Zertifikatsanforderungen
Zertifikatanforderungen für die Automation Suite auf EKS/AKS, einschließlich der beiden Zertifikate, die zum Zeitpunkt der Installation in der Automation Suite erforderlich sind.
Wichtig:
Weitere Informationen zur Verwaltung von Zertifikaten nach der Installation finden Sie unter Verwalten von Zertifikaten.
Die Automation Suite erfordert zum Zeitpunkt der Installation zwei Zertifikate.
  • TLS-Zertifikat - erforderlich für TLS-Kommunikation zwischen Client und Cluster;
  • Identitätstoken-Signaturzertifikat – zum Signieren des Authentifizierungstokens erforderlich.
Hinweis:
Der Installationsvorgang generiert selbstsignierte Zertifikate in Ihrem Namen; wir empfehlen jedoch, diese mit Zertifikaten zu aktualisieren, die von einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle signiert wurden, sobald die Installation abgeschlossen ist.
Wichtig:
Bei der Installation werden selbstsignierte Zertifikate in Ihrem Namen generiert. Wir empfehlen, sie durch Zertifikate zu ersetzen, die von einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle signiert wurden.
Neben den genannten Zertifikaten müssen Sie möglicherweise zusätzliche vertrauenswürdige Zertifikate von Zertifizierungsstellen bereitstellen, wenn der Cluster externer Software vertrauen soll. Beispiele: SQL Server-Zertifizierungsstelle, SMTP-Server-Zertifizierungsstelle, externes S3-kompatibles Objektspeicher-Zertifizierungsstellenzertifikat usw.
Zum Zeitpunkt der Installation müssen Sie Zertifizierungsstellenzertifikate für jede externe Software bereitstellen, die eine sichere TLS-Kommunikation erfordert. Wenn Sie jedoch die TLS-Kommunikation nicht aktiviert haben, können Sie sie nach der Installation konfigurieren.
Anweisungen finden Sie unter Verwalten von Zertifikaten.
Anforderungen an TLS-Zertifikate​
Das TLS-Zertifikat muss die folgenden Anforderungen erfüllen:
  • Das Dateiformat muss .pem sein, d. h. ein base64-codiertes DER-Zertifikat
  • Private Schlüssel sollten mindestens 2048 Zeichen lang sein;
  • Erweiterte Schlüsselnutzung: TLS-Webserver-Authentifizierung; erforderlich für den Zugriff auf die Automation Suite auf iOS-Geräten;
  • Der Zertifikatschlüssel muss entschlüsselt werden. Wenn der Schlüssel verschlüsselt ist, führen Sie den folgenden Befehl aus, um ihn zu entschlüsseln:
    # replace /path/to/encrypted/cert/key to absolute file path of key
    # replace /path/to/decrypt/cert/key to store decrypt key
    # Once prompted, please entry the passphrase or password to decrypt the key
    openssl rsa -in /path/to/encrypted/cert/key -out /path/to/decrypt/cert/key
  • Sollte einen alternativen Antragstellernamen für alle DNS-Einträge haben, die für die Installation der Automation Suite erforderlich sind. Wenn der FQDN für den Cluster automationsuite.mycompany.com lautet, sollte der SAN des Zertifikats das folgende DNS haben:
    • automationsuite.mycompany.com
    • *.automationsuite.mycompany.com
      Hinweis:
      Wenn der Platzhalter * zu allgemein ist, sorgen Sie alternativ für SAN-Einträge für das folgende DNS:
      • alm.automationsuite.mycompany.com
      • monitoring.automationsuite.mycompany.com
      • insights.automationsuite.mycompany.com ::
TLS-Zertifikatdatei​
Die Automation Suite erfordert zum Zeitpunkt der Installation drei Dateien:
  • TLS-Zertifikatsdatei – die öffentliche Zertifikatsdatei des Servers. Diese Datei darf nur das Blattserverzertifikat enthalten.
  • TLS-Schlüsseldatei – Datei mit privatem Schlüssel für das Serverzertifikat.
  • Zertifizierungsstellenpaket – Dies ist das öffentliche Zertifikat der Zertifizierungsstelle, das zum Signieren oder Ausstellen des TLS-Zertifikats verwendet wird. Diese Datei muss sowohl Stamm- als auch alle Zwischenzertifikate enthalten, falls vorhanden.
Um das CA- und TLS-Zertifikat zu überprüfen, führen Sie den folgenden Befehl auf der Linux-Maschine aus:
# Please replace /path/to/ca-certificate-bundle and /path/to/server-certificate with actual file path.
openssl verify -CAfile /path/to/ca-certificate-bundle /path/to/server-certificate
Wenn Sie Ihren eigenen Zertifikatsmanager verwenden möchten und Ihr TLS-Zertifikat von einer privaten oder nicht öffentlichen Zertifizierungsstelle ausgestellt wird, müssen Sie das Blattzertifikat sowie die Zwischenzertifikate der Zertifizierungsstelle manuell in die TLS-Zertifikatsdatei aufnehmen. Öffentlichen Zertifizierungsstellen wird von Clientsystemen automatisch vertraut, und es sind keine weiteren Aktionen Ihrerseits erforderlich.
Identitätstoken-Signaturzertifikat​
Die Automation Suite hat die folgenden Anforderungen in Bezug auf Tokensignaturzertifikate zum Zeitpunkt der Installation:
  • Das Dateiformat muss pkcs12 sein, um das Authentifizierungstoken zu signieren;
  • Ein Kennwort zum Signieren des Zertifikats ist erforderlich.
Wenn kein Identitätstoken-Signaturzertifikat angegeben wird, verwendet die Automation Suite die Serverzertifikate, um das zum Zeitpunkt der Installation zu generieren.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
