": "aks",
"registries": {
"docker": {
"url": "registry.uipath.com"
"helm": {
"fqdn": "replace with your fqdn",
"admin_username": "replace with your UiPath® admin username",
"admin_password": "replace with your UiPath® admin password",
"profile": "ha",
"telemetry_optout": false,
"fips_enabled_nodes": true
"registries": {
"docker": {
"helm": {
"profile": "ha",
UiPath®-Produkte
Sie können Produkte in der Automation Suite zum Zeitpunkt der Installation und zu jedem Zeitpunkt nach der Installation aktivieren und deaktivieren. Weitere Informationen zu den einzelnen Produktkonfigurationen finden Sie unter Verwalten von Produkten.
Abhängig von Ihrer Produktauswahl sind einige Konfigurationen möglicherweise nicht verfügbar. Beispielsweise unterstützen Insights und Task Mining derzeit keine Microsoft Entra ID-Authentifizierungskonfiguration (früher Azure Active Directory) für den Zugriff auf SQL, Speicher und andere Ressourcen, die Microsoft Entra unterstützen.
Orchestrator-Beispiel:
"orchestrator": {
"enabled": true,
"external_object_storage": {
"bucket_name": "uipath-as-orchestrator"
"testautomation": {
"enabled": true
"updateserver": {
"enabled": true
"orchestrator": {
"enabled": true,
"testautomation": {
"enabled": true
"updateserver": {
"enabled": true
Bringen Sie Ihre eigenen Komponenten mit
Mit der Automation Suite können Sie Ihre eigenen Gatekeeper- und OPA-Richtlinien, Cert Manager, Istio, Überwachungs- und Protokollierungskomponenten und vieles mehr einbringen. Sollten Sie diese Komponenten ausschließen wollen, stellen Sie sicher, dass sie in Ihrem Cluster verfügbar sind, bevor Sie die Automation Suite installieren.
- Die Liste der optionalen Komponenten und die Verantwortungsmatrix finden Sie unter Automation Suite auf EKS/AKS-Stack.
- Überprüfen Sie die Kompatibilitätsmatrix für Versionen, die mit der Automation Suite validiert werden.
Das folgende Beispiel zeigt eine Liste der ausgeschlossenen Komponenten. Sie können die Komponenten entfernen, die von der Automation Suite bereitgestellt werden sollen.
"exclude_components": [
"alerts",
"auth",
"istio",
"cert-manager",
"logging",
"monitoring",
"gatekeeper",
"network-policies",
"velero",
"sfcore"
"alerts",
"auth",
"istio",
"cert-manager",
"logging",
"monitoring",
"gatekeeper",
"network-policies",
"velero",
"sfcore"
Ohne sfcore
Wenn Sie die Komponente sfcore ausschließen, stellen Sie sicher, dass Sie in input.json über öffentliche Zertifikate verfügen, die von einer Zertifizierungsstelle ausgestellt wurden . Weitere Informationen dazu finden Sie unter Zertifikatkonfiguration.
Ausgenommen Istio
Wenn Sie Ihre eigene Istio-Komponente mitbringen, stellen Sie sicher, dass Sie die gateway_selector -Beschriftungen aus Ihrem Istio-Gateway in die input.json -Datei aufnehmen. Weitere Informationen finden Sie unter AKS input.json-Beispiel oder EKS input.json-Beispiel.
Um die Beschriftung Ihres Gateway-Selektors zu finden, führen Sie die folgenden Schritte aus:
- Listen Sie alle Pods im Namespace
istio-systemauf, indem Sie den Befehlkubectl get pods -n istio-systemausführen. - Finden Sie den passenden für Ihre Istio Gateway-Bereitstellung.
Ohne Zertifikatsmanager
Wenn Sie Ihren eigenen Zertifikatsmanager verwenden möchten und Ihr TLS-Zertifikat von einer privaten oder nicht öffentlichen Zertifizierungsstelle ausgestellt wird, müssen Sie das Blattzertifikat sowie die Zwischenzertifikate der Zertifizierungsstelle manuell in die TLS-Zertifikatsdatei aufnehmen. Öffentlichen Zertifizierungsstellen wird von Clientsystemen automatisch vertraut, und es sind keine weiteren Aktionen Ihrerseits erforderlich.
