- Überblick
- Anforderungen
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Aktualisieren der Automation Suite auf EKS/AKS
- Schritt 6: Migrieren des eigenständigen Orchestrators
- Schritt 7: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 8: Migrieren des eigenständigen Test Managers
- Schritt 9: Löschen des Standardmandanten
- Migrieren von der Automation Suite unter Linux zur Automation Suite unter EKS/AKS
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Orchestrator-appSettings
- Fehlersuche und ‑behebung
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Insights-Volumes, die nach der Migration in zwei verschiedenen Zonen erstellt wurden
- Das Sicherungssetup funktioniert nicht, da die Verbindung mit Azure Government fehlgeschlagen ist
- Hängende Pods im uipath-Namespace bei Aktivierung von benutzerdefinierten Knoten-Markierungen
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- SQL-Verbindungszeichenfolge der Testautomatisierung wird ignoriert
- EKS-Sicherung aufgrund der Velero-Version
- Die Velero-Sicherung schlägt mit dem Fehler „FehlgeschlageneValidierung“ fehl
- Beim Zugriff auf den FQDN wird der Fehler „RBAC-Zugriff verweigert“ zurückgegeben
Letzte Aktualisierung 20. März 2026
Beschreibung
Wenn Sie von der Automation Suite unter Linux zur Automation Suite auf EKS/AKS migrieren und sich Ihr Zielcluster über mehrere Zonen erstreckt, werden Insights-bezogene Volumes gelegentlich in zwei verschiedenen Zonen erstellt. Infolgedessen können Probleme beim Aufrufen des Insights-Diensts auftreten.
Lösung
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Problem zu beheben:
- Sperren Sie vor der Migration die Knoten in allen Zonen, mit Ausnahme der Zone, in der sich die Volumes befinden sollen. Um die Knoten zu sperren, führen Sie den folgenden Befehl aus:
kubectl cordon <node name>kubectl cordon <node name> - Führen Sie die Automation Suite unter Linux zur Automation Suite unter EKS/AKS-Migration aus, indem Sie den Befehl in Schritt 1 von Ausführung ausführen .
- Entsperren Sie alle Knoten, die Sie vor der Migration gesperrt haben, per Uncordon, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
kubectl uncordon <node name>kubectl uncordon <node name>
