- Überblick
- Anforderungen
- Nach der Installation
- Migration und Upgrade
- Aktualisieren der Automation Suite auf EKS/AKS
- Schritt 6: Migrieren des eigenständigen Orchestrators
- Schritt 7: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 8: Migrieren des eigenständigen Test Managers
- Schritt 9: Löschen des Standardmandanten
- Migrieren von der Automation Suite unter Linux zur Automation Suite unter EKS/AKS
- Überwachung und Warnungen
- Clusterverwaltung
- Orchestrator-appSettings
- Fehlersuche und ‑behebung
- Das Sicherungssetup funktioniert nicht, da die Verbindung mit Azure Government fehlgeschlagen ist
- Hängende Pods im uipath-Namespace bei Aktivierung von benutzerdefinierten Knoten-Markierungen
- Automation Hub und Apps können mit Proxy-Setup nicht gestartet werden
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- SQL-Verbindungszeichenfolge der Testautomatisierung wird ignoriert
- EKS-Sicherung aufgrund der Velero-Version
- Die Velero-Sicherung schlägt mit dem Fehler „FehlgeschlageneValidierung“ fehl
- Beim Zugriff auf den FQDN wird der Fehler „RBAC-Zugriff verweigert“ zurückgegeben
- Manuelle Schadensbegrenzung bei ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
Referenz für Orchestrator-Parameter, die über uipathctl in der Automation Suite auf EKS/AKS konfiguriert werden können, einschließlich Einstellungen auf Speicher- und Clusterebene.
Sie können verschiedene Orchestrator-Parameter mit uipathctl ändern. Dies ermöglicht die folgenden Konfigurationsszenarien:
Bearbeiten Sie dazu die input.json-Datei, fügen Sie die Einstellungen im orchestrator-Abschnitt hinzu oder bearbeiten Sie sie und führen Sie dann den folgenden Befehl aus:
./uipathctl manifest apply input.json --versions versions.json --kubeconfig kubeconfig.yaml --only orchestrator
Weitere Informationen zu input.json finden Sie unter Konfigurieren von input.json.
Weitere Informationen zur Orchestrator-spezifischen Konfiguration finden Sie unter Orchestrator-Konfiguration.