Wenn zum Zeitpunkt der Installation kein Zertifikat bereitgestellt wird, erstellt das Installationsprogramm selbst ausgestellte Zertifikate und konfiguriert sie im Cluster.
Stellen Sie sicher, dass Sie den absoluten Pfad für die Zertifikatsdateien angeben. Führen Sie pwd aus, um den Pfad des Verzeichnisses abzurufen, in dem die Dateien gespeichert sind, und hängen Sie den Namen der Zertifikatsdatei an input.json an.
server_certificate.ca_cert_file | Der absolute Pfad zum Zertifikat der Zertifizierungsstelle. Diese Zertifizierungsstelle ist die Stelle, die das TLS-Zertifikat signiert. Ein Zertifizierungsstellenpaket darf nur die Kettenzertifikate enthalten, die zum Signieren des TLS-Zertifikats verwendet werden. Das Kettenlimit liegt bei neun Zertifikaten. Wenn Sie ein selbstsigniertes Zertifikat verwenden, müssen Sie den Pfad zum zuvor erstellen rootCA.crt angeben. Lassen Sie das Feld leer, wenn Sie möchten, dass das Installationsprogramm das Zertifikat generiert. |
server_certificate.tls_cert_file | Der absolute Pfad zum TLS-Zertifikat (server.crt ist das selbstsignierte Zertifikat). Lassen Sie das Feld leer, wenn Sie möchten, dass das Installationsprogramm das Zertifikat generiert. |
server_certificate.tls_key_file | Der absolute Pfad zum Zertifikatsschlüssel (server.key ist das selbstsignierte Zertifikat). Lassen Sie das Feld leer, wenn Sie möchten, dass das Installationsprogramm das Zertifikat generiert. |
identity_certificate.token_signing_cert_file | Der absolute Pfad zum Identitätstoken-Signaturzertifikat, das zum Signieren von Token verwendet wird (identity.pfx ist das selbstsignierte Zertifikat). Lassen Sie das Feld leer, wenn das Installationsprogramm das Identitätszertifikat mithilfe des Serverzertifikats generieren soll. |
identity_certificate.token_signing_cert_pass | Klartextkennwort, das beim Exportieren des Identitätstoken-Signaturzertifikats festgelegt wurde. |
additional_ca_certs | Der absolute Pfad zu der Datei, die zusätzliche Zertifikate der Zertifizierungsstelle enthält, die von allen Diensten, die als Teil von Automation Suite ausgeführt werden, als vertrauenswürdig angesehen werden sollen. Alle Zertifikate in der Datei müssen im gültigen PEM-Format vorliegen. Sie müssen die Datei beispielsweise mit dem Zertifizierungsstellenzertifikat des SQL-Servers angeben, wenn das Zertifikat nicht von einer öffentlichen Zertifizierungsstelle ausgestellt wurde. |
Voraussetzungen für die Infrastruktur
Sie müssen Konfigurationsdetails der Voraussetzungen angeben, die Sie bei Azure oder AWS konfiguriert haben. input.json -Parameteranforderungen finden Sie in den folgenden Voraussetzungsabschnitten:
- SQL-Datenbank (obligatorisch)
- Zwischenspeichern (obligatorisch)
- Speicher (obligatorisch)
- Netzwerke (obligatorisch)
- NGINX-Ingress-Konfiguration (Optional)
- Proxykonfiguration (Optional)
Konfiguration des externen Objektspeichers
Allgemeine Konfiguration
Mit der Automation Suite können Sie Ihren eigenen externen Speicheranbieter mitbringen. Sie können aus den folgenden Speicheranbietern wählen:
- Azure
- AWS
- S3-kompatibel
Sie können den externen Objektspeicher auf eine der folgenden Arten konfigurieren:
- Während der Installation;
- Nach der Installation mithilfe der Datei
input.json.
- Damit die Automation Suite ordnungsgemäß funktioniert, wenn vorsignierte URLs verwendet werden, müssen Sie sicherstellen, dass der Automation Suite-Cluster, Browser und alle Ihre Maschinen, einschließlich Workstations und Robotermaschinen, auf Ihren externen Objektspeicher zugreifen können.
- Die serverseitige Verschlüsselung mit dem Schlüsselverwaltungsdienst (SSE-KMS) kann nur für die Automation Suite-Buckets aktiviert werden, die in einer Region bereitgestellt werden, die nach dem 30. Januar 2014 erstellt wurde.
Die SSE-KMS-Funktionalität erfordert unveränderte SignV4-APIs. Regionen, die vor dem 30. Januar 2014 erstellt wurden, verwenden aufgrund der Abwärtskompatibilität mit SignV2 keine unveränderten SignV4-APIs. Daher funktioniert SSE-KMS nur in Regionen, die SignV4 für die Kommunikation verwenden. Informationen zur Bereitstellung der verschiedenen Regionen finden Sie in der AWS-Dokumentation.
Wenn Sie einen privaten Endpunkt für den Zugriff auf den Container verwenden, müssen Sie den Parameter fqdn in der Datei input.json hinzufügen und den privaten Endpunkt als Wert angeben.
In der folgenden Tabelle sind die input.json-Parameter aufgeführt, die Sie zum Konfigurieren der einzelnen Anbieter von externem Objektspeicher verwenden können:
| Parameter | Azure | AWS | S3-kompatibel | Beschreibung |
external_object_storage.enabled | ✅ | ✅ | ✅ | Geben Sie an, ob Sie Ihren eigenen Objektspeicher mitbringen möchten. Mögliche Werte: true und false . |
external_object_storage.create_bucket | ✅ | ✅ | ✅ | Geben Sie an, ob Sie den Bucket bereitstellen möchten. Mögliche Werte: true und false . |
external_object_storage.storage_type | ✅ | ✅ | ✅ | Geben Sie den Speicheranbieter an, den Sie konfigurieren möchten. Beim Wert wird die Groß-/Kleinschreibung beachtet. Mögliche Werte: azure und s3. Viele S3-Objectstores erfordern, dass der CORS auf den gesamten Datenverkehr aus dem Automation Suite-Cluster festgelegt ist. Sie müssen die CORS-Richtlinie auf Objectstore-Ebene konfigurieren, um den FQDN des Clusters zuzulassen. |
external_object_storage.fqdn | ❌ | ✅ | ✅ | Geben Sie den FQDN des S3-Servers an. Erforderlich bei AWS-Instanz- und Nicht-Instanzprofilen. |
external_object_storage.port | ❌ | ✅ | ✅ | Geben Sie den S3-Port an. Erforderlich bei AWS-Instanz- und Nicht-Instanzprofilen. |
external_object_storage.region | ❌ | ✅ | ✅ | Geben Sie die AWS-Region an, in der Buckets gehostet werden. Erforderlich bei AWS-Instanz- und Nicht-Instanzprofilen. |
external_object_storage.access_key | ❌ | ✅ | ✅ | Geben Sie den Zugriffsschlüssel für das S3-Konto an. Erforderlich im Falle des AWS Nicht-Instanzprofils. |
external_object_storage.secret_key | ❌ | ✅ | ✅ | Geben Sie den geheimen Schlüssel für das S3-Konto an. Erforderlich im Falle des AWS Nicht-Instanzprofils. |
external_object_storage.use_instance_profile | ❌ | ✅ | ✅ | Geben Sie an, ob Sie ein Instanzprofil verwenden möchten. Ein AWS Identity and Access Management(IAM)-Instanzprofil gewährt sicheren Zugriff auf AWS-Ressourcen für Anwendungen oder Dienste, die auf Amazon Elastic Compute Cloud(EC2)-Instanzen ausgeführt werden. Wenn Sie sich für AWS S3 entscheiden, ermöglicht ein Instanzprofil einer EC2-Instanz die Interaktion mit S3-Buckets, ohne dass explizite AWS-Anmeldeinformationen (z. B. Zugriffsschlüssel) auf der Instanz gespeichert werden müssen. |
external_object_storage.bucket_name_prefix1 | ❌ | ✅ | ✅ | Geben Sie das Präfix für die Bucket-Namen an. Im Falle des AWS Nicht-Instanzprofils optional. |
external_object_storage.bucket_name_suffix2 | ❌ | ✅ | ✅ | Geben Sie das Suffix für die Bucket-Namen an. Im Falle des AWS Nicht-Instanzprofils optional. |
external_object_storage.account_key | ✅ | ❌ | ❌ | Geben Sie den Azure-Kontoschlüssel an. |
external_object_storage.account_name | ✅ | ❌ | ❌ | Geben Sie den Namen des Azure-Kontos an. |
external_object_storage.azure_fqdn_suffix | ✅ | ❌ | ❌ | Geben Sie das Azure-FQDN-Suffix an. Optionaler Parameter. |
1 Wenn Sie den vorsignierten URL-Zugriff deaktivieren möchten, beachten Sie, dass diese Konfiguration von Task Mining und den folgenden Aktivitäten, die Daten aus dem Objektspeicher hochladen oder abrufen, nicht unterstützt wird:
- Speichertext schreiben
- Speicherdatei hochladen
- Speicherdateien auflisten
- Speichertext lesen
- Speicherdatei herunterladen
- Speicherdatei löschen
2, 3 Beim Konfigurieren des externen Objektspeichers müssen Sie die Benennungsregeln und Konventionen Ihres Anbieters sowohl für bucket_name_prefix als auch für bucket_name_suffix befolgen. Darüber hinaus dürfen Suffix und Präfix eine kombinierte Länge von nicht mehr als 25 Zeichen haben und Sie dürfen das Präfix nicht beenden oder das Suffix mit einem Bindestrich beginnen (-), da wir das Zeichen bereits automatisch für Sie hinzufügen.
Um eine sichere und kompatible Kommunikation mit der Automation Suite sicherzustellen, muss Ihr S3-kompatibler Objektspeicher eine oder mehrere der folgenden sicheren TLS-Verschlüsselungssuites unterstützen:
- TLS 1.3:
TLS_AES_128_GCM_SHA256TLS_AES_256_GCM_SHA384TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256
- TLS 1.2:
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHATLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHATLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHATLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHATLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256
Die Liste der unterstützten Verschlüsselungssammlungen kann sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln, um sie an bewährte Sicherheitsmethoden und Aktualisierungen in der Go-Kryptografischen Bibliothek anzupassen. Die aktuelle Liste finden Sie in der Go-Dokumentation.
Sie können die im Abschnitt Allgemeine Konfiguration beschriebenen Parameter verwenden, um die allgemeine Automation Suite-Konfiguration zu aktualisieren. Das bedeutet, dass alle installierten Produkte dieselbe Konfiguration verwenden würden.
Wenn Sie ein oder mehrere Produkte anders konfigurieren möchten, können Sie die allgemeine Konfiguration überschreiben. Sie müssen lediglich die Produkte angeben, für die Sie einen externen Objektspeicher einrichten möchten, und dieselben Parameter für Ihre Konfiguration verwenden. Beachten Sie, dass die anderen installierten Produkte weiterhin die allgemeine Konfiguration übernehmen werden.
Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie die allgemeine Konfiguration für den Orchestrator überschreiben können:
"enabled": false, // <true/false>
"create_bucket": true, // <true/false>
"storage_type": "s3", // <s3,azure,aws>
"fqdn": "", // <needed in the case of aws instance and non-instance profile>
"port": 443, // <needed in the case of aws instance and non-instance profile>
"region": "",
"access_key": "", // <needed in the case of aws non instance profile>
"secret_key": "", // <needed in the case of aws non instance profile>
"bucket_name_prefix": "",
"bucket_name_suffix": "",
"account_key": "",
"account_name": "",
"azure_fqdn_suffix": "core.windows.net",
"orchestrator": {
"storage_type": "s3", // <s3,azure>
"region": "",
"access_key": "", // <needed in case of aws non instance profile>
"secret_key": "", // <needed in case of aws non instance profile>
"account_key": "",
"account_name": "",
"region": "",
"account_key": "",
"account_name": "",
"orchestrator": {
"region": "",
"account_key": "",
"account_name": "",
Rotieren der Anmeldeinformationen im Blob-Speicher für Process Mining
Um die Anmeldeinformationen im Blob-Speicher für Process Mining in der Automation Suite zu ändern, müssen die gespeicherten Geheimnisse mit den neuen Zugangsdaten aktualisiert werden. Siehe Rotierende Anmeldeinformationen im Blob-Speicher.
Vorsignierte URL-Konfiguration
Sie können das Flag disable_presigned_url verwenden, um anzugeben, ob Sie den vorsignierten URL-Zugriff auf globaler Ebene deaktivieren möchten. Standardmäßig sind vorsignierte URLs für die gesamte Plattform aktiviert. Mögliche Werte sind: true und false.
"disable_presigned_url" : true
- Sie können den Standardwert dieses Parameters nur für Neuinstallationen ändern. Der Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden und gilt nicht für einen vorhandenen Cluster.
- Sie können diese Konfiguration nur auf die gesamte Plattform anwenden. Sie können die globale Konfiguration auf Produktebene nicht überschreiben.
Externe OCI-konforme Registrierungskonfiguration
Um eine externe OCI-konforme Registrierung zu konfigurieren, aktualisieren Sie die folgenden Parameter in der Datei input.json:
| Tasten | Wert |
registries.docker.url | Standardwert: registry.uipath.com Die URL oder der FQDN der Registrierung, die von der Automation Suite zum Hosten der Container-Images verwendet werden soll. |
registries.docker.username registries.docker.password | Authentifizierungsinformationen, die zum Abrufen der Docker-Images aus der Registrierung verwendet werden sollen. Wenn einer der Werte in der Eingabedatei gefunden wird, müssen Sie beide beim Konfigurieren der externen Registrierung angeben. |
registries.docker.pull_secret_value | Das Pull-Geheimnis der Registrierung. |
registries.helm.url | Standardwert: registry.uipath.com Die URL oder der FQDN der Registrierung, die von der Automation Suite zum Hosten des Helm-Charts des Dienstes verwendet werden soll. |
registries.helm.username registries.helm.password | Authentifizierungsinformationen, die zum Abrufen von Helm-Charts aus der Registrierung verwendet werden sollen. Wenn einer der Werte in der Eingabedatei gefunden wird, müssen Sie beide beim Konfigurieren der externen Registrierung angeben. |
registry_ca_cert | Der Speicherort der Zertifizierungsstellendatei, die dem für die Registrierung konfigurierten Zertifikat entspricht. Wenn die Registrierung von einer privaten Zertifizierungsstelle signiert wird, die bei Ihnen vor Ort gehostet wird, müssen Sie sie angeben, um die Vertrauensstellung herzustellen. |
Sie können verschiedene Methoden verwenden, um die codierte Version der pull_secret_value zu generieren, einschließlich der mit Docker.
Das folgende Konfigurationsbeispiel zeigt ein typisches OCI-konformes Registrierungssetup:
"registries": {
"docker": {
"url": "registry.domain.io",
"username": "username",
"password": "<your-password>",
"pull_secret_value": "pull-secret-value"
"helm": {
"trust": {
"enabled": true,
"public_key": "LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUZrd0V3WUhLb1pJemowQ0FRWUlLb1pJemowREFRY0RRZ0FFNE4vSzNzK2VXUTJHU3NnTTJNcUhsdEplVHlqRQp1UC9sd0dNTnNNUjhUZTI2Ui9TTlVqSVpIdnJKcEx3YmpDc0ZlZUI3L0xZaFFsQzlRdUU1WFhITDZ3PT0KLS0tLS1FTkQgUFVCTElDIEtFWS0tLS0tCg==",
"detection_mode": false
"registry_ca_cert": "/etc/pki/ca-trust/extracted/ca-bundle.trust.crt"
"registries": {
"docker": {
"helm": {
"trust": {
"enabled": true,
Bei Registrierungen wie Harbor, die die Verwendung eines Projekts erfordern, müssen Sie den Projektnamen an die Registrierungs-URL anfügen. Die Anforderung gilt für die Parameter registries.docker.url und registries.helm.url in der Datei input.json , wie im folgenden Beispiel gezeigt:
"registries": {
"docker": {
"url": "registry.domain.io/myproject",
"helm": {
"trust": {
"enabled": true,
"registries": {
"docker": {
"helm": {
"trust": {
"enabled": true,
Benutzerdefinierte Namespace-Bezeichnungskonfiguration
Wenn die UiPath-Namespaces benutzerdefinierte Namespace-Beschriftungen enthalten sollen, fügen Sie den folgenden Abschnitt zur Datei input.json hinzu. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre eigenen Beschriftungen hinzufügen.
"namespace_labels": {
"install-type": "aksoffline",
"uipathctlversion": "rc-10_0.1",
"updatedLabel": "rerun"
Benutzerdefinierte Konfiguration der Knotentoleranz
Wenn Sie benutzerdefinierte Markierungen und Toleranzen auf den Knoten benötigen, auf denen Sie die Automation Suite installieren möchten, aktualisieren Sie input.json mit den folgenden Flags. Stellen Sie sicher, dass Sie die entsprechenden Werte für das spec-Feld angeben.
"tolerations": [
"spec": {
"key": "example-key",
"operator": "Exists",
"value": "optional-value",
"effect": "NoSchedule"
"spec": {
"key": "example-key2",
"value": "optional-value2",
"tolerations": [
"spec": {
"spec": {
Konfiguration des internen Lastausgleichs
Sie können einen internen Lastausgleich für Ihre Bereitstellung im AKS- sowie im EKS-Installationstyp verwenden. Dazu müssen Sie dies im Abschnitt ingress der Datei input.json angeben.
Details des Konfigurationsfelds des internen AKS-Lastenausgleichs:
| azure-load-balancer-internal | Gibt an, ob der Lastausgleich intern ist. |
Details des Konfigurationsfelds des internen EKS-Lastenausgleichs:
| aws-load-balancer-backend-protocol | Gibt das Backend-Protokoll an. |
| aws-load-balancer-nlb-target-type | Gibt den Zieltyp zur Konfiguration für den NLB an. Sie können zwischen instance und ip wählen. |
| aws-load-balancer-scheme | Gibt an, ob der NLB mit dem Internet verbunden oder intern ist. Gültige Werte sind internal oder internet-facing. Wenn nicht angegeben, gilt der Standardwert internal. |
| aws-load-balancer-type | Gibt den Typ des Lastausgleichs an. Dieses Steuerelement gleicht die Dienstressourcen ab, bei denen diese Option entweder auf nlb oder external festgelegt ist. |
| aws-load-balancer-internal | Gibt an, ob der NLB mit dem Internet verbunden oder intern ist. |
AKS-Beispiel
"ingress": {
"service_annotations": {
"service.beta.kubernetes.io/azure-load-balancer-internal": "true"
"ingress": {
EKS-Beispiel
"ingress": {
"service.beta.kubernetes.io/aws-load-balancer-backend-protocol": "ssl",
"service.beta.kubernetes.io/aws-load-balancer-nlb-target-type": "ip",
"service.beta.kubernetes.io/aws-load-balancer-scheme": "internal",
"service.beta.kubernetes.io/aws-load-balancer-type": "nlb",
"service.beta.kubernetes.io/aws-load-balancer-internal": "true"
"ingress": {
Weitere Informationen zum Erstellen interner Lastausgleiche in AKS und EKS finden Sie unter den folgenden Links:
Spezifische Orchestrator-Konfiguration
Der Orchestrator kann Roboterprotokolle auf einem Elasticsearch-Server speichern. Sie können diese Funktion im Abschnitt orchestrator.orchestrator_robot_logs_elastic konfigurieren. Wenn nicht angegeben, werden Roboterprotokolle in der Orchestrator-Datenbank gespeichert.
In der folgenden Tabelle sind die orchestrator.orchestrator_robot_logs_elastic-Parameter aufgeführt:
orchestrator_robot_logs_elastic | Elasticsearch-Konfiguration. |
elastic_uri | Die Adresse der Elasticsearch-Instanz, die verwendet werden soll. Sie muss in Form eines URI bereitgestellt werden. Wenn angegeben, sind auch Benutzername und Kennwort erforderlich. |
elastic_auth_username | Der Elasticsearch-Benutzername, der für die Authentifizierung verwendet wird. |
elastic_auth_password | Das Elasticsearch-Kennwort, das für die Authentifizierung verwendet wird. |
Insights-spezifische Konfiguration
Wenn sie Insights aktivieren, können Benutzer die SMTP-Serverkonfiguration einschließen, die zum Senden geplanter E-Mails/Warnungs-E-Mails verwendet wird. Wenn sie fehlt, funktionieren die geplanten E-Mails und die Warnungs-E-Mails nicht.
Sie können das uipathctl -Befehlszeilentool verwenden, um Konfigurationsänderungen zu übernehmen. Weitere Informationen finden Sie im uipathctl-Referenzhandbuch.
Details zu den insights.smtp_configuration-Feldern:
tls_version | Gültige Namen: TLSv1_2, TLSv1_1, SSLv23. Lassen Sie den Schlüssel ganz weg, wenn Sie TLS nicht verwenden. |
from_email | Adresse, von der Warnungs-/Termin-E-Mails gesendet werden. |
host | Hostname des SMTP-Servers. |
port | Der Port des SMTP-Servers. |
username | Benutzername für die SMTP-Serverauthentifizierung. |
password | Kennwort für die SMTP-Serverauthentifizierung. |
enable_realtime_monitoring | Flag, um die Insights-Echtzeitüberwachung zu aktivieren. Gültige Werte sind true und false. Der Standardwert ist false. |
Beispiel
"insights": {
"enabled": true,
"enable_realtime_monitoring": true,
"smtp_configuration": {
"tls_version": "TLSv1_2",
"from_email": "test@test.com",
"host": "smtp.sendgrid.com",
"port": 587,
"username": "login",
"insights": {
"enabled": true,
"port": 587,
Process Mining-spezifische Konfiguration
Wenn Sie Process Mining aktivieren, empfehlen wir Benutzern, einen ZWEITEN SQL-Server anzugeben, der als Data Warehouse fungiert, das vom primären Automation Suite-SQL-Server getrennt ist.Der Data Warehouse SQL-Server wird stark belastet und kann im Abschnitt processmining konfiguriert werden:
sql_connection_str | DotNet-formatierte Verbindungszeichenfolge mit Datenbank als Platzhalter: Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER . |
sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str1 | Sqlalchemy PYODBC-formatierte Verbindungszeichenfolge für die benutzerdefinierte Airflow-Metadaten-Datenbank: sqlServer:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER. |
warehouse.sql_connection_str | dotNet-formatierte SQL-Verbindungszeichenfolge zum Process Mining Data Warehouse SQL-Server mit Platzhalter für dbname: Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER. |
warehouse.sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str | Sqlalchemy PYODBC-formatierte SQL-Verbindungszeichenfolge zum Process Mining Data Warehouse SQL-Server mit Platzhalter für dbname: sqlServer:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER. |
warehouse.master_sql_connection_str | Wenn das Installationsprogramm Datenbanken über die Einstellung sql.create_db: true erstellt, muss eine DotNet-formatierte Master-SQL-Verbindungszeichenfolge für den Processmining-Data-Warehouse-SQL-Server bereitgestellt werden. Datenbank in der Verbindungszeichenfolge muss als master festgelegt werden. |
1 Beispiele:
mssql+pyodbc://testadmin%40myhost:<your-password>@myhost:1433/AutomationSuite_Airflow?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES
Benutzer: testadmin%40myhost
Wenn „@“ im Benutzernamen vorhanden ist, muss er als %40 URL-codiert sein.
Beispiel (SQL Server mit Kerberos-Authentifizierung):
mssql+pyodbc://:@assql2019.autosuitead.local:1433/AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES&Trusted_Connection=yes
Beispiel für die Process Mining-Verbindungszeichenfolge
"processmining": {
"enabled": true,
"app_security_mode": "system_managed",
"warehouse": {
"sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev4515230-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse;User Id=testadmin@sfdev4515230-sql.database.windows.net;Password='password';Persist Security Info=False;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://testadmin%40sfdev4515230-sql.database.windows.net:<password>:@sfdev4515230-sql.database.windows.net:1433/AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES",
"master_sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev4515230-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=master;Persist Security Info=False;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://testadmin%40sfdev4515230-sql.database.windows.net:<password>@sfdev4515230-sql.database.windows.net:1433/AutomationSuite_Airflow?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES"
"sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev4515230-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Metadata;User Id=testadmin@sfdev4515230-sql.database.windows.net;Password='password';Persist Security Info=False;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"processmining": {
"enabled": true,
"warehouse": {
Verwenden Sie bei Verwendung der Kerberos-Authentifizierung die Parameter Integrated Security und Trusted_Connection . Wenn Sie Integrated Security auf true und Trusted_Connection auf yes setzen, werden die Anmeldeinformationen des aktuell angemeldeten Benutzers für die Verbindung verwendet. In diesem Fall müssen Sie keinen separaten Benutzernamen und kein Kennwort angeben.
Stellen Sie beim Einrichten von Microsoft SQL Server sicher, dass die Zeitzone der SQL Server-Maschine, auf der die Airflow-Datenbank installiert ist, auf UTC festgelegt ist.
Sie müssen den Standardserverport 1433 für Airflow-Datenbankverbindungen verwenden. Nicht standardmäßige SQL Server-Ports werden nicht unterstützt.
Beim Konfigurieren der Verbindungszeichenfolgen für den Process Mining Data Warehouse SQL-Server sollte die benannte Instanz des SQL-Servers weggelassen werden.
Benannte Instanzen von SQL Server können nicht auf demselben TCP-Port ausgeführt werden. Daher reicht die Portnummer allein aus, um zwischen Instanzen zu unterscheiden.
Verwenden Sie beispielsweise tcp:server,1445 anstelle von tcp:server\namedinstance,1445.
Die Namen für die PYODBC-Verbindungszeichenfolge sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc der Vorlage und die PYODBC-Verbindungszeichenfolge sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str die Sie verwenden, wenn Sie Ihre eigene Datenbank mitbringen, sind unterschiedlich. Die Namen der Verbindungszeichenfolgen sind auch für die SQL-Vorlagen sql_connection_string_template und sql_connection_str unterschiedlich, die verwendet werden, wenn Sie Ihre eigene Datenbank mitbringen.
Wenn Sie Ihre eigene Datenbank mitbringen und sie mithilfe der Verbindungszeichenfolgen sql_connection_str und sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str im Abschnitt processmining der Datei input.json konfiguriert haben, werden die Vorlagenverbindungszeichenfolgen sql_connection_string_template und sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc ignoriert, wenn angegeben.
Spezifische Konfiguration für Automation Suite Robots
Automation Suite-Roboter können Paket-Caching verwenden, um Ihre Prozessausführungen zu optimieren und ihnen eine schnellere Ausführung zu ermöglichen. NuGet-Pakete werden aus dem Dateisystem abgerufen, anstatt aus dem Internet/Netzwerk heruntergeladen zu werden. Dies erfordert einen zusätzlichen Speicherplatz von mindestens 10 GB und sollte einem Ordner im Dateisystem der Hostmaschine der dedizierten Knoten zugewiesen werden.
Um die Paketzwischenspeicherung zu aktivieren, müssen Sie die folgenden input.json-Parameter aktualisieren:
| Parameter | Standardwert | Beschreibung |
packagecaching | true | Wenn auf true festgelegt, verwenden Roboter einen lokalen Cache für die Paketauflösung. |
packagecachefolder | /uipath_asrobots_package_cache | Der Speicherort auf dem serverlosen Agent-Knoten, auf dem die Pakete gespeichert sind. |
AI Center-spezifische Konfiguration
Dieser Abschnitt gilt nur für S3-Endpunkte (nicht für Azure Storage erforderlich).
Damit das AI Center ordnungsgemäß funktioniert, müssen Sie die Parameter aicenter.external_object_storage.port und aicenter.external_object_storage.fqdn in der Datei input.json konfigurieren.
Sie müssen die Parameter im Abschnitt aicenter der input.json -Datei konfigurieren, auch wenn Sie den external_object_storage -Abschnitt der Datei konfiguriert haben.
Das folgende Beispiel zeigt eine gültige input.json -Konfiguration für das AI Center:
"aicenter": {
"external_object_storage" {
"port": 443,
"fqdn": "s3.us-west-2.amazonaws.com"
"enabled": true,
"create_bucket": false,
"region": "us-west-2",
"use_instance_profile": true
"aicenter": {
"port": 443,
"enabled": true,
- UiPath®-Produkte
- Bringen Sie Ihre eigenen Komponenten mit
- Ohne sfcore
- Ausgenommen Istio
- Ohne Zertifikatsmanager
- Zertifikatkonfiguration
- Voraussetzungen für die Infrastruktur
- Konfiguration des externen Objektspeichers
- Allgemeine Konfiguration
- Rotieren der Anmeldeinformationen im Blob-Speicher für Process Mining
- Vorsignierte URL-Konfiguration
- Externe OCI-konforme Registrierungskonfiguration
- Benutzerdefinierte Namespace-Bezeichnungskonfiguration
- Benutzerdefinierte Konfiguration der Knotentoleranz
- Konfiguration des internen Lastausgleichs
- Spezifische Orchestrator-Konfiguration
- Insights-spezifische Konfiguration
- Process Mining-spezifische Konfiguration
- Spezifische Konfiguration für Automation Suite Robots
- AI Center-spezifische Konfiguration
